26 Октября 2026, 16:30:11
Опыт эксплуатации, отзывы
Колеса и Диски
Секретки и защита запаски
Тема: Секретки и защита запаски (Прочитано 40659 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Секретки и защита запаски
Ответ #30 :
24 Июня 2010, 20:14:59 »
скопируй в буфер и вставь мой номер 08W42-S9A-601 и будет тебе счастье......
цена вопроса 1680руб. Только я заказывал три раза и каждый раз присылали
совсем другой комплект ( 4шт) и не как в описании. Попробуй может тебе повезет....
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
Ответ #31 :
24 Июня 2010, 20:55:11 »
хых чтранное дело, главное номер 08W42-S9А-601 не пробивается а 08W42-S9A-601 работает
мистика просто
, там описания нет (на экзисте) ни сколько штук ни фото
Kandry
г.Ростов
Ответ #32 :
24 Июня 2010, 23:08:09 »
Брал в хонда-центре. Просто пришел, спросил - предложили - купил. А номер переписал с коробки - могу сфоткать если надо.
Понравилось, что их 5 штук - на запаску сразу поставил
Kandry
г.Ростов
Ответ #33 :
24 Июня 2010, 23:17:33 »
а если зайти в экзист через другой проход: Каталоги-On-Line-Аксессуары и тюнинг-Honda CR-V (RD4, RD5) то будет тебе и фото и цена и номер(кстати там тоже их 5 штук)
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
Ответ #34 :
01 Июля 2010, 16:41:09 »
Ребята будте осторожны с секретками. У меня стояли американские секретки МС Gard, фото во вложении. Так вот по порядку, однажды у меня треснул сам ключ, но это не беда токарь вытачил втулку на него одел и все ок, но проблемы на этом не закончились, весной стал менять резину, два колеса открутил, а два не смог, этот мать его ключ проворачивался, все грани посрывал на секретках, но увы хоть плач, но не откручивается. Поехал полупереобутый в автосервис, там приварили к этим секреткам большие гайки (немного подпалив литой диск) и о-чудо открутили.
Теперь вопрос, а что бы я делал если бы на трассе проколол колесо??? Эвакуатор вызывал?
(32.26 Кб, 350x350 - просмотрено 1506 раз.)
retobolil
Ответ #35 :
01 Июля 2010, 17:44:45 »
в автосервис ездил
можно было попробовать высверлить что типа канавки и отвернуть большой шлицевой отверткой, смастерив рычаг. Но на трассе действительно опасно так попасть. Затягивать секретки динамометрическим ключом чтобы не перетянуть
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #36 :
09 Июля 2010, 18:16:16 »
за полгода работы на шиномонтажке сорвал около десятка секреток
.....,все они были плохого китайского качества
Некоторые откручиваются подбором головок:)
Секретка вещ нужная, но не абы какая!
Kandry
г.Ростов
Ответ #37 :
11 Июля 2010, 20:51:09 »
Так ведь если хорошо постараться, то можно и член сломать
Сам лично, когда была копейка, своими руками свернул метрическую резьбу на гайках которые крепят ланжерон и балку под мотором - просто тянул посильнее
У меня на фирменных секретках написано - не пользоваться пневмоинструментом!
Да и цель у секреток - пресечь мелкое хулиганство. Если вашу машинку решили разуть - смогут открутить любые секретки.
У знакомого были самодельные секретки - просто отпустили остальные болты и он ездил фактически только с одной секреткой - разумеется она отпустилась. Благо вовремя заметил
Kandry
г.Ростов
Ответ #38 :
11 Июля 2010, 21:05:38 »
Способов несколько - если колесо с обода диска не слезло - банально накачать. Что-бы медленнее спускало - налить в него воды, хоть грамм 50. И ехать искать шиномонтаж. Лично у меня и насос есть и ремкомплект для безкамерки есть. А вот если слетело с обода - тут хуже. Видел на youtube ролик как одевают безкамерную резину на диск на снегоходе - был в шоке. Положили колесо, из болончика надули газа в полость и бросили спичку. Бабах - колесо подлетело на пол метра и упало с давлением в нем 1атм, докачали и поставили на авто. Во смекалка какая
Снять секретку, которая прикипела (без вандализма):
1 - подтянуть остальные гайки крипления колеса - иногда секретку после этого руками можно снять
2 - ослабить остальные гайки(именно ослабить, а не снимать) и покататься все время контролируя процесс
Способов вандализма поболее - ключь бобка(если диск позволяеет), набить сверху трубку, приварить, сбивать зубилом пока не открутиться и т.д.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #39 :
23 Октября 2010, 22:45:17 »
На форуме несколько тем про секретки (и куда модераторы смотрят?
) Вставляю ссылку в обе темы - где-нибудь да сработает.
_http://www.youtube.com/watch?v=mJUUyjJqk5A&feature=channel
(Джо Райан)
Колеса и Диски
