07 Ноября 2026, 16:59:25
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Освещение салона.
6
Тема: Освещение салона. (Прочитано 88058 раз)
Gamber
Уставший...
Авто:Honda CR-V, RD1
Re: Освещение салона.
02 Мая 2008, 19:28:20 »
Всем доброго времени суток... Недавно стал владельцем японского аппарата 1999 года под гордым названием CR-V... За три дня обладания уже довелось познакомится с разборкой обшивки пятой двери, заменой салонника, масел и еще по мелочи... И вот возник у меня мой первый ламерский вопрос по поводу работы штатного освещения салона...
В машине я обнаружил два плафона (в салоне и в багажнике), при открытии стекла пятой двери срабатывает только освещение в багажнике, при открытии двери (у которой тоже есть датчик) плафон в салоне не зажигается...
Это нормально, если да, то для чего тогда нужен датчик, если и багажный плафон и индикатор на панели приборов зажигаются уже при открытии стекла, или же стоит начинать искать обрыв, так как сам датчик и клемму я уже почистил?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
02 Мая 2008, 20:10:39 »
Gamber
Всё у тебя нормально. Оба концевика, на верхнем и нижнем люках подключены параллельно и только на задний плафон. Лампа на панели сигнализирует, что какой-либо из них или оба не закрыты.
Подпись
Evgen L.
Рожденный ползать, пролезет везде...
Авто:Honda CR-V \ японец \ АКПП
г.Уфа\сипайлово
24 Июля 2008, 20:43:08 »
Вроде мелочь, а приятно...
(13.06 Кб, 448x336 - просмотрено 2303 раз.)
(13.87 Кб, 448x336 - просмотрено 2097 раз.)
(12.73 Кб, 448x336 - просмотрено 2410 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #18 :
29 Июля 2008, 22:44:32 »
Для Jurec схема плавного гашения салоного освещения
КТ817 меняется на "нормальный" 2sd882. Kt361 на вс557, например. (соблюдать цоколевку)
Схема нашего хозяйства
Если установлена охранная сигнализация, которая использует выключатели в качестве датчиков, то в разрыв между R5 и зажимом 1 надо включить диод FR107, 1n4001 и подобные анодом к резистору.
Параллельно выключателю SА1 можно подключить сколько угодно выключателей, например на все двери. При этом свет будет реагировать на открытие и закрытие любой двери. В качестве SA1 могут быть использованы штатные выключатели, вмонтированные в двери.
Взял из © 666http://electroavto.narod.ru/salonlit.htm.
oleg58
Авто:CR-V, RD1
г.Пенза
Ответ #19 :
14 Ноября 2008, 10:46:55 »
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: при открывании дверей перестал включаться свет салона. Плафон и лампочка рабочии. Все концевики в порядке. Что может это быть и как с ним бороться? Заранее спасибо
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #20 :
14 Ноября 2008, 11:21:17 »
Да детская тема! Там цепочка, какие собирают пятиклассники на уроках физики.
Подпись
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
Ответ #21 :
14 Ноября 2008, 11:39:26 »
я уже не в пятом классе, а иногда такие финты выходят!!!
По прошлому авто (ДЭУ) горел предохранитель поворотов и стопов, причем не понятно в какой момент! ставишь новый работает тестишь - работает... едешь какоето время работает, а потом амба. пролез все контакты, прозвонил провода, почистил оконечники, сменил смущавшие лампы... проблема осталась! Был у 2 электриков (тоже не 5 классники) звонили, чистили и т.д. - проблема осталась! Третий электрик оставил машину у себя (ему самому стало интересно) и убил почти 2 дня, а проблема оказалась в проводе, который шел в жгуте с лягушки тормоза под торпедо! и в момент совпадения поворота руля с нажатым тормозом этот провод коротил о гайку, которая поворачивалась вместе с рулевой колонкой. О как бывает!
Хотя смотрели не пятикласники!
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
Ответ #22 :
14 Ноября 2008, 17:07:14 »
Погдите тему убивать, я уже как-то спрашивал, ответа не нашел.
У меня следующее, при открывании любой из дверей не горит свет, но при вытаскивении ключа из замка зажигания, при закрытых дверях, свет зажигается.Открываем ЛЮБУЮ дверь и свет гаснет. При включении габаритов, при открытой водительской двери слышен зуммер, соответственно при закрывании двери зуммер не пищит.
Повторю, предохранители целые, переключатель плафона в среднем положении, концевики дверей рабочие.
Кто знает, подскажите?
Ответ #23 :
14 Ноября 2008, 20:46:28 »
Блок центрального замка играет далеко не последнюю роль:)
Прошу:
(127.89 Кб, 1179x1406 - просмотрено 2850 раз.)
Valera
Ответ #24 :
18 Ноября 2008, 12:15:12 »
Это тот который в водительской двери?
Ответ #25 :
18 Ноября 2008, 21:39:15 »
Он самый!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #26 :
20 Мая 2009, 16:01:40 »
Предохранитель №43.Но, я бы для начала проверил лампочки.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Still
Не судите меня строго...
Авто:CR-V RD-1 B20Z2, АКПП, США
Ответ #27 :
01 Сентября 2009, 06:40:55 »
Привет всем!
Проблема такая: не горит плафон освещения багажника!
Концевики в норме, лампочка целая (3-и штуки новых вставлял), все чистенько и акуратненько. Уже все облазил, не горит и все тут! что делать?! Может кто знает как идут провода по кузову от этого плафона (может плюс гдето оборван)?
Алексеев А
Авто:СR-V европа МКПП
Ответ #28 :
10 Ноября 2009, 19:12:45 »
Привет всем, может кто сталкивался с проблемой.
При отпирании с брелка загорается подсветка салона, далее, при отрывании двери (на размыкании котактов дерных датчиков) подсветка гаснет.
При открывании дверей подсветка перестала загораться (странно на октрытие после брелка гаснет - контакты работают). Подскажите, куда смотреть?
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
Ответ #29 :
10 Ноября 2009, 20:08:30 »
привет. смотри сигналку, загвозка в ней.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
6
Освещение салона.
