26 Октября 2026, 06:25:14
Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака
10
11
12
Тема: Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака (Прочитано 98956 раз)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
Re: Резинка, выпадающая из под кожуха фонарей подсветки заднего номерного знака
Ответ #150 :
08 Июня 2012, 11:15:52 »
Цитата: Visarionuch от 08 Июня 2012, 11:10:10
По бюлетеню Хонды, я понял что надо менять одноразовые гайки, которые идут в ремкомплекте прокладки. Они что там стоят пластмассовые?
Дело в том, что в ремкомлете идут другие железные гайки с прикрепленной вращающейся шайбой и соответственно чуть большей площади соприкосновения. Видимо из-за того что дополнительно ставятся две полителеновые шайбы(которые также в комплекте).
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #151 :
13 Июня 2012, 16:41:25 »
почитал про напасть, посмотрел у себя ...
тоже висит. На выходных снял обшивку и накладку. Всё почистил и обезжирил. Было в машине два скотча - 3М (остался от приклеивания дефлекторов) и второй без названия на зеленой основе. Второй показался шире и толще - взял его. Хотя толщина его была не более 1,5 мм (а может и 1 мм). Прижал, клипсы защелкнул, гайки затянул. На второй день увидел, что скотч в некоторых местах не смог заполнить собой щель между кузовом и накладкой. Другими словами накладка не везде прилегает к двери идеально - где то отходит от нее и поэтому в тех местах образовалась минищель.
У меня вопрос - как будет обстоять дело с ЛКП если сверху вода будет проникать под накладку ?
Там же всё равно свободный доступ для влаги из-за открытых окон освещения номера..
И если мне надо переклеивать, то какой нужен скотч всё же? И как старый оторвать без последствий?
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Vova 33
г.Муром
Ответ #152 :
13 Июня 2012, 19:15:36 »
Если скотч клеил к самой накладке, то и внимание не обращай, герметичность там абсолютно не нужна!P/S Назначение этой резинки, весьма туманно!
Имхо!
стрелец 76
Ответ #153 :
13 Июня 2012, 21:01:37 »
клеил к накладке, так и есть.. Тогда получается что у меня не висит "фитиль" и не трется ЛКП , так как есть прослойка из непонятного скотча.. Если иных коментов не будет, тогда я успокоюсь
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
Ответ #154 :
13 Июня 2012, 22:49:34 »
Первый вариант не ломать голову и успокоиться, обычно скотч на зеленой основе разбухает через несколько дней. Второй вариант, чтобы было спокойней на душе, разобрать заново, быстренько очистить места, где сильно приклеился скотч растворителем и тут же обильно промыть водой, и заново аккуратно пройтись тем же скотчем только в 2 слоя. Если боитесь растворителем, то есть бензин Галоша, который уж точно без последствий очистит скотч, или если есть шлеф- машинка, то специальным резиновым кругом.
Naffanj
Авто:Honda CR-V III 2,4 АКПП
г.Зеленоград
Ответ #155 :
20 Февраля 2014, 16:10:19 »
Ребята, а подскажите пожалуйста как декоративную накладку подсветки номера снять?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #156 :
20 Февраля 2014, 16:29:32 »
Снять обшивку 5 двери, накладка крепится двумя гайками
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #157 :
20 Февраля 2014, 20:53:49 »
Подскажите кто-нибудь пожалуйста,как снять обивку 5 двери и если можно подробнее .Спасибо.
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #158 :
21 Февраля 2014, 13:01:49 »
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
Скачиваем архив КУЗОВ, там все в картинках нарисовано, пошагово описано английским.
O.crv
Авто:CRV,2.4L,акпп,EXE,
г.Электросталь
Ответ #159 :
19 Апреля 2014, 21:47:31 »
В продолжение темы.Первый раз обратившись к этой теме обнаружил провис заводского уплотнителя и ржавчину в 3х местах по периметру(машине было 4 года).Лечил ржавчину заменил прокладку на двухсторонний скотч зеленый .Приклеился нормально думал помогло.Весной ситуация повторилась.На сегодня машинке 6 лет.Процедура становиться ежегодной
.Пробывал уже 3 варианта скотча и 3М тоже.Дефлекторы на нем не оторвешь, а накладка за зиму без проблем отлипает)).Этой весной таже ситуация.Краска сползает дальше уплотнитель вылез в одном месте.Если с верху смотреть есть щели.
Килька
г.Коломна
Ответ #160 :
20 Апреля 2014, 19:38:40 »
Мне по гарантии поменяли, сказали что делать стали чуть иначе, столкнувшись с проблемой.
Abod
Авто:CR-V, АКПП, 2.4
Ответ #161 :
23 Апреля 2014, 08:08:39 »
Попробуйте посадить на клей FixAll.
При этом дать высохнуть и потом чуть подтянуть гайки.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #162 :
26 Мая 2014, 17:02:50 »
Тоже нечто подобное обнаружил.
Скажите, вроде как гарантийный случай. Или она еще больше должна вылезти?
(30.25 Кб, 336x448 - просмотрено 782 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #163 :
26 Мая 2014, 17:05:59 »
Она должна висеть петлёй.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #164 :
26 Мая 2014, 17:09:30 »
Цитата: KИТ. от 26 Мая 2014, 17:05:59
висеть петлёй.
Может подтянуть
? Пока машина на гарнтии
10
11
12
