20 Ноября 2026, 02:23:37 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Сколько ходит цепь в приводе ГРМ ?  (Прочитано 83138 раз)
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #15 : 03 Апреля 2011, 20:50:24 »
Датчик снимали, а может и два -чистили, хотя и был не очень грязным. Ну и что посоветуете. В хондовском сервисе говорили, что при такой же проблеме меняли датчики, но все равно дело шло к цепи
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #16 : 03 Апреля 2011, 21:30:33 »
Сложно сказать... жди СанСаныча
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
« Ответ #17 : 04 Апреля 2011, 17:22:33 »
Я раньше считал, что замена цепи-это цепь и возможно натяжитель цепи(при ремне ГРМ - ремень и замена сальников-вполне достаточно), но говорят на том же Масквиче звездочки обязательны к замене Шокирован. Так в чем же преимущество цепи над ремнем, раз Иван не докатал до 200тыс.км.? Стоит ли Ему менять весь комплект(звездочки,цепь,натяжитель)?
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #18 : 06 Апреля 2011, 12:12:35 »
В понедельник еще раз скинул клемы(а ситуация была такая-днем скидываешь не горит, по утру заводишься загоралась), в среду пришел дай думаю проверю - не загорелась. НепонимающийНепонимающий Поговорил в механиком, который занимается моей машиной, говорит если машину не думаешь продавать, то лучше поменять. А такая ситуация может быть пока? Что думаете? Подскажите
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #19 : 06 Апреля 2011, 14:02:34 »
нашел чек выданный компом у автоэлектрика:
57-03 датчик А СМР и датчик СКР
          Сам попробуй скрепкой ошибку у себя считать(это же не трудно),а то как то странно получается-то датчики не работают,но как только сбросишь ошибку начинают работать....с утра опять не работают.
« Ответ #20 : 06 Апреля 2011, 23:24:03 »
Некорректная фазировка действительно возникает по 2-м причинам:
1. неисправность клапана VTC или привода VTC (чаще виноват клапан).
2. вытягивается цепь (это к сожалению на двигателях серии К не редкость, в ближайшее время опубликую подробный доклад с фотками на эту тему) и перескакивает за звёздочках
Вот это очень важная информация:
(а ситуация была такая-днем скидываешь не горит, по утру заводишься загоралась) , в среду пришел дай думаю проверю - не загорелась.
Если бы было вытягивание цепи и перескок, то неисправность фиксировалась бы в любое время постоянно. А так скорее всего на холодную, когда мало густое, клапан дурит. Промывки нам ни разу не помогали - только замена. Реже бывало, что привод клинил вот этот:
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #21 : 07 Апреля 2011, 12:26:47 »
Спасибо Надо осмыслить)
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #22 : 08 Апреля 2011, 13:57:23 »
А все что Вы написали - стыкуеться с ошибкой(57-03 датчик А СМР и датчик СКР: обнаружена некорректная фазировка)?
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #23 : 11 Апреля 2011, 23:52:32 »
Уже недельку ошибка не загорается. Такое может быть или скоро надо снова ее ждать
« Ответ #24 : 06 Июня 2011, 16:11:53 »
Развёрнутый ответ по данному вопросу тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
« Ответ #25 : 07 Июня 2011, 21:30:04 »
Коллеги, не подскажете каков ресурс цепи на К20 и К24 ?  Какие симптомы ее замены и как дорого это обходится ?
Примерная замена около 250000км. Но после 200000км. надо обращать внимание на натяжитель цепи.  Его можно снять и замерить по мануалу. Если не в допуске, то менять. А ресурс цепи сильно зависит от нагрузки. Так-что время от времени замеряем и начинаем следить после 200000км. А когда соберетесь менять цепь грм, то заодно и цепь маслянного насоса поменять не мешало бы!
chexov
Авто:СR-V
г.Люберец МО
« Ответ #26 : 08 Июня 2011, 20:34:28 »
Я поменял себе цепь на 240000 тыщ, причиной канешн стало не ее сильное вытягивание - хотя по сравнению с новой разница была  заметна где то 1.5 см.
У мня просто съело крайние кулачки на выпускной распредвалу Грустный, был сильный стук в клапанах на холодную и после прогрева- ну а коли сунулся , решил заодно и цепь махнть с успокоителями!
Стоимость цепи - 2400 руб, оригинал.
Успокоители, когда их снял - от новых отличались лишь только цветом пластмассы - от времени пластик пожелтел)
А по выработки и износу - разницы на мой взгляд не было.Но все равно поменял - коли уж были куплены новые!
Натяжитель не менял - он в конструкции до  безумия прост -  и исправно работал.
Кста, я побаивался ставить цепь сам, но когда разобрался - е мое, дак этож легче любого ремня ГРМ Подмигивающий.
На цепи есть 3 цветных звена - однго совмеащаешь с метко на колвалу, а остальные 2(если звездочки стоят правильно) автоматом попадают на метки на 2-х звездочках распердвала.
Ща все работает исправно - вот осталось тока клапана отрегулировать.
Sta_Sila
Авто:Honda CR-V, япония, кузов RD5, АКПП, правый руль
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #27 : 18 Ноября 2011, 05:09:43 »
 :knuppel2:
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #28 : 18 Ноября 2011, 13:26:27 »
knuppel2
Привсем уважение не надо народу мозги пудрить. Компания тода свои детали делает из оем хонды  а потом их продаёт по бешеным ценам. Реклама в другом разделе.
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #29 : 18 Ноября 2011, 17:21:07 »
На моей машинке пробег примерно 203000, при ремонте движка меняю цепь, так как натяжитель вышел на 15 мм.
Я укатал хондовский мотор!
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
