01 Октября 2026, 16:39:58 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака  (Прочитано 98325 раз)
Makss
Авто:CR-V IV 2.0, AT
« Ответ #60 : 18 Мая 2009, 08:54:07 »
Если б новая из Японии себя так повела...
А про б/у  можно забывать уже потихоньку. Неоднократное повышение таможенных пошлин привело к тому, что берут самое дешевое, чтоб потом здесь ценой не напугать.
И красят их часто даже не в камере, а в простом гараже ( сам видел неоднократно).
А ржавчина может из той же оперы, о которой здесь уже писали ( на хроме) и оттирается легко.
Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму! При чем здесь пошлины, гараж, покраска и цена на б/у??? Речь идет о ржавчине на крышке багажника..........
Honda power!
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #61 : 18 Мая 2009, 09:51:43 »
При прохождении ТО указал на вылезшую резинку, сначала предложили поменять уплотнитель на другой какой-то материал, но оказалось что материал этот закончился, в итоге заказали запчасть целиком. Теперь думаю, ну поставят, но проблема то не решится, тысяч через 15 резинка начнет вылезать заново. Кто что думает по этому поводу?
Кто знает при замене этой накладки, разбирают дверь багажника или нет? Не очень то хочется чтоб туда лазили лишний раз.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #62 : 18 Мая 2009, 11:32:05 »
Разбирают.
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #63 : 18 Мая 2009, 12:04:06 »
Я писал выше что родная резинка вылазит из за плохого прижима нижней части накладки.
Решается все очень просто клеиш простой 3D скотч.
Зделал это осенью, ничего не лезет и грязь внутрь не попадает.
Жизнь хороша.....
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #64 : 18 Мая 2009, 12:29:35 »
Решается все очень просто клеишь простой 3D скотч.
Инструкцию в студию! Подмигивающий
Makss
« Ответ #65 : 18 Мая 2009, 16:52:30 »
Разбирал сам лично, особых проблем не возникло, хром накладку проклеивал 2-сторонним скочем "3М". В сервисе где производил покраску не советовали наглухо сажать на скоч, т.к. под самой накладкой будет скапливаться влага и ржа. Совет: меняйте у дилера по гарантии, т.к. данная прокладочка пропускает воду и через нее идет вентиляция!!!
Honda power!
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #66 : 18 Мая 2009, 18:20:04 »
Про Ерему все что касается Марк2 из Японии. Я нисколько не удивляюсь метаморфозам с его лакокрасочным покрытием. ( почему - я уже писал)
А про Фому я писал:
Это я о том, что много здесь писалось о том, что хром на Хонде ржавеет а на деле выяснилось, что "ржавчина" эта легко стирается и выясняется, что хром то цел!
Слабо представляю как может "ржаветь" лак. Грязь может там и скапливается, только мне это фиолетово.
Makss
« Ответ #67 : 18 Мая 2009, 23:02:25 »
А про Фому я писал:Это я о том, что много здесь писалось о том, что хром на Хонде ржавеет а на деле выяснилось, что "ржавчина" эта легко стирается и выясняется, что хром то цел!
Уважаемый! Повторюсь....речь идет про ржавчину на крышке багажника...Вы что думаете, здесь идиоты собрались? Про какой-такой "ржавый лак" идет речь?НепонимающийНепонимающий? Вы о чем вообще?НепонимающийНепонимающий? А если вам феолетово, тогда не вступайте в дискуссию! Просто пословоблудить, вы ошиблись немного!!! Ржа появляется в основном на московских машинах, т.к. у нас "лужковский коктейль" имеется.
Honda power!
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #68 : 18 Мая 2009, 23:32:39 »
Предупреждаю всех о недопустимости агрессивного тона на этом форуме!  Злой Тут такого НЕ БУДЕТ!  smoke
Makss
« Ответ #69 : 18 Мая 2009, 23:44:40 »
Да устал повторять............
Honda power!
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #70 : 19 Мая 2009, 14:18:18 »
Тут собственно никакой инструкции нет.
Снимаеш обшивку задней двери, только нужно первым снимать накладку стопа (самую верхнюю).
Затем снимаш боковые накладки и только потом панель задней двери.
Затем аккуратно откручиваеш 3 гайки с накладки над номером. И  лиш потом отщелкиваеш клипсы.
Резинка снимается и выкидывается, все протирается растворителем и клеится двусторонний скотч к самой накладке.
После все собирается в обратном порядке.
Я возился примерно минут 20.
Жизнь хороша.....
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #71 : 20 Мая 2009, 21:54:40 »
по гарантии поменяли весь молдинг,
спросил " а если через 20ткм опять вылезет резенка", сказали "опять поменяем"Улыбка)
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
landing98
Авто:CR-V III 2.0
г.Надым
« Ответ #72 : 21 Мая 2009, 20:18:18 »
Сделал так же, очень просто получилось, думал будет сложнее Улыбка
kanaris
Авто:СR-V 5, 2,4 EXE черный
год:2020
г.C.Петербург
« Ответ #73 : 21 Мая 2009, 23:30:28 »
А кады общивку снимаешь есть риск какие нибудь клипсы заломать?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #74 : 22 Мая 2009, 21:43:38 »
Риск есть. НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Делайте вдвоём и с фонариком. А клипсы крепкие при +15 на улице. Совсем не сломаете Подмигивающий
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
