28 Октября 2026, 21:59:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: коректор фар и их регулировка  (Прочитано 43148 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #30 : 10 Декабря 2009, 13:43:38 »
Вот, надеюсь понятно. Подмигивающий Можно и ключиком крутить, но отвёрткой удобней.
* -вверх-вниз.jpg (85.8 Кб, 765x560 - просмотрено 2060 раз.)
* - вправо-влево.jpg (131.79 Кб, 794x658 - просмотрено 1987 раз.)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #31 : 10 Декабря 2009, 14:33:30 »
вполне мог лампочку в гнездо не до конца вставить. Проверь.
да вроде проверял
да, спасибо вроде яснее - но видимо нужен фонрь ибо в темноте сложно бдет в первый раз найти.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #32 : 10 Декабря 2009, 15:00:21 »
На японских машинах стоит автокорректор. В зависимости от загрузки машины он меняет угол освещения.  У меня стоит би-ксенон, в фирме  его отрегулировали и ТО прошел по честному. В левую фару поставили металлическую шторку. Обошлось это удовольствие  (год назад) где-то - 700-800 р.
QRZ
« Ответ #33 : 10 Декабря 2009, 17:49:39 »
на CR-V для внутреннего рынка японии нет автокоректора
вопрос теперь другой как отрегулировать противотуманки??
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #34 : 10 Декабря 2009, 18:53:34 »
Не знаю как на ваших круглых, на наших болтик регулировочный имеется, но чтобы добраться до него, нужно подкрылок отогнуть, открутив снизу на бампере перед колесом 2 болтика.
Кстати, у меня противотуманки ДЕПОшные, у них регулировочный болт вкручен в пластмассу, он даже не вкручен, а просто вставлен (что тут поделаешь, депо есть депо), тем самым регулировке они не потдавались. Мне пришлось внедрять гайки. Сейчас всё регулируется.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #35 : 13 Декабря 2009, 17:49:49 »
сегодня облазил всю фару - нету у меня таких регулировочных болтов.
Видимо придется сфотать и сда положить фару. Может у меня после рестайлинга чего изменили.
« Ответ #36 : 14 Декабря 2009, 00:51:53 »
На круглых противотуманках тоже есть регулировка по высоте. И на оригинальных и на Depo. Но американки как правило не поставляются со штатными противотуманками, поэтому вопрос "а есть ли регулировка?" упирается в вопрос "а что туда воткнули?".
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #37 : 14 Декабря 2009, 04:18:47 »
Машина у меня 04 года праворульная с внутреннего рынка  Японии. Брал через аукцион. Я  тоже хотел сам подрегулировать свет. Но увы никаких болтов на ней нет. Поехал в Хонда-центр, где мне и сказали об автокорректоре и предложили поменять фары на европейские за бешеную цену. Потом вышел на фирму, где поставили шторку и мастер посетовал, что с права будет пятно, желательно бы луч приподнять, но сделать ничего нельзя из-за автокорректора.  Сейчас свет меня устраивает, встречные машины перестали моргать. Правда в городе иногда включаю противотуманки
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #38 : 14 Декабря 2009, 08:08:10 »
Я бы кстати даже добавил к своему предыдущему высказыванию об отсутствии регулировочных болтов полностью противоаоложное:
на креплениях фар четко написано на одном регулировка верх-низ, на другом лево-право.
Написано это прямо на пластмасках крепежа фары.
В общем надо фотографировать.
Вродекак регулировочные болты где то есть, а найти их не могу.
QRZ
« Ответ #39 : 14 Декабря 2009, 09:04:24 »
CCRV, есть в спец срвисе нашли эти болты (с помощюю длинной гибкой отвертки) все отрегулировали и галку убрали теперь встечьных не слеплю, даже сертификат с печатью дали на выполненую работу, вот там мне и сказали что туманки нужно регулировать а у них не подьемника ни ямы.
на севантах для внутреннего рынка Японии автокоректора нет и некогда небыло, и даже еслибы был автокоректор болты всеровно есть для коректировки (насколько я понял на рестайленге болты находятся гдето внизу фары)
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #40 : 21 Декабря 2009, 09:35:56 »
Я себе сам галку убирал, и однозначно могу сказать что на моём японце 2003 года с биксеноном точно нет никакого автокорректора
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Паша357
Авто:Cr-v 2,0 европа
г.Мурманск
« Ответ #41 : 27 Февраля 2010, 12:25:03 »
Парни а кто нибуть мог бы скинуть vin crv 2 сродным ксеноном чтобы в програме поковырятся  зарание благодарен
QRZ
« Ответ #42 : 27 Февраля 2010, 21:11:29 »
ПАША357,  родной только на японцах у них вина нет
дуй сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67291.msg343471.html#msg343471
RaMan
« Ответ #43 : 28 Февраля 2010, 06:17:02 »
Я себе сам так свет отрегулировал, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.105.html Вопрос второй (остался открытым)а если с другой спилить шторку на столько на сколько поднят противоположный, тогда получится европейский свет?
QRZ
« Ответ #44 : 28 Февраля 2010, 18:44:31 »
тоже думал об этом теоретически должно но сервисник который ставил шторку утверждал что не поможет хотя говорил что не пробывал.
вариант один пробывать... причем с би ксеноном проще, там колпачек вытаскивается у меяня вроде нет...
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
