19 Ноября 2026, 23:52:02 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)  (Прочитано 110893 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #90 : 20 Октября 2014, 15:46:59 »
Всё-таки разобрать и смазать. На какое-то время поможет точно.
Но лично я - за щетки. Мне помогло. Свою, примерно такую же проблему описывал где-то на форуме: обычно крутило нормально, но иногда переставало, и завестись удавалось только раз на 10-20.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #91 : 20 Октября 2014, 15:54:27 »
в общем покупать стартер новый надо...
      Шокирован
А чё не мотор в сборе с машиной ??
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #92 : 20 Октября 2014, 16:08:56 »
чтоб избавить себя от гемороя с ним далее ...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #93 : 20 Октября 2014, 16:13:35 »
     Странная логика...
Но если у вас много лишних шуршиков - почему нет? К официалам, сэр!!!
mzvonkiy
« Ответ #94 : 20 Октября 2014, 16:20:26 »
Официалы - последнее место куда я обращусь. по мне так поменять его и закрыть этот гемор хотя бы на год- полтора.
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #95 : 20 Октября 2014, 16:25:24 »
Я так и сделал. Купил на две десятки даже мощнее. Менял летом. Крутит, сек сенокосилка. Посмотрим, что будет зимой. АКБ стоит как заводской, на 42 А/ч. Номерок могу поискать. Но у меня японка. Отличаются они длиной плюсового провода на втягиающее реле.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
mzvonkiy
« Ответ #96 : 20 Октября 2014, 16:31:02 »
да я постараюсь сам по американскому каталогу пробить, сейчас денег все равно нет)))
Сошок
г.G_8
« Ответ #97 : 20 Октября 2014, 16:31:37 »
Меняли сами, в интернете есть даже ролик. Не пытайтесь, снимать снизу. На форуме тоже подробно описано. Сначала - страшно, а когда второй раз снммали и ставили коллектор, потратили 1,5 часа. Первый раз, забыли поставить хомутики, которыми крепятся подводящие провода ...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #98 : 20 Октября 2014, 16:33:35 »
Официалы - последнее место куда я обращусь. по мне так ... закрыть этот гемор хотя бы на год- полтора.
     Ну так поменяй втулки (две штуки по 1$ каждая) и катайся ещё лет десять.
Сошок
г.G_8
« Ответ #99 : 20 Октября 2014, 16:39:42 »
А развернуть их потом - чем? Так долго не поездить, если вообще поездишь. Смеющийся
« Ответ #100 : 20 Октября 2014, 16:56:10 »
Конечно же, разворачивают развертками. можно и сверловкой с очень крепким креплением и не бьющим валом. сначала под размер внатяг, потом в нулевой и далее пока не сядет как надо
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #101 : 20 Октября 2014, 18:01:34 »
     Я так понимаю
Михаил самостоятельно решить этот вопрос не может, потому и рекомендовал обратиться в специализированный сервис, где и втулки с развёртками найдутся и коллектор почистят и щёточный узел заменят на новый и гарантию дадут. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18451.msg803474.html#msg803474 И стоить всё это будет далеко не как новый стартер.
Дмитрий! Сверловка конечно возможна, но это нужен хороший станок (а где его взять?), и всё равно высок риск накосячить. ИМХО: для разовой работы достаточно развёрточкой вручную.
Сошок
г.G_8
« Ответ #102 : 20 Октября 2014, 22:40:23 »
В Киеве было дешевле купить новый... Обеспокоенный
mzvonkiy
« Ответ #103 : 21 Октября 2014, 08:35:50 »
надо еще контакты на самом стартере проверить, из-за этого же тоже может такая ситуация складываться? что за втулки? подскажите номер (если таковой есть)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #104 : 21 Октября 2014, 09:40:22 »
     Михаил!
Маловероятно наличие таких втулок в каталогах автозапчастей. Сам ты всё равно ремонтировать стартёр не будешь. Полно мастерских, специализированно занимающихся ремонтом стартёров-генераторов. У них и подшипники есть и втулки (ибо размеры подобных деталей давным-давно стандартизированы во всём мире) и развёртки, и щёточные узлы. В какую мастерскую конкретно тебе отнести стартёр в Москве, я не подскажу. Если хочешь - привози деталь в Коломну. У нас есть такая мастерская. Часа за два сделают с кофе-брейками.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
