19 Ноября 2026, 22:20:50 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Help по размеру резины! Клубные гуру помогайте!!!  (Прочитано 22215 раз)
rec-51
Ёж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит
Авто:CR-V Немочка (переходка)
год:2004, 2.0i, 53000т/км
г.Нижний Тагил
« : 05 Августа 2008, 12:08:39 »
Вот задался вопросом о покупке зимней шипованной резины! Нашел резину для кроссоверов и легких внедорожников! Michelin latitude
X-ice North! Но дело в том что на 16 диски первый типорозмер 215/70 R16-соответстственно! Дак вот собственно в чем вопрос насколько критично будет поставить такие заместо 205/65 R16? И пробовал ли кто нибудь? Боюсь что при полном повороте руля будет цеплять арку вот и обращаюсь!
Жизнь- это болезнь, которая передается половым путем, ничем не лечится, со временем сама проходит.
Doroteos
« Ответ #1 : 05 Августа 2008, 12:53:24 »
215/65/16 без проблем вставала.... 215/70 будет выше на 11 мм, должно все ок встать
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #2 : 05 Августа 2008, 12:56:22 »
В диаметре будет на 4 см. больше. на 2 см. будет выше, цеплять не должно Подмигивающий Хотя лучше такой же диаметр ставить ИМХО!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 05 Августа 2008, 14:09:07 »
У меня такая стоит хаки-4 215 70 16 с переди всё чик чик, а вот в заде резина сама в первое время вырезала паз в арках пластиковых подкрылок.
Цепляет  при прохождения поворотов. Но в этом размере есть много плюсов, особено для механики. Я этим размером доволен. Афро
rec-51
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 05 Августа 2008, 14:13:09 »
Sass а у тебе подкрылки пластиковые стоят родные? И сильно ли в поворотах цепляет?(напугал однако!!!) Грустный Непонимающий
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 05 Августа 2008, 15:21:16 »
Оригенальные. Да там резина сома 5 милиметров с краю срежит и даже не почуствуешь. Ставь не парься когда колеи по колена снега будут ты мне ещё спасибо скажешь.
« Ответ #6 : 05 Августа 2008, 19:49:16 »
Тема баянистая, но всё же... напишу ещё раз:
у меня стоят Nokian WR SUV 215/70 R16. Ни разу не чиркнули ещё и зазор есть. Но чувствуется, что больше уже ни ни!
rec-51
г.Нижний Тагил
« Ответ #7 : 05 Августа 2008, 20:37:48 »
Спасибо большое всем ораторам! Решился ставлю Улыбка Смеющийся, вот только щас буду думать что лучше, Хакка сув 5, или же икс-айс норт латюд Злой
Doroteos
« Ответ #8 : 05 Августа 2008, 20:54:11 »
Хакка-сила! На третий авто только нокию... Доволен, как слон!
rec-51
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 05 Августа 2008, 21:04:54 »
Ты легковую хакку пользуешь или для кроссоверов и легких внедорожников? мне бы как раз хотелось второй вариант!
Doroteos
« Ответ #10 : 05 Августа 2008, 23:39:15 »
Легковую... Для кроссоверов не нашел в то время. Единственный недостаток нокии-шум. Как на тракторе едешь. Какая разница в деньгах между легковой и джиперской?
rec-51
г.Нижний Тагил
« Ответ #11 : 05 Августа 2008, 23:45:37 »
Была у меня на первом поколении, что летняя, что зимняя, нокиан зимняя хакка 2 вроде норм, а вот летняя дубовая!!! Очень не понравилась, а тут пару статей про мишлен прочел понравились характеристики вот и думаю всё же его наверно закажу! Точно непомню но что-то около 1000-1500, где-то в 6000 обойдется мишлен!!!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #12 : 06 Августа 2008, 10:22:43 »
 На всякий случай!!! Вчера поставил UNIROYAL Rallye 4x4 street (летняя), по сравнению с предыдущей всесезонной небо и земля
seadet
Авто:Honda CR-V III EX-L, левый руль, АКПП, 2.4 л
г.Алма - Ата
« Ответ #13 : 06 Августа 2008, 15:45:43 »
Хакапелиита 5 - супер резина.
зимой подымаемся в горы покататься на лыжах - прёт как по прямой!  Мишлен тоже наверно неплохо, но зимняя резина это не их конек...
все ИМХО
rec-51
г.Нижний Тагил
« Ответ #14 : 06 Августа 2008, 18:08:13 »
все ИМХО
Но есть плюсы и минусы и у Хаккы и У Мишлен, мишлен по тестам самой же нокии выигрывает при торможениях ускорениях на льду и освальте, а хакка больше в глубоком и рыхлом снегу, или мокром весеннем! Короче в общем 50:50, но хакка на тысячу дороже! Так что я сёдня взял и заказал Michelin
X-ice North Latitude  215/70R16! 6300 колесо "ОФИЦИАЛЬНО", но предупредили что при приезде в центр оно будет стоить 6500!
Страниц: [1] 2   Вверх
