27 Октября 2026, 00:08:29
Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака
7
8
12
Тема: Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака (Прочитано 99084 раз)
rediska
Авто:cr-v III EXE
Re: Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака
Ответ #75 :
01 Июня 2009, 11:22:19 »
клипсы достаточно крепкие, но без фонатизма! Выдерживают многократное снять-поставить. проверял сам лично во время "разбора полетов" после некач. установки камеры заднего вида. К счастью это не отеч. авто, где аналогичная клипса ломается сразу во время установки, даже самой "нежной". Если резинка отвалилась, то луче пускай по гарантии меняют! Но если совсем никак не получается, то тогда можно скотч клеить.
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #76 :
04 Июня 2009, 08:34:11 »
На ТО так же указал на резинку,ходили смотрели, совещались, потом подходят и говорят, давайте мы на место ее поставим.Хотелось ответить, что это им надо вставить. Разобрал сам(спасибо одноклубникам за схему), вроде делал аккуратно,все равно сломал усик справа в верхней планке. Проклеил скотчем по кругу и закрутил,за одно проклеил шумкой всю крышку багажника и поставил в подсветку диоды под ксенон.
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
Ответ #77 :
26 Августа 2009, 21:49:00 »
А с этого момента можно по подробнее,чё за подсветка,номера?что значит под ксенон?
Е999ВМ64....
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #78 :
27 Августа 2009, 05:27:29 »
Просто щас они светят голубоватым, как габариты впереди, стоят руб 30 за штуку. Когда будешь брать,попроси продавца подключить их, и смотри выбирай свечение. Если надо выложу фото,но только с передних габаритов.
midas
Авто:CR-V Exe
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #79 :
28 Августа 2009, 12:34:53 »
Цитата: tromar от 28 Августа 2009, 12:23:11
Ещё кусочек информации. Был на днях у одного из ОД по поводу небольшого ДТП, мастер в кузовном ремонте вроде нормальный мужик, я спросил его про кузов, эти косяки с подвеской и т.д.
Что мне понравилось это то, что он не стал играть про "мы в домике", а сказал, что косяк встречается, но дело не в кузове, а всё же в слесарке - детали подвески. По кузову кроме ржавеющей пятой двери у них нареканий нет. Понятно, что это не истина в последней инстанции, но всё же хорошо, если так. Тогда всё же есть шанс что появятся нормальные детали...
Про 5ю дверь поподробнее можно? ИМХО, там вроде ржаветь нечему - нижняя кромка пластиковая, а в остальном если не бить- то и ржаветь не будет
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
Ответ #80 :
28 Августа 2009, 13:09:55 »
Ржавеет! Машине меньше года, на ТО-1 указал на резинку вылезающую из под накладки. Это устранили, но сами же и сказали, что под рамкой номера обнаружили слабые следы начинающейся корозии. Сфоткали, отправили в ХМР, ждут ответа.
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
Ответ #81 :
12 Ноября 2009, 15:59:16 »
Доброго дня всем!
По данному вопросу можно обратиться к любому дилеру или только там,где покупал?
Спасибо
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
Ответ #82 :
12 Ноября 2009, 16:05:20 »
К любому ОД, но не советую. меняют полностью деталь, а не прокладку
aviator
г.поДмосковье
Ответ #83 :
12 Ноября 2009, 16:18:20 »
если бы я ее не заметил.то было бы проще.теперь меня преследует фобия
,что у меня что-то болтается сзади
Alex-S
г.Подольский район
Ответ #84 :
12 Ноября 2009, 16:39:03 »
Проще самому снять и сделать прокладку
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Ответ #85 :
12 Ноября 2009, 16:51:00 »
+1
Не доверяю дилеру с его кривыми руками, стопудова в процессе замены что нибудь поломают или поцарапают.
Я туда скотч 3М приклеил.
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
Ответ #86 :
12 Ноября 2009, 17:23:00 »
Цитата: Terror от 12 Ноября 2009, 16:51:00
+1
Верно, мне при замене и поцарапали и накосячили конкретно
Самое непонятное для меня то, что по гарантии они ставят аналогичную деталь с аналогичной прокладкой, зная то, что она начнет опять вылазить через некоторое время
Ведм
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #87 :
12 Мая 2010, 18:04:34 »
Прошу совета знатоков.Сегодня обратился по телефону в Авитус (Хонда Отрадное) с просьбой-требованием заменить резинку над номерным знаком.Ответ инженера по гарантии таков:не меняем, т.к. Хонда не оплачивает эту работу и запчасть. Раньше меняли за счёт своей прибыли(естественно вместе с обтекателем), сейчас нет. Готовы дать письменный аргументированный отказ-ответ при личном обращении в салон.Всё это странно, т.к. Гайка недавно устранила этот дефект именно в Авитусе. Есть ли смысл бодаться, если дефект, судя по сообщениям в форуме, не устраним-резинка продолжает вылезать (не считая самостоятельного колхоза со скотчем 3М)?
Alex-S
г.Подольский район
Ответ #88 :
12 Мая 2010, 18:16:47 »
ЭТО НЕ РЕЗИНКА, это двухсторонний скотч который и на новой высохнет и выпадет, смысла не вижу менять. Проще самому снять кожух и наклеить скотч и по новой приклеить
Ведм
Ответ #89 :
12 Мая 2010, 18:46:10 »
В Авитусе и в ФК-Моторс в один голос заявили , что это вылезает ГЕРМЕТИК! И виноваты мы, владельцы Хонд, отдающих малограмотным Кёрхеристам на мойках, создающим запредельное давление в 8 атм. Машинку мою исключительно на мойках Бриджстоуна (Колесо).Сегодня был там (на Коровинском шоссе), сказали, что давление в моечных пистолетах соответствует рекомендациям уважаемой фирмы - производителя. Смущает возможное попадание антигололёдных реагентов с последующим развитием коррозии под обтекателем.Ещё странно, что эта проблема давно известна Хонде, но ничего не предпринимается для решения пустяковой проблемы, например заменить герметик-скотч-прокладку на что-нибудь более качественное.
7
8
12
