08 Мая 2026, 21:23:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Что возить с собой из расходников и инструментов?  (Прочитано 17560 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« : 12 Июля 2008, 08:35:27 »
В общем стал счастивым обладателем серванта, посему буду в ближайшем будущем писать много вопросов.
Что общественность порекомендует возить с собой для людей не мега умеющих ковыряться в механике.?
В машине сейчас только родной домкрат и балонник.
Что например у меня есть в девятке-
домкрат, баллоник, свечной ключ
набор рожковых ключей, пассатижи, пара отверток
еще набор свечей
тосол, тормозуха, моторное масло
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 12 Июля 2008, 08:50:13 »
Вот практически то же самое, только вычеркнуть тосол, тормозуху и масло. Добавить к списку стаканы и штопор :-))
« Ответ #2 : 12 Июля 2008, 12:28:35 »
жидкость для стекол (летом-концентрат), ключ х10(для аккума).
engels
год:CR-V from USA 2,4 АКПП 2002
« Ответ #3 : 12 Июля 2008, 15:56:15 »
В дополнение, к изложенному выше:
Изоленту (и виниловую и матерчатую),
Пару лампочек 12В с разными цоколями,
Набор предохранителей,
Проволоку - одножильную и многожильную, по полметра-метр достаточно,
Зажигалку или любой иной источник огня,
Нож (любой),
Ну, и, стакан, разумеется...
Да, еще неплохо иметь в багажнике и лопату с укороченным черенком, но это - если бывает езда за городом.
Оптимисты учат английский. Пессимисты - китайский. Реалисты - автомат Калашникова.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 12 Июля 2008, 16:12:51 »
фанарик или миниатюрную перенеску с длинным проводом.
еще контакт лист  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
tch
« Ответ #5 : 12 Июля 2008, 20:33:03 »
Кружка у меня железная валяется, зажигалка тоже, и изолента само собой... не смотрел - есть ли в блоке предохранителей запасные. Фонарь есть в компрессоре.
Свечной ключ диаметр какой? Такой же как у вазовского семейства?
Насколько дееспособен штантный домкрат? Или лучше еще 1 покупать (боюсь что мой ромбовидный от зубилы будет низковат)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #6 : 12 Июля 2008, 22:08:54 »
Хороший вопрос!!
Ну вот например у меня:
- стаканчики,
- пакеты,
- баллон 5 литров с водой,
- Ну разумеется домкрат с ключами, треугольник, трос,
- а вот под столиком это просто жесть Улыбка, че там токо нет:
- скотч,
- изолента,
- перчатки разные,
- комплект новых колодок тормозных даже воляется,
- вешал как то на решетку защитную сетку от камней так из дома набрал пакет инструментов, так он там тоже лежит досихпор.
- но многово еще нехватает! Будем наверстывать!
и тебе удачи!
Takc
« Ответ #7 : 13 Июля 2008, 19:44:45 »
Штатный домкрат весьма дееспособен - в отличии, например, от Ниссановского для Х-Трейла. А что касается свечей - размер ключа не помню, но колодцы свечные очень глубокие и лучше всего вытаскивать свечи магнитной указкой.
tch
« Ответ #8 : 13 Июля 2008, 20:20:28 »
В мануале сказано что размер свечного ключа 16мм. Это дейтвительно так? Я просто глянул у меня на зубиле свечи больше (вроде 18мм).
Вопрос- подойдет ли в колодец обычный свечной ключ за 50ру?
Takc
« Ответ #9 : 13 Июля 2008, 20:27:39 »
там глубина свечного колодца - сантиметров 20-25.
tch
« Ответ #10 : 13 Июля 2008, 20:35:48 »
А кто нить фотку оригинального ключа дать может?
Посмотрел кстати что за домкрат у меня- оказался обычный ромбовидный
Takc
« Ответ #11 : 13 Июля 2008, 20:38:51 »
какого оригинального ключа? чем он может быть оригинален? обычная головка с удлинителем
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #12 : 13 Июля 2008, 21:51:18 »
Свечной ключ на -16, Бери удленную свечную трубку на 16(бывают с магнитом) или свечной ключ (головка на кардане 16), не бери ключ китайский (обычна ломается по сварке ручка), Быват профессиональные с магнитной головкой(ок.300р.) На вВАЗах обычно свечи 21мм.
Ermine
« Ответ #13 : 14 Июля 2008, 16:52:21 »
+ топорик. Сучья рубить, чтоб под колеса, да и так - на всякий случай.
Еще дворник запасной с собой таскаю.
Трос - не часто, но пригождается.
Бита сувенирная, но этот так - лирика.
Деревянный брусок - противооткатные меры или под домкрат положить.
Манометр - давление в шинах мерять.
Тряпки для протирки.
Масло моторное - литр.
Клей от проколов - балон такой, который вылавливается внутрь шины.
Ну все вроде. Атлас с картами россии еще есть :-)
Горностай в грязь не ходит.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #14 : 14 Июля 2008, 17:54:42 »
Про компрессор упомянули (вскользь).
Еще вожу  в машине скотч прозрачный для заклейки сколов и трещин. Сделать это нужно сразу после удара, т.к. грязь попадающая в открытую трещину и втираемая туда дворником не лучшим образом проявляет себя при ремонте трещины, трещина после ремонта более заметна. Кстати, тянуть с ремонтом не стоит, трещина имеет свойство неумолимо расползаться.
Страниц: [1] 2   Вверх
