18 Августа 2026, 10:53:12 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Противотуманки.  (Прочитано 30827 раз)
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #15 : 13 Декабря 2008, 00:29:39 »
Бампер снять не дольше 10ти мин. надо, а через подкрылки корячится ИМХО себе дороже. И по времени и по эстетике процесса. Заодно, при снятом бампере, ревизию можно устроить не большую скрытого подкапотного пространства.
А назад поставить??? одному можно???
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #16 : 13 Декабря 2008, 00:29:55 »
И ещё поделюсь опытом установки.
По инструкции (если имеем DEPOвский набор), что бы подключить уходящий конец (тот что из под торпеды до самих туманок проложен ещё на заводе) надо разобрать пол бороды. К сожалению я так и поступил. И убил час времени, хотя нужный разъем прячется совсем близко.
Надо всего лишь вынуть пистон, нижний левый (в районе педали "газа") отогнуть кожух бороды и нащупать нужный "пучок",- вуаля!!
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #17 : 13 Декабря 2008, 00:35:02 »
По инструкции (если имеем DEPOвский набор), что бы подключить уходящий конец (тот что из от торпеды до самих туманок проложен ещё на заводе) надо разобрать пол бороды. К сожалению я так и поступил. И убил час времени, хотя нужный разъем прячется совсем близко.
Надо всего лишь вынуть пистон нижний левый (в районе педали "газа") отогнуть кожух бороды и нащупать нужный "пучок",- вуаля!!
Это сейчас ты о чем Данил?
Даниил
« Ответ #18 : 13 Декабря 2008, 00:42:43 »
Без проблем вообще. Аккуратно, не торопясь (кругом же пластик), за те же 10-15 минут. НЕ БОЛЬШЕ!!
Процедура очень проста:
Снимаем все пистоны пластика, тот что над рад. решеткой. Соответственно снимаем пластик.
Просунув отвертку в решетку радиатора приподнимаем два пистона крепящих реш. к бамперу. Снимаем решетку.
Дальше потребуется крестовая отвертка и головка на 10.
Отверткой откручиваем по саморезу с каждой стороны в колесных арках (там где бампер сочленяется с пластиковым "серпом" арки)
Головкой на десять выкручиваем снизу то ли 4ре то ли 6ть болтов в месте где бампер сходится с нижней пластиковой защитой (по моему там еще пара саморезов то же есть, точно не помню уже)
Осталось АККУРАТНО снять бампер, а точнее его накладку, с "клыков" (в районе крыльев) и выдернуть из защелок (под фарами).
ВСЁ. Обратно так же,- насадить на место, защелкнуть все "клыки/защелки" и потом привернуть всё назад.
Единственное что сложно предсказать, это сколько пистонов "погибнут" если заниматься этим в минусовую погоду ))
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #19 : 13 Декабря 2008, 00:47:13 »
Спасибо Данил, кажется я понял.... А то я с официалами не смог договориться по поводу установки ксенона, не смотря на то, что они мне должны менять бампер........
Даниил
« Ответ #20 : 13 Декабря 2008, 00:48:55 »
Если противотуманки идут комплектом,- две фары (с лампами), накладки, проводка, реле, кнопка, метиз, ИНСТРУКЦИЯ, то в этой инструкции подключение проводки в салоне предусматривает, для того что бы подключить "уходящий" конец, разбор почти всей "бороды" (снять средний бардачек верхний, управление печкой, пепельницу с прикуривателем, нижний бардачок с кожухом огибающим всю бороду у самого пола) только для того что бы воткнуться в разъем который находиться в зоне нормальной досягаемости.
Если интересно могу на фото показать ))
Даниил
« Ответ #21 : 13 Декабря 2008, 00:50:02 »
А если у тебя уже стоят ПТФ и ты про ксенон речь ведешь, то это не к тебе, не пугайся ))))) а к тем кто только стал обладателем заветного набора от фирмы DEPO!!
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #22 : 13 Декабря 2008, 00:51:19 »
Нее Данил, я не о том.... Туманки у меня уже с завода.....
Даниил
« Ответ #23 : 13 Декабря 2008, 00:55:13 »
Тем более лучше снять бампер,- ведь надо подвесить блоки розжига. И чем ближе к лампам, тем лучше.
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #24 : 13 Декабря 2008, 00:57:13 »
Кстати, сорри, что не в тему, правая лампа начала "стробоскопить" и периодически работать нормально или выключаться... что может быть?
80_Evgeniy
г.Караганда
« Ответ #25 : 16 Января 2009, 13:17:56 »
Здравствуйте Данил
сбросьте фото на 80_Evgeniy@mail.ru
Заранее спасибо
Даниил
« Ответ #26 : 16 Января 2009, 21:54:53 »
Здравствуйте Данил
Заранее спасибо
имеется в виду фото того места где в салоне находится разъем для подключения.
Если надо,- завтра сфотаю. Правда на новую машину противотуманки ещё не ставил и смогу сфотать только штатную проводку
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
« Ответ #27 : 13 Октября 2009, 22:35:08 »
Ребя, а подскажите как эту лампу вынуть чтобы заменить..я ее не могу вынуть из цоколя.такое может быть??? даже пасатижами пытался...такое ощущение что прикисла перегоревшая лампа...вот в мануале посмотрел крутить ее надо а??? Злой
« Ответ #28 : 14 Октября 2009, 00:34:24 »
во-первых ты не в свою тему залез
во-вторых, на нашем (црв-2) поколении лампа и цоколь предсталяют собой единое целое и снимается только разъём с проводкой.
Perts
« Ответ #29 : 14 Октября 2009, 01:05:08 »
Спасибо!
Что касается ответа №1, то я извиняюсь, не поменял свой аватар...счас исправился.. Улыбка
А по сущ-ву, вопрос как же поменять ламочку, если она вместе с цоколем...неужели нужно заказывать эту конструкцию целиком?Непонимающий
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
