07 Ноября 2026, 09:43:45
Как скинуть ошибку Check Engine
Тема: Как скинуть ошибку Check Engine (Прочитано 38901 раз)
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
03 Августа 2008, 16:54:03 »
Через поиск не нашел. Двигатель помыл, начал троить, загорелась Check Engine, прочитал ошибку - 74, 71 (она и на двух котлах едет!!!!), поменял все свечи, двигатель работает лучше чем работал, но Check Engine не гаснет.
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
basov
г.Кострома
Re: Как скинуть ошибку Check Engine
03 Августа 2008, 19:08:31 »
Да самое простое - клемму с АКБ снять, а можно при выкл. зажигании вытащить предохр на 7.5 а(коробка под капотом). Но у меня ошибка стерлась только от снятия клеммы.
03 Августа 2008, 19:10:51 »
Не свисти!
basov
г.Кострома
03 Августа 2008, 20:16:59 »
Не свисти!
Отвечаю
wizard
03 Августа 2008, 22:35:48 »
Цитата: basov от 04 Августа 2008, 00:16:59
Отвечаю
присоединяюсь!!!! Про клемму акб знаю, но не хотелось бы идти на крайние меры, потом магнитоллу и компьютер настраивать придеться (а у меня это не быстро), другого способа нет?
MiKe
Авто:CR-V RD-1
г.Новокузнецк
04 Августа 2008, 05:02:15 »
Скидывал обе клеммы с акб на сутки, ошибка не стёрлась, сегодня поеду на диагностику.
Snoopy
г.Almaty
04 Августа 2008, 11:49:40 »
да диагностику заезжаешь они комп подключают на нажимают restart! И ничего нестраивать потом не нано!!!!
wizard
04 Августа 2008, 12:36:13 »
да это я тоже знаю
, но вот так чтобы не ехать никуда, короче ладно, поеду скину
Budilnikoff
Авто:CR-V
г.Калуга
04 Августа 2008, 16:45:27 »
+1 - подключают че то нажимают, матеряться, опять нажимают - вроде все, платишь 450 руб. и все гаснет
Поменял Ауди на CRV,
зато не буду бампером цепляться...
Storog
Авто:Honda CR-V RD
05 Августа 2008, 01:37:40 »
Так что не кто не подскажет как погасить эту лампу?
Блин помыл под капотом на свою голову.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
05 Августа 2008, 01:55:07 »
Валерий, всё же уже разжевали здесь - если знаешь код магнитолы сбрось клемму с АКБ, но лучше к Оффам, они через комп сбросят тебе память ошибок.
это ТУТЪ
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
08 Декабря 2010, 13:48:39 »
Выдержки из русскоязычной инструкции и американского сервисмануала
1. Отыщите на панели плавких предохранителей под капотом предохранитель BACK UP (радиоприемник) на 7,5 А
2. Поверните выключатель зажигания в положение OFF.
3. Выньте предохранитель на 10 секунд, затем установите обратно на место.
(75.88 Кб, 800x622 - просмотрено 7632 раз.)
