26 Октября 2026, 01:55:04 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Подбор пыльника ШРУСа  (Прочитано 39094 раз)
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #30 : 05 Марта 2013, 07:47:07 »
да!
Спасибо.
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #31 : 09 Апреля 2015, 04:13:26 »
Порвался пыльник правого внешнего шрус. Есть возможность купить только оригинал за 2700 (пыльник, хомуты, смазка, стопорное кольцо и ступичная гайка) и Febest за 940 (вроде смазка и хомуты есть). Если кто ставил Febest, подскажите, долго они ходят? А то дороговато за оригинал.
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
« Ответ #32 : 09 Апреля 2015, 13:48:21 »
Стоит Фебест (передний левый внутренний - у коробки под попой водителя). Как ни пытался лежит не так как родной -трет в одном месте сторонами друг об друга. Гармошка у него другой формы, не как у родного. Проездил два года. Стал менять ступичный полез -смотрю пошла трещина и не там где трет даже((( В общем жду когда надо будет снова менять  Злой Куплю оригинал!
« Ответ #33 : 09 Апреля 2015, 14:13:02 »
В топку фебест...
В экзисте аналогов два десятка и цены от 200 р.
По размеру подобрать можно, вот что у нас:
Внутренний диаметр, мм - 85
Внутренний диаметр 1, мм - 23
Внутренний диаметр 2, мм - 82
Высота, мм - 97
Габариты, мм - 141x107x106
Вес, г - 262
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #34 : 09 Апреля 2015, 14:25:45 »
Да, печально. Но у внутренних хоть замена есть нормальная, а вот внешние не знаю какие и брать.
« Ответ #35 : 09 Апреля 2015, 14:32:03 »
Да море выбора, Jakoparts тот же нормальные резинки делал
* -ШРУЗ.JPG (96.31 Кб, 776x815 - просмотрено 1220 раз.)
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #36 : 09 Апреля 2015, 15:54:29 »
Если это экзист, то у меня по моемУ номеру только 2 варианта - оригинал и фебест. Такого количества заменителей нет.  Шокирован
« Ответ #37 : 09 Апреля 2015, 16:01:20 »
Это экзист, искал на RD-8 по номеру 44018-SCA-E01
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #38 : 09 Апреля 2015, 16:07:20 »
У меня по вину в каталоге номер 44018-SDE-T50, но это комплект. Отдельно номер на пыльник как найти?
« Ответ #39 : 09 Апреля 2015, 16:18:27 »
а твой код идет на рестайлинг с 06 года
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #40 : 09 Апреля 2015, 16:31:31 »
Так у меня и есть рестайлинг.
« Ответ #41 : 09 Апреля 2015, 17:20:31 »
Бери дорестайл, там вал в сборе на всё второе поколение, гранаты под одним номером, как и подвесной кронштейн. Резинки чуть поменяли, это не проблема.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #42 : 09 Апреля 2015, 17:32:54 »
Пыльники одинаковые? Если по этому номеру 44018-SCA-E01 буду искать - подойдут?
« Ответ #43 : 09 Апреля 2015, 17:40:59 »
Maruichi
перед вн 72-436, наруж 72-433
зад или все 71-424, или если внутренний трипоидом исполнен, то 53-418, наруж 71-424
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #44 : 09 Апреля 2015, 17:46:01 »
Игорь, спасибо за подсказку. Вот как раз то, что надо. 72-433 всего 337 рублей. Только бы подошел.  Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
