07 Ноября 2026, 12:06:23 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19   Вниз
Автор Тема: Свечи для HONDA CRV 1  (Прочитано 288155 раз)
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #60 : 14 Декабря 2007, 21:46:39 »
Братцы подскажите поменял вчера свечи так как их уже дауно не меняли сам проехал ужо 20 тык. как купил и подумал пора менять снял старые и действительно электрод тама уже прогорел зазор около 2 мм. хотел поставить NGK ZFR6 -11 но не стал поставил Denso kj16cr-l11 вот замечу холостой поднялся на P раньше был 500 сейчас стало 700 720 примерно скажите нормально ли это??или надо было ставить NGK ZFR6 -11 просто ZFR5 не нашел!пришлось поставить denso!!
« Ответ #61 : 14 Декабря 2007, 22:13:26 »
Да, это в пределах нормы. Улыбка
Алекс67
CR-V МКПП 98г. ПИТЕР Александр
« Ответ #62 : 25 Декабря 2007, 13:23:13 »
Приветствую всех!!!! Вопрос? Свечи ZFR5F-11 и ZFR5J-11 в чем разница мне предлогают ZFR5J-11 брать или искать оригинал,подскажите.
алекс67
Володя.
г.Алтай
« Ответ #63 : 25 Декабря 2007, 13:25:00 »
Уже был такой вопрос.. смотрите в этой ветке.
Алекс67
« Ответ #64 : 25 Декабря 2007, 13:51:20 »
Подскажите ZFR5 F-11 а если стоит буква  J в место F в чем отличие. Просмотрел всю тему не чего не нашел.
алекс67
Володя.
г.Алтай
« Ответ #65 : 25 Декабря 2007, 13:53:47 »
Размеры металлического корпуса разные.. Подмигивающий
Не покатят они нам.. Подмигивающий
pnik
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 150Hp, Левый руль
« Ответ #66 : 28 Декабря 2007, 12:33:55 »
Извините я не разобрался, какой же все-таки ключ надо покупать на 16 или 17?
Когда ты родился, мир радовался твоему появлению,
а ты при этом плакал.
Проживи жизнь так, чтобы мир плакал,
когда ты исполненный радости будешь покидать этот мир
Володя.
г.Алтай
« Ответ #67 : 28 Декабря 2007, 13:22:19 »
16..
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
« Ответ #68 : 28 Декабря 2007, 20:27:41 »
по поводу ключа...
зачем нужен именно магнитный???
сей вопрос решается проще...
выкручиваем свечу, вынимаем ключ , одеваем на место высоковольтный провод, вынимаем и вволяя свечка вынимается вместе с калпаком провода....
надеюсь кому нибудь пригодится....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #69 : 26 Марта 2008, 15:30:00 »
Чё их(иридиевые) ставить.. если и так всё хорошо работает.. Улыбка
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #70 : 26 Марта 2008, 15:37:49 »
У друга сервис, есть тестер свечей.,  у него же их и брал №1.  ни ода свеча нормально не работала  все пробивают при 12-13 атм.      Выбирал то что по меньше пробивают  Плачущий.
Когда была митсубиси, двигатель просил ирид-е свечи и только.   Результаты на стенде тестера всегда были отличные хоть и 2 года на них ездил просто чистил.
Кто нить их вообще проверяет ?? или взяли красивые и поехали.
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #71 : 26 Марта 2008, 16:12:48 »
В камере сгорания совсем другие условия, нежеле в тестере.. так шта не обессутьте..
Выбор свечей - опять же дело каждого.. можно и от десятки воткнуть, можно и иридиевые..
Меня, например, полностью рекомендованные устраивают..
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #72 : 26 Марта 2008, 16:58:13 »
Какие другие условия Вовас ?  Непонимающий   Посмотри на первое фото.  Видно 100%  ожег керамической оболочки свечи !!! Именно в этом месте и пробивает искра.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #73 : 26 Марта 2008, 17:23:13 »
Ты состояние этих свечей вкупе не видел? Веселый
Они пробежали тыщ 50.. Веселый
Читай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1774.msg47022.html#msg47022
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #74 : 26 Марта 2008, 22:04:57 »
Вопрос знатокам. Решил недавно махнуть свечи на своей ЦРВ (предущий хозяин бог знает когда менял) порылся в наследстве машины- нашел свечной ключ. Трещетка и головка на 16 с резиночкой. Вроде все славно началось, свечи выкрутил благополучно. А поставить новые проблемма. Резинка слишком врезается в свечу, в итоге головка остается под крышкой головки блока цилиндров. Прыгал вокруг машины пол часа. В итоге приматал головку к удлиннителю трещетки изолентой и поставил новые свечи. Посему назрел вопрос: каким образом все-таки нужно менять свечи и какой для этого нужен инструмент. Непонимающий
ilich
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19   Вверх
