07 Ноября 2026, 11:51:38 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вниз
Автор Тема: Свечи для HONDA CRV 1  (Прочитано 288139 раз)
Ergon
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z1 АКПП европейка
« Ответ #225 : 14 Февраля 2011, 13:36:53 »
В мае 2010 поставил Denso Iridium Power IK20 до этого ездил на штатных NGK ZFR6F-11. Никаких улучшений не заметил.  Этой зимой машина с приходом холодов стала плохо схватывать при заводе... хуже чем прошлую зиму на штатных однозначно... замена АКБ ничего в этом вопросе не поменяла. Заменил иридиевые на штатные NGK ZFR6F-11 только в упаковке HONDA. Сразу стало заметно улучшение. Снятые при замене IK20 выглядели почти как новые...  Так что лежат чудо иридиевые свечи в багажнике. Однако на прошлой машине Toyota Corolla E10 ставил Denso Iridium Power IK16 вместо штатных, так вот улучшение было и по расходу и по заводке на морозе. Короче польза от иридиевых свечей есть, но видимо зависит от конструкции двигла и/или схемы подачи топливно-воздушной смеси.
« Ответ #226 : 14 Февраля 2011, 15:05:55 »
IK# это свечи для тавоты и иже с ними, для Хонды иридиевые NGK ZFR5(6)FIX-11(P), аналог denso PKJ(16)20CR-L11, но они платиновые
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #227 : 14 Февраля 2011, 15:53:52 »
По каталогу все вроде верно - я когда сам себе выбирал иридиевые тоже думал брать или Denso IK20 или NGK ZFR6FIX-11.
В итоге решил брать NGK и не жалею пока. В эту зиму запуск стал более уверенным чем в прошлую. По расходу не знаю - в разы уменьшения не заметил, опять таки теперь зимняя резина, на дорогах каша и прогревы.
« Ответ #228 : 14 Февраля 2011, 15:57:21 »
ПОСМОТРИТЕ конструкцию электрода и сами поймете, что это не то
кстати на ZFR5FIX-11P уже 55 ткм проехал - три зимы, все ОК
Ergon
« Ответ #229 : 14 Февраля 2011, 16:00:08 »
Я вот сейчас тоже в сторону ZFR6FIX-11 смотрю... мне тогда странным показалось что IK20 подходит по каталогу denso к сотне разных моделей авто. Видимо ZFR6FIX-11 максимально оптимизирована под наши движки. Видимо скорее всего это та же рекомендуемая хондой ZFR6F-11 только в иридиевом исполнении.
« Ответ #230 : 14 Февраля 2011, 17:19:57 »
молодец! Правильно мыслишь
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #231 : 17 Февраля 2011, 13:07:37 »
Я лично себе взял именно ...FIX-11 без "P" потому что без "Р" боковой электрод обычный, а у тех что с "Р" с платиновой напайкой. Было вычитано что платиновые свечи и свечи со всякими платиновыми напайками ходят в случае попадания на бензин некачественный меньше обычных. Именно про платину негативно отзывались, типа иридий нормально, а вот платина... Вот и не стал брать с платиной. Верна ли информация на себе не проверял.
Ergon
« Ответ #232 : 17 Февраля 2011, 13:13:22 »
Езжу на 92-ом Лукойл ЭКТО или 92-ой от BP. Надеюсь они не загадят платину. Кстати по динамике езды BP 92-ой больше понравился чем 92-ом Лукойл ЭКТО... посему в основном на нем езжу. Но когда приходится далеко ездить, то Лукойл ЭКТО ибо заправки BP тока в пределах Москвы и ближнего Подмосковья.
Кстати а почему боковой электрод тоже иридиевым никто не делает?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #233 : 17 Февраля 2011, 13:23:36 »
Вашим проще - у нас V-POWER вроде нет совсем, а ЭКТО есть, но не всегда удобно с ним (2 заправки на город). Поэтому приходится учитывать риски плохого топлива. Да и если ехать куда то тем более.
Почему боковые электроды не делают из иридия не знаю - у NGK не делают, может другие делают?
Ergon
« Ответ #234 : 17 Февраля 2011, 13:40:40 »
Выбор у нас невелик, либо DENSO либо NGK. Имея ввиду неоптимальность например тех же иридиевых свечек DENSO Iridium Power для движков B20... т.е. по факту NGK не делает, Denso не катит -  тема практического применения свечек с двумя иридиевыми электродами закрыта  Улыбка
danila13
danila13
Авто:honda CR-V RD-1 МКПП европейка
г.RIGA
« Ответ #235 : 19 Марта 2011, 10:22:06 »
день добрый.BRISK A-line 14 полтора года прим.35000 город замечательно.у нас они конкретно дешелей чем NGK DENSO BOSCH брал у представителя BRISK
glserg
« Ответ #236 : 16 Апреля 2011, 06:51:09 »
А кто нибудь в курсе чем ZFR6F  от ZFR6J отличаются?   А то для нашей японки 99г. всё таки J надо по каталогу, а в магазине F продали когда я ещё не знал этого...
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #237 : 16 Апреля 2011, 07:41:37 »
плюс один к вопросу. В своё время так же купил F, потом купил J, всё же родные такие же были. Так вот, те которые F показались "погорячее" по длине изолятора. Но когда сравнил все три комплекта, включая стоявшие на авто, они все оказались разными. А путаница, и её поддерживают некоторые продаваны, идёт от того, что на 147-сильных движках в япии оставили индекс B, а в пендосии стали Z, хотя разницы, на мой взгляд, в движках нет.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
КульМан
« Ответ #238 : 06 Мая 2011, 11:30:39 »
В мануале написано, что необходимо смазать резьбу свечи небольшим количеством антизадирной смазкой перед установкой.
Медная смазка подойдет? На тойоте ею мазал, а щас вот засумневался )
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #239 : 06 Мая 2011, 13:57:30 »
 Подойдёт.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вверх
