23 Октября 2026, 20:06:30 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Вибрации при движении с вывернутыми колесам  (Прочитано 75497 раз)
scally
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп exe red
« Ответ #45 : 06 Июля 2009, 00:45:51 »
Теперь и у меня аналогичная проблема с вибрацией при повороте и вывернутых колесах. Пробег 9500км. Как понимаю, ждет замена масла в заднем мосту, либо сейчас либо на 15000км. Цена вопроса? или все-таки это гарантийный случай с бесплатным решением?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #46 : 06 Июля 2009, 01:06:45 »
 Улыбка
Мне промыли по гарантии на 8000, на Т.О 15т. я вычернул промывку из наряда.
У меня дрожало на поворотах ужасно (я даже подумал что колесо об арку трет)
Мастер сказал что хватает вьехать в хорошую лужу чтобы его нужно было промывать.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #47 : 06 Июля 2009, 23:19:20 »
Сегодня получил интересный факт: завел машину и проехал вперед немного метров 10-ть для разворота. При этом нос машины был на склоне небольшом (градусов 10-15) и нужно было сдать назад (так сказать развернуться), включил заднюю передачу и начал движение под капотом раздался металический звук. Попробовал потом еще раз вперед назад звук проявился, но уже значительно слабо. Вот и думаю что такое может быть.
А также при развороте на 180 градусов ( соответственно в вывернутыми колесами вправо) появился очень неприятный звук дрожания + металический подтекст.
Наверное пора ехать на диагностику Улыбка
Записался за завтра на диагностику. Мастер по гарантии по моим описаниям предположил, что может быть проблема еще и у рулевой рейкой. Завтра если успею залечу к ним и отпишусь по результатам.
По итогам на диагностику забил. Времени не было. Вибрация усилилась. Но на спидометре 14800, так что забью до ближайшего ТО.
После ТО отпишусь.
scally
Пол: Женский
« Ответ #48 : 07 Июля 2009, 13:01:58 »
значит это по гарантии это бесплатно?
3styler
« Ответ #49 : 07 Июля 2009, 20:24:22 »
 Улыбка
Да, халява Улыбка
scally
Пол: Женский
« Ответ #50 : 04 Августа 2009, 08:51:10 »
Поменяли мне по гарантии масло в заднем мосту, вибрации прекратились. Сейчас пробег 10500, сказали что на 15000 по регламенту все равно надо менять на ТО. Зачем?!
3styler
« Ответ #51 : 04 Августа 2009, 11:33:35 »
 Улыбка
Чтобы бабло взять с вас Улыбка
Oleg C-RV
« Ответ #52 : 22 Сентября 2009, 15:28:39 »
После прохождения ТО1, при пробеге 8800км. и замене жидкости заднего редуктора сразу же появилась вибрация при полностью вывернутом руле, до замены все было нормально. Хорошо, что почитал эту ветку, а то не знал, что случилось. Менял в Авитусе, сейчас буду звонить им.
Oleg C-RV
« Ответ #53 : 22 Сентября 2009, 15:37:20 »
 Улыбка
Позвонил в Авитус. Случай назвали странным и сказали, что очевидно надо снова менять жидкость, причем опять за свой счет.
Заказал у них резинку на 5 дверь, когда она придет, буду разбираться и с вибрацией.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #54 : 23 Сентября 2009, 11:36:15 »
Это почему же? А гарантия? Почитай в Жалобной книге про Авитус, может сменить сервис? Непонимающий
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #55 : 29 Ноября 2009, 21:59:58 »
У меня такой звук появился сразу после ТО1, на следующий день заехал на сервис - устранили за 20 минут, сказали что это известная проблема заднего дифференциала, если проявится еще приезжайте - промоем его, если не поможет - заменим по гарантии. На 24 тыс. км вновь появился звук, записался к дилеру, делали промыфку дифференциала и поменяли масло, сейчас все ок.
Всем удачи!
Bober79
Авто:Honda CRV
г.Мариуполь
« Ответ #56 : 05 Декабря 2009, 17:38:50 »
Подскажите какое масло льют и чем промывают?
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #57 : 06 Июля 2010, 10:46:26 »
 Улыбка
Заливают масло Honda DPSF, а вот интересует как  промывают. Промывают чем-то или просто два раза меняют масло?
« Ответ #58 : 06 Июля 2010, 14:11:00 »
Двойная замена ! Подмигивающий
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #59 : 06 Июля 2010, 17:51:58 »
тоже писал, что в Аояме гарантийным не признали. за свои деньги подрывались поменять в моменте. Кто-то в Москве менял по гарантии это масло?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
