24 Октября 2026, 08:33:56 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Питание на ближний свет через зажигание  (Прочитано 24832 раз)
« Ответ #30 : 18 Сентября 2010, 08:49:45 »
SanSanыч а можно ли сделать как на увоськах (ауди) чтоб свет горел секунд 30 после выключения/ вытаскивания ключа из замка ну тапа провожает!?
Штатными средствами нет. А вообще что угодно можно сделать - сейчас в продаже полно различных электронных полуфабрикатов, вот тут например:  masterkit.ru
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
« Ответ #31 : 16 Января 2011, 12:05:54 »
Чтоб гас свет при выкл зажигания, надо обмотки 1 и 2 реле запитать не от постоянного плюса , а от замка зажигания. Тогда будет так как положено- габариты включаются при любом положении замка, а головной свет только при вкл зажигании
* nodrl.pdf (77.39 Кб - загружено 287 раз.)
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
« Ответ #32 : 25 Февраля 2011, 13:55:24 »
доброе время суток Улыбка спасибо за сайт) ни разу не писал но очень много почерпнул. Уважаемые, поругайте схемку пожалуйста? на двух реле включение автосвета + оставил родную функциональность. Думаю вот добавить мож чего? есть какие может общедоступные з/ч с тазиков, используя которые, можно задержку на включение сделать? + может еще релюху поставить чтобы синий с красной полосой рвала на стоянке?
* 7-Exerior_Lights_3.gif (95.19 Кб, 1920x993 - просмотрено 798 раз.)
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #33 : 15 Октября 2011, 23:21:54 »
В мануале раздел 22A страница 66 указана схема работы переключателя зажигания, см. вложение. Кто может пояснить, почему в режиме II (ON) отсутствует подключение к батарее - столбец WHT(BAT)
* ignition.PNG (33.62 Кб, 840x525 - просмотрено 764 раз.)
ICQ: 33-279-590
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #34 : 16 Октября 2011, 07:39:22 »
а мне кажется, что, раз нарисована линия, то подразумевается - замыкаться должно и (acc), (bat), (ig1), для данного случая.
хотя черт его знает Улыбка
« Ответ #35 : 16 Октября 2011, 09:28:38 »
Похоже на ошибку в схеме включений.
В положении ON включены IG1, IG2, ACC...  но уж никак не ST.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
