19 Ноября 2026, 15:05:59
Не работает круиз-контроль
Тема: Не работает круиз-контроль (Прочитано 52103 раз)
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Re: Не работает круиз-контроль
Ответ #45 :
15 Ноября 2018, 18:26:37 »
О, благодарю! Мозги круизные хоть понял где. Торпеду придется подразобрать видимо
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #46 :
20 Ноября 2018, 14:57:09 »
Как вариант, советую найти донорскую машину с рабочим КК и поездить на донорском электронном блоке управления КК, опытный специалист произведёт замену за пару минут. Я в своё время многое перепробовал: прозванивали проводку и кнопки на руле, тестировали привод КК и на всякий случай меняли его на контрактный, не раз меняли этот блок на бу и с донорской машины, на которой он якобы работал. В итоге оказался не рабочим этот электронный блок. Если Вам это не поможет, то одной причиной станет меньше.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #47 :
01 Декабря 2019, 15:44:09 »
Подскажите, у круиза есть реле? Где его предохранитель? Где это добро искать?
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #48 :
01 Декабря 2019, 16:13:23 »
Сейчас попробовал приподнять педаль сцепления. Круиз подхватил. Значит что там с датчиком. Ещё как всегда зима. Подскажите что я там должен буду увидеть, чего там подрегулировать?
Ответ #49 :
01 Декабря 2019, 18:22:47 »
Посмотри под № 6 и 7, может поможет, если решишь проблему, обязательно опиши.
(119.58 Кб, 960x479 - просмотрено 861 раз.)
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #50 :
17 Декабря 2019, 15:44:43 »
Если пропал Круиз. Первое можно в движение, приподнять ногой педаль сцепления. Может схватить. Ползём к педалям. Видим там вот такой датчик в виде кнопки. Скидываем фишку с кабелем. Берём тестер, ставим на прозвонку. Когда все в порядке, сигнал должен проходить, звониться.
https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipM1i5AX7VsbtI6PqBQgpSHqtPvWw0p42mxZ15KT
Если не звониться, значит надо выдвинуть датчик вперёд. Для этого откручиваем ближнию гайку на пару оборотов и углубляем датчик, фиксирует гайкай с другой стороны.
https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipOwKX469Es2e44UXShsX8L13WW13Uhsd4SSuH7Y
https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipNhai88vHexN10IyuAUM5D4b0nnoFZGy7H2YV1H
Опять проверяем тестором, если нет, опускаем ещё.
Так выглядит сам микрик.
https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipOGxfmw1nRb-cuK-wXLuXYTJQMjy9o26i9FdiIO
Буду дальше наблюдать, пока не понятно почему это произошло, возможно умирает сам микрик.
(80.57 Кб, 1280x720 - просмотрено 760 раз.)
ScanMax
Авто:CR-V II 2,0 л,150 лс АКП, левый руль
Ответ #51 :
30 Марта 2022, 21:00:23 »
Коллеги, у кого автомобиль с круизом, подскажите номер блока управления, который под панелью приборов плз
Andryha Egorov
Авто:Honda crv2, 2.0. мкпп, левый руль, Британка
г.Лихославль
Ответ #52 :
29 Мая 2022, 11:15:35 »
День добрый! Не включается круиз контроль, от слова совсем. Индикатор на кнопке не загорается, на панели тоже нет значка. Раньше всё было норм! Может подскажете где чего посмотреть? Хонда срв 2005. 2.0,Механика. Британка!
