19 Октября 2026, 15:16:52
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A
6
Тема: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A (Прочитано 93016 раз)
Re: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A
Ответ #75 :
06 Июня 2012, 15:55:12 »
Как и в сообщениях, вверху, где изнутри показан многоуровневый испаритель, теперь для полной картины,
позволю себе представить устройство нашего с вами теплообменника.
Называется он так
Пакетный, параллельно-проточный испаритель вертикального расположения.
К слову, "горизонтальное расположение", будет выглядеть так, если наш эвапоратор поставить терцем на стол.
В этом случае, охладительные каналы, будут располагаться в горизонтальной плоскости.
(191.34 Кб, 996x774 - просмотрено 1157 раз.)
(52.9 Кб, 797x669 - просмотрено 1454 раз.)
(196.98 Кб, 1155x845 - просмотрено 1468 раз.)
Ответ #76 :
06 Июня 2012, 15:57:43 »
Дренажные каналы в виде ребер
7a
, располагаются от верхнего края торцевой части
1a
, к нижнем краям
торцевой части
b
. Гидрофильный состав
S
(fig7), покрывает с наружи каждую из смежных поверхностей
трубчатых
элементов 1 и ламелей 2
. Эффективное сочетание дренажных каналов и нанесения гидрофильного
покрытия обеспечивает беспрепятственный отток водного конденсата, препятствуя ее закисанию, и росту
плесени в остатках воды. При этом само покрытии не источает неприятного запаха.
Вот так, деталировочные эскизы, приоткрывают истинную причину, казалось бы пустяковых явлений.
Пусть, эффект антибактериальной обработки спомощью балончиков сохраняется не столь продолжительно
это куда проще, чем следовать предложению, снять и вымыть испаритель с предварительным замачиванием
в ванночке с фери.
(96.36 Кб, 706x967 - просмотрено 1417 раз.)
(108.54 Кб, 733x1129 - просмотрено 1327 раз.)
(65.29 Кб, 713x1045 - просмотрено 1413 раз.)
(103.74 Кб, 676x967 - просмотрено 1392 раз.)
(107.03 Кб, 706x980 - просмотрено 1343 раз.)
6
