28 Октября 2026, 21:12:27 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака  (Прочитано 99127 раз)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #135 : 28 Июня 2011, 10:36:30 »
.....гарантия пошла лесом, когда решил пропустить ТО по причине малого пробега (и не жалею). Кстати, поизучал тему про то, какую ленту лучше использовать для замены прокладки и пришел к выводу, что идеалом будет 3М Acrylic Plus. У нее не только хорошие эластичные и антикор. показатели, но и очень сильные "параметры" в жестких и агрессивных условиях при низких и высоких t' режимах). Основа у нее черная и покрыта красной защитной пленкой (ширина 0.5см). Смог найти такую на ебэе за 25 баков, столько же за доставку (ИМХО даром; для сравнения ОД у нас берет за замену одной резинки без хрома 200 евро, что аналогично деланию денег из воздуха; экономия не большая......30 увро vs 200 евро, но как говорится - истина дороже). По словам установивших 3М Acrylic Plus, если надо потом деталь менять, то придется ножом срезать ленту - держит намертво (особенности ее прихвата в том, что она присыхает через 2-3 часа, а до этого можно делать небольшие "маневры" детали).
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #136 : 01 Июля 2011, 22:32:59 »
уже хонда выпускает эту прокладку отдельно как ремкомплект. В ссылке на FAQ( бюлетеня хонды) этот номер 74890 SWW ZS00
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #137 : 02 Июля 2011, 09:38:57 »
Прокладка это одно. Еще нужно помянять прокладки под фонарями подсветки номера.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #138 : 02 Июля 2011, 23:24:45 »
Это еще что за прокладка? Там вроде одна прокладка, куда умелые руки двухсторонний скоч присбособили.
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #139 : 02 Июля 2011, 23:40:38 »
Эта прокладка основная, которая по кромке рамки идет. Но у меня фонари подсветки номера начали желтеть (внутрь попадала вода). Когда снял, там от прокладок ничего не осталось, поэтому рекомендую посмотреть и если надо, то двухсторонним скотчем проклеить.
Antant
Авто:CR-V 2,4 А/Т
г.Казань
« Ответ #140 : 19 Июля 2011, 10:20:01 »
ОД меняет по гарантии
причем на 3-ем ТО ОД сам вызвался её заменить
keks203
Авто:CR-V III, 2литра, 6-ти мех., лев. руль, сборка Англия
г.Липецк
« Ответ #141 : 23 Мая 2012, 16:05:44 »
На 20 тыс. пробега поменял провисшую резинку, причём ОД  по гарантии мне заменил вместе с ней весь хром, как комплект. Так что - дерзайте!
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #142 : 26 Мая 2012, 22:28:15 »
Я ее после первого торчания снял... зачем она там вообще?
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #143 : 07 Июня 2012, 10:45:34 »
ИМХО, защита от бряканья пластмасы об железо, и соотвественно от возникновения, как следсвие, потертостей на ЛКП и последующая ржавчина.
З.Ы. Себе  на днях поменял, проблем по замене не ощутил. Цена вопроса 260 рублей+ 30 минут времени.
в999ах
г.Вологда
« Ответ #144 : 07 Июня 2012, 12:46:30 »
ерунда это все.... она опять у тебя вылезет...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #145 : 07 Июня 2012, 15:22:10 »
Если менять не хром в сборе, а сам уплотнитель, при этом все нормально зачистить и обезжирить, то уже ничего не вылезет.
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
« Ответ #146 : 07 Июня 2012, 15:59:57 »
Я снял, почистил там все, обезжирил и просто посадил на двухсторонний скотч эту накладку, потолще только скотч взял и все, думаю что об этом месте я могу забыть. А если без всякой прокладки ставить, то будет краску сдирать и ржаветь в этом месте сразу начнет.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
в999ах
г.Вологда
« Ответ #147 : 07 Июня 2012, 19:27:28 »
у меня машина пленкой затянута.... и тем более я низ резинки снял... по краям осталось.... и сверху тоже осталось... так что низ даже не касается хлопушки...
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #148 : 07 Июня 2012, 20:33:06 »
Мне меняли по гарантии эту резинку, вместе с накладкой. Ничего не вылазило, но когда опять же по гарантии перекрасил дверь багажника, вылезла заново. Скорей всего они старую резинку оставили. Двухсторонний скотч и час времени решит все проблемы. Снять и поставить накладку времени много не займет, но надо аккуратно и не спеша наклеить скотч, чтобы ни где ни чего не торчало. Скотч 3М покупать необязательно, лишняя трата денег и времени. Он очень тонкий, и останется зазор между рамкой и дверью даже если долго и усердно прикладывать усилие.  Лучше купить недорогой черный скотч с зеленой пленкой и проблема решится раз и навсегда.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #149 : 08 Июня 2012, 11:10:10 »
По бюлетеню Хонды, я понял что надо менять одноразовые гайки, которые идут в ремкомплекте прокладки. Они что там стоят пластмассовые?
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
