07 Мая 2026, 17:54:24
Стук при включеном кондиционере
Тема: Стук при включеном кондиционере (Прочитано 16549 раз)
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
Re: Стук при включеном кондиционере
Ответ #15 :
15 Июля 2008, 16:47:16 »
Цитата: upirus от 14 Июля 2008, 16:23:04
Ездил на консультацию .говорят под замену компрессор. В ехисте дороговато чето. Где бы в УФЕ найти разбор?Хотя б б/у поставить.Вот Ж....а.
Добрый день!
Навряд ли компрессор, с характерным металлическим стуком может срабатывать защита компрессора (там несколько ступеней защиты) проверьте включается ли вентилятор радиатора и жив ли сам радиатор....
upirus
2002г.Продана
Ответ #16 :
15 Июля 2008, 21:35:15 »
Да при включеном зажигании вентилятр срабатывает.а когда заведеш.то двигун тормозится.когда муфта срабатывает.
А как еще самому проверить?
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
Ответ #17 :
15 Июля 2008, 22:44:41 »
Кстати радиатор действительно забит всякой фигнёй. Есть ли какие либо методики чтобы определить что реально срабатывает???
Если защита компрессора то как с этим бороться?
Менять радиатор?
А если не в нём дело, абидна будет...
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
upirus
2002г.Продана
Ответ #18 :
16 Июля 2008, 12:57:53 »
Подскажите где стоит ресивер -осушитель на машине. а то сказали менять в паре с компрессором.
~DM~
Ответ #19 :
16 Июля 2008, 16:27:11 »
Если умирает компрессор, то это подклинивание происходит сразу при включении муфты и последствия заклинивания компрессора очень печальны....если срабатывает защита то выглядит это следующим образом: при включении кондиционера срабатывает муфта начинает работать компрессор, через некоторое время отключается (сначала нормально, чуть позже с металлическим стуком) и через 5-10 секунд снова муфта его включает...компрессор практически всегда начинает молотить, возникает избыточное давление...если подвален радиатор, то не происходит должного охлаждения фреона и срабатывает термозащита установленная на компрессоре...Официалы сказали что у компрессора порядка 4 вариантов защиты...
Утром когда заводишь машину все нормально? Цена замены компрессора с работой выльется рублей за 20...Мне в Е-бурге в трех конторах приговорили компрессор, съездил к официалам, 30 минут диагностики и приговор радиатору- цена вопроса нового радиатора с заменой около 8 рублей
upirus
2002г.Продана
Ответ #20 :
16 Июля 2008, 17:57:50 »
Завожу нормально. муфта крутится без люфтов.Но когда вкл. кондишн то двигтль глохнет.ремень не проворачивает.Компрессор с разбора 7 тр. срок -неделя доставки .
upirus
2002г.Продана
Ответ #21 :
16 Июля 2008, 18:01:01 »
Так и у мене.
~DM~
Ответ #22 :
17 Июля 2008, 08:11:40 »
Мои соболезнования....
Не забудь промыть систему при смене компрессора
upirus
2002г.Продана
Ответ #23 :
17 Июля 2008, 10:08:08 »
Да я в курсе.Вот только еще найти надо где ресивер-осушитель стоит и заказать. Может знает кто? и номер его?
А то не видно без снятия бампера и т.д.
upirus
2002г.Продана
Ответ #24 :
18 Июля 2008, 13:16:33 »
Спасибо нашел! Фильтр осушителя стоит на радиаторе кондиционера с права его №80101-SAA-003.Муфта компрессора №38900-PNB-006.Компрессор №38810-PNB-006.Будем заказывать и вперед...
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
Ответ #25 :
20 Июля 2008, 22:15:19 »
Буду поменьше включать. Заметил что тока в жару стучит и при продолжительной работе. Ну что-ж, судя по всему действительно радиатор забит. Может попробую почистить.
