19 Октября 2026, 01:42:29
Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A
Тема: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A (Прочитано 92875 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A
Ответ #30 :
05 Июля 2010, 13:02:22 »
Приветствую Андрей! Если не нужен кондей сними ремень без боязни. Никаких негативных последствий не будет. На экономию топлива чисто теоретически, надеяться можно, но практически она будет мало ощутимой, больше выиграет твой слух. Не будет слышно подшипника.
санчес
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Брегенц
Ответ #31 :
05 Июля 2010, 13:23:20 »
спасибо за ответ, а компрессор не испортится? не заклинит
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #32 :
05 Июля 2010, 13:46:48 »
Все будет нормально...
Вот только кондиционер все же рекомендуется периодически включать.. (читай ФАК)
Смоляне тут!
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
Ответ #33 :
07 Июля 2010, 16:24:00 »
скажите а какая температура должна быть на выходе при включенном кондиционере?
сегодня замерял-всего +10 градусов(правда на улице+35)
+10 это кондей только врубил и машина на холостых стояла, т.е. у меня нормальная температура?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #34 :
07 Июля 2010, 17:25:16 »
Замер делают через 15 минут работы на максимальной мощности (обороты вентилятора макс, температура в мин) через центральный дефлектор пирометром. У меня показал минус 10. Машина стояла в боксе.
pas86
г.Киров
Ответ #35 :
07 Июля 2010, 22:02:23 »
-10??
значит на дозаправку, и вот еще какой то звук непонятный типа легкого гула когда кондей включаю, это что?
alenok
Ответ #36 :
08 Июля 2010, 14:31:06 »
Температура минус 10 - это практически на самом испарителе. Она и должна быть ниже ноля, иначе это уже не холодильная машина.
Везунчик
Ответ #37 :
13 Июля 2010, 19:04:52 »
Сгонял сегодня на дозаправку.
1. Фреона практически не было (подозреваю что последние лет 5 не заправлялся)
2. Выявлено место утечки - один из заправочных штуцеров (контур низкого давления) - решено доворотом каким то спец ключом - газоанализатор показал что утечки больше нет.
После заправки ехал на работу - замерз реально.
Смоляне тут!
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
Ответ #38 :
16 Июля 2010, 22:55:33 »
нужна помощь, не работает кондей, точнее он работает если массу бросить на провод согласно схеме, то всё гут. а вот с кнопки не включается, замерил тестером напряжение на проводе это где синебелый и синекрасный, то у меня на обеих провода 4,6 вольта, что бы это значило? именно на обоих проводах... кто что подскажет?
alenok
Ответ #39 :
16 Июля 2010, 23:24:39 »
Вентилятор печки работает во всех положениях регулятора оборотов?
4wd
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Вильнюс
Ответ #40 :
17 Июля 2010, 00:21:05 »
А у меня такая штука - во время работы кондиционера в районе салонного фильтра периодически что-то шипит или свистит , как-будто воздух стравливается. Даже когда заглушишь двигатель шипит еще секунд 30. Раньше такого не было, фильтр менял в апреле . Что это может быть?
Да, и еще заметил , если раньше конденсат капал на землю в районе бампера , то теперь в районе салонного фильтра. Заранее спасибо за ответы.
alenok
Ответ #41 :
17 Июля 2010, 13:36:57 »
Тебе нужно срочно на диагностику кондиционера, на предмет герметичности системы в районе испарителя и проверки дренажной системы испарителя.
manga
г.Н.Новгород
Ответ #42 :
17 Июля 2010, 20:48:10 »
Вентилятор работает нормально, во всех положениях, непонтяно почему на обоих проводах напряжение 4,6 вольта, и что с этим делать, может просто напрядения не достаточно, надо всётаки 5 вольт поэтому не включается кондей, или может гдето каратнуло? не знаю в каком направлении копать.
alenok
Ответ #43 :
20 Июля 2010, 19:35:38 »
К сожалению, не знаю, как вы проводили замер, но пока все говорит о том, что отсутствует корпусная цепь в блоке управления, которая коммутируется через электронный ключ. Поэтому вы и видите одинаковый потенциал на обеих проводах.
Гело7
Авто:hona cr-v ,147 л.с , МКП, США, левый руль
г.пенза
Ответ #44 :
29 Июля 2010, 11:23:51 »
Сергей так этот интервал при работающем кондее или нет . И по какой трубке (высокого или низкого давления, по моему - обозначение L и N)?
