19 Ноября 2026, 02:49:05 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Шум в приборной доске!  (Прочитано 20193 раз)
Vulkan
г.Рига
« : 24 Июля 2008, 09:52:37 »
Появился шум в приборной доске. Если быть точнее, то из маленькой решёточки рядом с кнопками обогрева сидений. (см. фото) Как быть? Как лечить? Может кто с этим сталкивался!
* Honda_salon 2.JPG (66.03 Кб, 770x578 - просмотрено 1745 раз.)
Josto
Авто:CR-V II, 2.0l, black exe, MT
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 18:08:52 »
конечно сталкивался Улыбка, и тоже на форуме помогли,, там короче вентилятор климат контроля, который берет через решеточку ту самую воздух из салона и корректирует силу нагнетания воздуха если режим авто,, так вот два варианта, либо подшипник вентилятора требует смазки, а это разбор панели и тд ли бо как у меня, просто стал цеплять за проводки (возможно), У меня перестало шуметь после того , как я снял снизу крышку для предохранителей и аккуратно пошурудил рукой в пространстве около решеточки, удачи
Vulkan
г.Рига
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 20:40:10 »
Josto spasibo za sovet!
Юстас
г.СПб
« Ответ #3 : 13 Августа 2008, 17:52:41 »
приветос! у меня тоже подгуживает говорят пробуй пылесосом ни кто больше это не лечил?
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #4 : 14 Августа 2008, 09:55:36 »
По рекомендациям этого же форума (большое спасибо  Улыбка)
- снял нижнюю панель торпеды со стороны водителя (два самореза - один в ящике для мелочей слева от руля, другой за крышкой предохранителей справа от руля, штук восемь клипс по периметру),
- после отсоединения всех разъемов, откручиваем два самореза крепления вентилятора,
- разбираем сам вентилятор, открутив два винта, смазываем трущиеся части,
- собираем в обратном порядке и наслаждаемся тишиной в салоне  Веселый.
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #5 : 15 Августа 2008, 15:40:34 »
Тоже недавно чистил этот датчик, был жутко загажен и жужал так что даже с музыкой было слышно =)
Еще впрос касатеьно раздражающик звуков в салоне: У меня слышно как срабатывает реле блокировки ручки АКПП при начале движения и когда останавливаюсь, кто нибудь еще слышит эти срабатывания или у меня эта релюха слишком громко работает, достало жутко =(
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #6 : 15 Августа 2008, 16:53:53 »
Да , я тоже слуышу как релюха Акпп щелкает при практически полной остановки
была cr-v III 2,4
mr-h
« Ответ #7 : 31 Августа 2008, 17:49:22 »
У меня тоже щелкает блокиратор АКПП. Эту тему можно обсудить здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14689.0.html
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #8 : 27 Сентября 2008, 20:12:45 »
Ребята а на что этот шум похож? Я когда ключ во второе положение перевожу то начинает жужжать вентилятор гдето как раз в том районе! Это оно и есть???
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #9 : 28 Сентября 2008, 22:47:14 »
Именно на жужжание вентилятора и похож:))
Dream On
« Ответ #10 : 10 Марта 2010, 01:10:47 »
А если без разбора панели брызнуть силиконом через щели? Никто не пробовал?
« Ответ #11 : 10 Марта 2010, 01:23:53 »
и не советую: куда нужно так не попадёшь, зато на липкий от силикона вентеллятор потом столько всего налипнет, что ему точно хана придёт
Юстас
г.СПб
« Ответ #12 : 26 Марта 2010, 17:53:05 »
там разбирать не сложно
artem7405
« Ответ #13 : 31 Марта 2010, 17:59:08 »
снял панель, разобрал вентилятор, снял крыльчатку, смазал, не помогло Веселый тратить полторы тысчи на датчик, при условии что климатом я пользуюсь редко...во общем я выкинул крыльчатку и собрал обратно Веселый шум, естественно пропал, изменений в работе климата не заметил =)
Без крыльчатки вентилятора климатическая установка будет работать не корректно. Вентилятор протягивает воздух из салона на датчик, который измеряет температуру в салоне. Таким образом без вентилятора этот датчик будет мерять температуру только вокруг себя за панелью. И если, например, будет светить солнце в то место где расположен датчик, панель нагреется, климат-контроль будет "думать" что в машине жарко и будет выводить свой режим работы на максимум, хотя в машине нормальная температура. С протяжкой воздуха из салона на датчик такого не произойдет.
« Ответ #14 : 31 Марта 2010, 18:21:12 »
ужос! продавай машину скорее, коль содержать не на что. а то так её всю по частям и выкинешь Смеющийся
Страниц: [1] 2   Вверх
