31 Марта 2026, 10:52:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: ремонт  (Прочитано 81242 раз)
Burzhuin
г.Сковородино
« Ответ #30 : 11 Января 2009, 14:11:22 »
Привет дальневосточники!! С наступающим Новым годом Вас!! У меня такой вопрос будет. Задние колеса почему как крыша домика становятся)) у меня не заметно, но если приглядется, то видно. Можно их будет как то укрепить что-ли, заменить, подтянуть зад так скаать. Очень не красиво смотрится)
Плройся по форуму.Пружины задние менять точно , кстати там во взаимозаменяемых что то от нивы подходит тоже поройся . Эта тема на форуме хорошо освещена
вроде от таза 111
за мозги надо платить
Николас82
Николай
г.Якутск
« Ответ #31 : 16 Января 2009, 11:21:50 »
Поставил новые стойки. Начались поскрипывания резины прямо под капотом сверху у стойки. как от её избавиться?
Николас82
Николай
г.Якутск
« Ответ #32 : 16 Января 2009, 11:24:47 »
Насчет задних рычагов все ешё копаюсь. В автосервисе все как один не знают)
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #33 : 29 Января 2009, 17:43:07 »
Не более как два месяца назад поменял радиатор и купил новую пробку, так как в старом была трещина. И вот в новом тайваньском на месте крепления  радиатора верхнего бачка к трубкам  появился антифриз.Ну думаю ПИСЕЦ (зверек такой),попал на бабки и на третий радиатор, хоть на цветмет сдавай. Давай наш и другие автофорумы штудировать на предмет радиатора. Уже и старый клеил, обратно на машину для проверки ставил, снимать в 30 градусный мороз научился не хуже чем разбирать автомат Калашникова на время, но бегать из квартиры вгараж и ковырятся на морозе не очень то приятно, пока не вычитал умную вещь как в ванне проверять. Заглушил радиатор обрезками старых патрубков с пробками из под термоса ( на хомуты!)+стандартная пробка на 1,1 кг/ кв.см , налил в ванну воды и насосом от автомобиля стал качать через маленькую пипочку по которой жидкость уходит в расширительный бачок (можно до 2 кг/кв.см).Один раз патрубок как пробку из под шампансого выбило , так что бытьосторожным, не перекачивать и на против патрубков не стоять, т.е. не забывать про технику безопасности. Итог меня прсто обрадовал и был для меня полной неожиданностью. Воздух выхлдил из под пробки даже при небольшом давлении .Но ведь пробка то была новая! Кто бы мог подумать.Вроде на работающем двигателе я ее тогал была сухая.Вот с нее то и капало и накапливалось на месте крепления на радиатора верхнего бачка. Замена прбки решило проблему и сэкономило мне несколько тысяч рублей! мОЖЕТ мой совет будеткому либо полезен. Иногда причина не там где мы думаем или "дело было не в бобине, а дурак сидел в машине"
Burzhuin
г.Сковородино
« Ответ #34 : 19 Марта 2009, 12:22:31 »
сломалась на днях машинка,накрылись подшипники в передней раздатке ,подобрали один со ступици нивы,а второй неизвестного авто ,в общем щас ездит гуд Подмигивающий
да вот енти два гада один даже рассыпался
* S5005492.JPG (77.12 Кб, 314x235 - просмотрено 730 раз.)
Burzhuin
г.Сковородино
« Ответ #35 : 19 Марта 2009, 12:22:54 »
* S5005493.JPG (75.72 Кб, 314x235 - просмотрено 707 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #36 : 19 Марта 2009, 12:57:54 »
А номера подшипников есть?Не переписывал?
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Burzhuin
г.Сковородино
« Ответ #37 : 22 Марта 2009, 08:42:35 »
4T-L44649STXI
4T 32008XSTX5X4
bilim
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RD-1 B20B, японец
г.Владивосток
« Ответ #38 : 23 Марта 2009, 07:07:04 »
Привет всем!
Мужики у меня вопрос никто не знает какая компрессия должна быть в цилиндрах.
А то чего-то подтравливать стала.
Всему можно научиться, было бы желание.
Сокол
CR-V (Япония), 1996г., АКПП, Евгений, г.Тында
« Ответ #39 : 25 Марта 2009, 00:07:18 »
Насколько я знаю, компрессию точно замерить невозможно, т.к. приборы, которыми измеряют компрессию имеют погрешность, а где гарантия, что тем которым ты измеряешь, показывает верные цифры. Главное, чтобы одинаковая компрессия во всех цилиндрах была. А если разная, то... Грустный
Николас82
Николай
г.Якутск
« Ответ #40 : 30 Марта 2009, 07:00:03 »
Всем привет.
Хочу поделиться со своей бедой(
Показывал очень многим техникам никто так и не понял в чем дело, тут у нас мастера только на тойота)
Я прошел полный техосмотр и мне сказали что все в порядке. Вот когда я еду свыше сорока или шестидесяти и торможу у меня весь перед прыгает, на руль отдает и на педаль тормоза. Балансировку я провел, на развал схождения сьездил все в норме. Все равно прыгает, прыгает еще мало сказано, весь перед трясется именно  тогда когда я торможу. Это первый момент.
Второе! Когда делаю разворот налево и направо у меня соответственную сторону задней стороны гудит, знаете такой скрип как будто ржавое железо скрипит друг об друга. И именно тогда скрипит когда делаю крутой разворот.
ivlast
Авто:CR-V RD1
г.Владивосток
« Ответ #41 : 03 Апреля 2009, 06:56:30 »
По вибрации и скрипу смотри колодки. Я пока колодки не сменил у меня тоже была вибрация. Еще посмотри тормозные диски, может нужно проточить. У меня задние колодки - фуфло (хоть в магазине и толкали как японские) и на крутых поворотах зад скрипит как у наших козликов.
Николас82
Николай
г.Якутск
« Ответ #42 : 08 Апреля 2009, 02:41:11 »
Вообщем думал думал и решил все же проверить колодки передние как ivlast посоветовал за что ему большое спасибо а ведь я не грешил на колодки после того как мне в мастерской сказали что они в полном поряде  Подмигивающий снимаю колесо открываю и что вы думаете я там увидел) косые в буквальном смысле этого слова колодки я аж присел. Поменял я их, номано щас едет. Нет у меня больше доверия в наших мастерских. А вот со скрипом сзади я еще не решил вопрос может имеет смысл поменять жидкость редукторов?
ivlast
Авто:CR-V RD1
г.Владивосток
« Ответ #43 : 08 Апреля 2009, 04:53:52 »
Попробуй конечно жижу в редукторе проверить. Только когда ее мало или надо менять, то не скрип обычно вылазит, а гул. Хотя всякое может быть.
sergei27
Председатель Дальневосточного филиала CR-V Club
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #44 : 08 Апреля 2009, 05:47:06 »
Жижу то полюбому надо поменять, как я понимаю Коль при покупки то ты ее не менял?
Если скрип то это скорей задние колодочки заскрипели, так что ты тож их посмотри!
ДальнеВосточники ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗДЕСЬ!!!!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
