19 Ноября 2026, 21:02:58 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Сколько ходит цепь в приводе ГРМ ?  (Прочитано 83103 раз)
medvedshatun
Авто:CR-V акпп
г.Торонто
« Ответ #45 : 08 Октября 2012, 23:26:49 »
Помниццо мне из ремонта москвича, что цепь меняется вместе с звездочками (шестернями) у нас походу таже песьня? интересно сколько стоит цепь?
Если менять только цепь - звездочкам - конец ! Это -прецензионная пара, и менять их надо, только  - вместе. К стати не забывайте менять и теншинер,(натяжитель цепи), ну..,чтоб не лазить туда опять сто раз.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #46 : 09 Октября 2012, 18:59:06 »
Сразу видно теоретика без практики.И кстати пишется прецизионная.Звёздочки может разбить хлябающая цепь.Сколько видел авто,при своевременной смене цепи звёзды прекрасно холят дальше.Бывает снашиваются башмаки натяжителей и успокоителей цепи.Но к серванту это не относится.И поверь,не стоит менять родные детали на запчасти.После это проблемы начинаются.Многократно проверено.
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
« Ответ #47 : 15 Февраля 2014, 12:20:24 »
Прошу помочь с номером цепи привода ГРМ - заказ будет через on-line магазин, т.к. до ближайшего Honda-центра 160 км, заказ через 2 недели и цена космическая. Поиск выдаёт 2 варианта. Более правильный (по-моему) Chain (170l) (borg warner) 14401PNA004, но несколько магазинов выдают другой вариант - CHAIN (176L) (BORG WARNER) 14401PPA004. Авто CR-V II, 2002 года, 2,0, 110 kWt, механика, пробег 198 т.к. Заранее спасибо еслиу кого есть ссылка на проверенный on-line магазин:)
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
« Ответ #48 : 15 Февраля 2014, 19:52:36 »
я на свою ставил 14401PNA004 тоже механика 2.0 год 2003
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #49 : 19 Февраля 2014, 19:33:46 »
Брал себе такую на 2.4.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #50 : 21 Февраля 2014, 08:34:01 »
моя на 2.0 по каталогу 14401PNA004 170l
170l, 176l это количество звеньев ?  А то емекс выдает замену на 14401-RNA-A01 Цепь грм (136l)
« Ответ #51 : 21 Февраля 2014, 19:52:39 »
это не замена, а цепочка на третье поколение
Jurij_7
г.Висагинас
« Ответ #52 : 22 Февраля 2014, 15:23:23 »
С каталожным номером всё как бы понятно. А кому нибудь приходилось ставить цепь ГРМ 14401PNA004 от этого производителя:
Информация о производителе:
Полное название:   Acura
Страна:   США
Сайт производителя:   http://www.world.honda.com
« Ответ #53 : 22 Февраля 2014, 21:00:52 »
Акура = хонда +
это оригинал, спокойно ставь
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
« Ответ #54 : 01 Марта 2014, 18:24:16 »
Всем привет! Подскажите хотел прокладку поменять, решил метки проверить. Шокирован
на шкиву метка смещена примерно на 1 см
* crop_68024243_uou4.jpg (40.08 Кб, 350x263 - просмотрено 1961 раз.)
* crop_68025053_YkX1h.jpg (21.94 Кб, 263x350 - просмотрено 1476 раз.)
* crop_68027937_pSyPW.jpg (23.59 Кб, 263x350 - просмотрено 1569 раз.)
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #55 : 02 Марта 2014, 11:21:02 »
Метки могут не совпадать,из за вытягивания цепи.распредвалы начинают отставать.При расфазировке более примерно семи градусов зажигается ошибка по фазам.Расфазировка вычисляется мозгами по датчикам положения коленвала и распредвалов.Фото меток шкива сделано под углом,поэтому не видно реального расхождения.Следи за натяжением цепи.Что б не висела.Я себе для профилактики заменил,был удивлён тем что старая цепь по длине оказалась один в один с новой.Вообще не вытянулась за 250 тысяч пробега.Оставил её про запас.Зато на дальняк ездить спокойно с тех пор стал.
jenia_u
« Ответ #56 : 02 Марта 2014, 17:17:18 »
Все разбрал цепь вытинулась на 19мм, буду менять
« Ответ #57 : 18 Апреля 2014, 17:58:44 »
Кто имел опыт с китами для цепи?
Интересует, насколько надежна продукция - SAT TK-HA022 _http://www.timingkit.com.tw/product-detail.php?id=19&sid=11
Как долго будет ходить?
« Ответ #58 : 15 Мая 2014, 18:46:49 »
вот так выглядит кит SAT TK-HA022
* WP_20140505_001.jpg (82.62 Кб, 1024x577 - просмотрено 2630 раз.)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #59 : 15 Мая 2014, 19:34:53 »
И как ощущения от качества?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
