07 Ноября 2026, 09:37:56 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Замена сидений на раскладывающиеся.  (Прочитано 127222 раз)
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #45 : 19 Сентября 2008, 12:28:24 »
На всех японцах такая фича похоже есть, у меня по крайней мере точно!
МарС
CR-V МКПП 97г.Европейка г.Раменское Сергей
« Ответ #46 : 19 Сентября 2008, 13:01:10 »
Купил на разборе задние сиденья за 3000 руб-теперь всё раскладывается.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #47 : 19 Сентября 2008, 13:21:14 »
Я сравнивал механизмы. Если заморочится заменой, то нужно полностью брать раскладывающийся механизм и ставить вместо обычного! По идее сами сидухи можно оставить старые!
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #48 : 20 Сентября 2008, 13:10:10 »
Есть такой вариант.  у меня меня сидушки не ракладываются, но передние в ровень складываются с задними практически. в общем суть в надвуном матраце. спокойно надувается внутри салона и кладется как душе угодно. и машина превращается в спальное место для 4х, а  для двоих и то подавно.  росту под 190 влезит. можно и задние наклонить будет аля падушки. надувной матрац в сдудом состоянии подстолик легко влазит. а когда надутый то ровная поверхность по всей площади. изгиб в районе конца передних кресел и пустота между сиденьями закрывается толщиной матраца. из машины нет надобности выходить при данных действиях.
Приму уроки русского языка.
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #49 : 01 Октября 2008, 12:27:59 »
Ну что же!! Я это сделал. Благодаря помощи Тараса/Серванта, были найдены механизмы задних раскладывающихся сидений и теперь в моей Европейке 99 года есть трахо...  Смеющийся хм... большое спальное место! Афро
Как я и писал нужно заменить лишь механизмы, но на поверку все оказалось не так просто! Точнее есть небольшие трудности которые решаются за 2 минуты при помощи друзей, болгарки и тисков. Разница между тем и тем вариантом в том, что на нераскладывающемся салоне один из крепежей каркаса одновременно является и местом крепления ремней безопасности и изгиб данного крепежа не дает свободно подниматься и садится раскладывающимся каркасам. Если его полностью снять, то теряем одно место крепления каркаса, это ни есть гуд!!
На раскладывающемся каркасе ремни закреплены на самом каркасе и их необходимо снять!
 Самое главное это открутить крепежи ремней безопасности Потом немного пропилить углы изгиба (иначе они не гнуться вобще) и потом тисками немного изменить угол скобы... сделать её более пологой. тогда сидения свободно приподнимаются и опускаются.
2-е отличие в том, что по неизвестной мне причине, на Американках передние крепежи задних сидений сделаны через проставки. НА европейках они на 1 см. как бы ближе к кузову! и без всяких проставок. В итоге нужны более длинные болты и по возможности проставки (пока обошелся без них).
P.S. Если Кирилл с Вовасом не против, то можно вынести в FAQ  Злой от такой я наглый!!!!  Смеющийся
В принципе это все! В пластике которым прикрываются каркасы есть разметка по которой можно вырезать паз для работы рычажка приподнимания сидений. Это элементарно! В итоге замена каркасов заняла около 2-х часов. Спасибо друзьям! Поскольку делали поздно и закончили в 1-м часу ночи, то подробного фотоотчета сделать не удалось ((( Но готов ответить на интересующие вопросы!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #50 : 01 Октября 2008, 13:51:36 »
а шумку сам укладывал?
внук генерала Манштейна
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #51 : 01 Октября 2008, 14:08:56 »
Ну да... по лету в позапрошлом году веселился.. но по хорошему переделать бы. Укладывал без фена.. не очень прочно получилось! Больше всего шума теперь от капота идет (((
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #52 : 03 Октября 2008, 10:01:20 »
Ну всё-таки конструктора попытки сделали, тут палка о двух концах, сделать удобнее спать, неудобно будет сидеть. Ортопедичность самих то кресел такая. Это в страрой волге диваны были... Эх там раздолье  Подмигивающий
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #53 : 04 Октября 2008, 11:45:27 »
Ну а где же фото окончательного варианта в разложенном виде? Артём надо выложить
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #54 : 15 Октября 2008, 20:57:57 »
Попробую завтра пощёлкать, но не обещаю на все 100%! Улыбка
vce818_10
Авто:cr-v rd1, B20Z1, МКПП, левый руль,
« Ответ #55 : 11 Января 2010, 21:14:26 »
Здравствуйте.
Опыт такой есть все очень просто:
 покупаем задние кресла (1500р Подмигивающий) ) от япошки и скручиваем петли с корпуса авто япошки (для фиксации сложенного сидения)
можно спокойно просто перекинуть железо кресла с япов на европейскую обивку
крепление кресла япов и европеек стандартное
замки ремней разные
для этого с европейки крепеж ремней где замки (глядя как выглядит крепеж с япы обрабатываем болгарочкой и прикручиваем вместо японских и все ни каких заморочек 1 ч работы делал летом пишу как помню. креесла 50Х50 видел 40Х60
 кстати пластмасу под сиденье можно не покупать так как на европейской пластмасе как бы дырочки под ручки вырезаются ножечком.
dentolux
Авто:cr-v.акпп
год:япония1997
г.тбилиси
« Ответ #56 : 20 Января 2010, 00:13:23 »
а у кого нибудь такое есть?
* -Фото002.jpg (97.68 Кб, 800x600 - просмотрено 1988 раз.)
скай
« Ответ #57 : 22 Января 2010, 12:51:30 »
Это как? Так понимаю, просто снято и установлено на 180 градусов. Или есть какая то загадка?
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #58 : 22 Января 2010, 13:03:28 »
+1 просто взяли и развернули, а смысл?
« Ответ #59 : 22 Января 2010, 17:41:01 »
Из-за детали №1 ехать нельзя, когда сидуха не прямо стоит
* index.jpg (103.27 Кб, 900x563 - просмотрено 1673 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
