31 Марта 2026, 12:42:32
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Дальневосточный
sergei27
ремонт
8
Тема: ремонт (Прочитано 81301 раз)
Николас82
Николай
г.Якутск
Re: ремонт
Ответ #45 :
09 Апреля 2009, 04:22:28 »
Жижу в задних редукторах поменял звук все еще остался.
Буду смотреть колодки. Отчитаюсь как только разберусь.
Николас82
Николай
г.Якутск
Re: ремонт
Ответ #46 :
09 Апреля 2009, 04:23:33 »
Кстати да когда покупал машину я ничего не менял.
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Re: ремонт
Ответ #47 :
09 Апреля 2009, 05:07:21 »
давай ждем ответа!!!
Едишь быстро... выносят тише!
Николас82
Николай
г.Якутск
Re: ремонт
Ответ #48 :
11 Апреля 2009, 06:00:46 »
Не в колодках дело оказалось
поменял вторично жижу на задних редукторах и звук пропал
говорят 70% скрипов и шумов с задней стороны срвшки, устраняет замена масла тех же редукторов, порядок замены у меня был такой, после первичной замены проездил км. где-то 70-80, потом второй раз поменял и все. Слава богу проблемы у меня закончились (тьфу, тьфу, тьфу) всю ходовку перебрал. Так спокойно на душе стало. Ездить приятно
sergei27
г.Ком.CITI
Re: ремонт
Ответ #49 :
11 Апреля 2009, 10:27:02 »
С чем тебя Коль и поздравляю!
Сам знаю как приятно когда все в норме!
Stonek
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Благовещенск
Re: ремонт
Ответ #50 :
06 Мая 2009, 11:21:04 »
У мну такая проблема.
При переключении скоростей еачиная со 2 на 3 и с 3 на 4 резко поднимаются обороты, тыщ так до 4, динамика остается прежней, секунды через 3-4 начинается подхват и ускорение.
У знакомых ЦР-водов такого нет, в сервисах пожимают плечами.
Что бы это могло быть?
Молодой
Авто:CR-V
г.Артём
Re: ремонт
Ответ #51 :
06 Мая 2009, 11:27:32 »
Обычная проблема для 96-97 годов. У меня также глючит. Читай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19.0.html
Burzhuin
г.Сковородино
Re: ремонт
Ответ #52 :
07 Мая 2009, 09:57:43 »
у меня тоже пробуксовки начались между 2 и 3 ,поменял жижу частична и всё ,работает
пробуксовка исчезла ну и порезвее стала
за мозги надо платить
Молодой
Авто:CR-V
г.Артём
Re: ремонт
Ответ #53 :
07 Мая 2009, 14:17:27 »
Мне замена жижи не помогла
Stonek
г.Благовещенск
Re: ремонт
Ответ #54 :
08 Мая 2009, 07:56:35 »
Мне тоже жижи не помогли...
За ссылочку спасибо, попробую на праздники....
ddeew
Авто:CR-V RD1 AT Japan
г.Владивосток
Re: ремонт
Ответ #55 :
09 Мая 2009, 15:21:47 »
Николай, колись, что переберал, имена, номера, цены и т.д.
!!! Дальний Восток начинается ЗДЕСЬ !!!
С
амый
R
езвый
-V
ездеход
Burzhuin
г.Сковородино
Re: ремонт
Ответ #56 :
09 Мая 2009, 15:33:20 »
ждём
Burzhuin
г.Сковородино
Re: ремонт
Ответ #57 :
08 Июля 2009, 05:07:57 »
вчера поменял стойки и пружины на машинке ,думал что также лекго как на короне нефига,полная Ж,в одного тяжеловато,целый день убил
Пахей
Авто:Honda CRV , RD-1
г.Хабаровск
Re: ремонт
Ответ #58 :
09 Июля 2009, 17:43:37 »
Приветствую Игорь! Поделись какие стойки и пружины ставил (оригинал или дубликат). Как ощущения после замены? Думаю мне тоже предстоит эта процедура в скором времени. Если не секрет, скока по деньгам вышло?
Burzhuin
г.Сковородино
Re: ремонт
Ответ #59 :
10 Июля 2009, 16:52:47 »
стойки (каяба) пружины обикей ,движуха намнога лучше стала и клиренс увеличился прилична так ,если будешь менять то скем небудь чтоб подсобили ,передние ещё нормально а вот задние полный гемар.щас буду линьки задние заказывать и менять,какие то вялые может должны так свободно ходить но решил на всякий случай поменять.
8
Дальневосточный
sergei27
ремонт
