24 Октября 2026, 11:36:21 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Хочу подогрев наружных зеркал  (Прочитано 22570 раз)
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #15 : 27 Октября 2010, 18:40:20 »
Я поставил от приоры. Правда купил только один зеркальный элемент - правый. Засунул провод в гофру (подарили в автомастерской за ненадобностью) и просунул в двери. Нашел провод включения обогрева заднего стекла, припаялся к нему. Находится под левой ногой пассажира. Все работает. Пришлось отклеивать на самой хонде зеркальный элемент и на приоровской. Правда есть один нюанс. По работе сталкиваюсь с шильдиками для приборов (на которых нанесены номер, логотип и т.д). Так вот, мне подарили 3М клей листовой на который я собственно и посадил зеркальный элемент. Все работает. Стоимость 350руб.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #16 : 27 Октября 2010, 21:44:42 »
А приоровский элемент по размерам подходит?
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #17 : 28 Октября 2010, 14:29:36 »
в принципе подходит. он немного меньше по высоте, а по ширине нормально. Когда делал, хотел фоторгафии сделать, а потом лень было. Вся заморочка - это провести провода к зеркалу чтобы было не на "соплях".
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #18 : 31 Октября 2010, 13:10:43 »
Я поставил от приоры...
в принципе подходит. он немного меньше по высоте, а по ширине нормально...
Хороший бюджетный вариант Улыбка. Только фото "в принципе подходящего" элемента в сборе с зеркалом можно на обзор публики?
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #19 : 31 Октября 2010, 22:05:26 »
Скоро выложу. Правда он без клеевого слоя уже:)
CR-Vod
« Ответ #20 : 07 Ноября 2011, 11:27:10 »
Есть! Я себе тоже навострил подогрев в рестайлинговой американке RD7!
Купил оригинальные европейские зеркальные вставки на CR-V II рестайлинг:
76253-SCA-G01 MIRROR SUB ASSY., L. (HEATED) (1400R)
76203-SCA-G01 MIRROR SUB ASSY., R. (HEATED) (1400R)
Выпуклые, с подогревом и круглым креплением.
Снимал полностью зеркала и просовывал в них дополнительные провода в штатный кембрик. Конечно, без ведешки не обошлось Улыбка  Проходил из дверей в салон через штатную гофру - в ней места полно. Подключал по примеру Koshar'а к толстому чёрно-желтому проводу.
Красота!
CR-V - the car that rocked.
mitya
Авто:Honda cr-v автомат левый
г.сампидербург
« Ответ #21 : 12 Ноября 2012, 22:49:04 »
пожалуйста подскажите где искать этот чёрно-жёлтый провод,под ковром у пассажира или за центральной консолью,а может у левой передней стойки(есть два разъёма,только вот нужного провода нету)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #22 : 13 Ноября 2012, 06:42:08 »
этот провод живет в центральной консоли, в самом внизу, у левой ноги пассажира, за ковром. провод толстый, не ошибешься
ptkpsd
« Ответ #23 : 13 Ноября 2012, 06:53:05 »
этот провод живет в центральной консоли, в самом внизу, у левой ноги пассажира, за ковром. там рядом еще сопло вентиляции.  провод толстый, входит в прямоугольный разъем штырьков так на 15-20 в 2 ряда, не ошибешься.
есть кстати неоригинальные зеркальные элементы MABITEK с подогревом, здесь на форуме тема была с фото, ценник в районе 750-800 р/шт, я сейчас если делал бы себе не стал отклеивать приклеивать нагревать, купил бы готовые.
mitya
г.сампидербург
« Ответ #24 : 13 Ноября 2012, 08:04:43 »
ptkpsd спасибо,буду искать
Retav
Авто:crv 2.4 i 16V LX (161 Hp)
г.Одинцово
« Ответ #25 : 11 Ноября 2016, 11:03:23 »
Красота!
подскажите, плиз, на дорестайл американку 2004 года эти вставки подойдут?
Страниц: 1 [2]   Вверх
