07 Ноября 2026, 17:12:10 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Газовые упоры и Заднее стекло.  (Прочитано 63204 раз)
« Ответ #15 : 28 Января 2010, 19:26:37 »
Разумеется, нет.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #16 : 29 Января 2010, 06:14:28 »
то есть, кнопку нажал - стекло взлетело??
Видимо разные понятия о горизонтальном положении. У меня это когда параллельно поверхности земли.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
« Ответ #17 : 29 Января 2010, 10:58:42 »
понял, то есть как и на оригинальных
« Ответ #18 : 14 Февраля 2010, 18:22:50 »
Амортизатор стекла задней двери газовый
 04741-S10-000
 04741-S10-010
Quinton Hazell 128741
Диаметр корпуса 18.5 мм
Общая длина  540 мм
Диаметр 18 мм
Выталкивающая сила 170 N
Высота подъема 130 мм
makss1
г.Астана
« Ответ #19 : 07 Марта 2010, 21:25:51 »
парни, не парьтесь с 11. Подходят от Гольфа 3. Усилие меньше, чем на 11. Есть одно НО. Стойки короче на 2см и стекло в открытом состоянии сантимов на 8-10 ниже , чем при родных стойках, но шарахнувшись пару раз бошкой быстро привыкаешь нагинать голову. Зато уверен, что стекло не вырвет и не сломает, особенно летом
« Ответ #20 : 07 Марта 2010, 22:59:40 »
То есть прейдя в магазин ( рынок, палатку, лоток, разборку) надо спросить:
- Газовый упор стекла на Гольф третий есть?
Или есть более подробная информация?
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #21 : 04 Апреля 2010, 23:05:32 »
А кто-нить в курсе задние стёкла с обогревом Боровци делают на наши авто Непонимающий !!!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #22 : 13 Апреля 2010, 17:47:38 »
Вот выцыганил Улыбка!
S10 RW/H/X     бъется в яндексе
3962BGNR        бъется в эксисте - 4812 руб..
RW0724          какой-то сканкод???
RWHzG            какой-то коментарий???
« Ответ #23 : 13 Апреля 2010, 21:37:06 »
Спасиб Сергей!
sem-735
« Ответ #24 : 13 Апреля 2010, 21:53:55 »
Да не за что. Зашёл в магазин,объяснил ситуацию, дали без проблем.
Ещё и для 2 поколения дали. Почитал их темку, уже был прецендент с этой фирмой,
пишут что кривоватые они.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #25 : 24 Августа 2010, 16:07:45 »
Поставил на заднее стекло амморты от тазика 11-ого, отлично работают. ставил как и написал Дмитрий.
открывается стекло до упора вверх, то есть край стекла над крышей около 10 сантиметров. для захлопывания стекла нужно усилие, но за то защелкивается без лязганья, смачно.
а про гольфа у нас ни кто не знает, да и слава богу, а то же пока бошку не расшибешь, не привыкнешь. Улыбка
по длине можно подобрать с какой-нибудь тойоты, но там крепление другое, мудрить нужно, а на тазике один в один. работы по 5 минут на каждый амморт.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #26 : 10 Сентября 2010, 17:24:08 »
Последовал такому же примеру...Только шток  от 11-ой я укоротил,и теперь общая длина упора родного и 11-го одинакова.Поменял пока только один упор.Да его одного вполне хватает.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #27 : 10 Сентября 2010, 22:25:08 »
Под рукой была только мобила...Исходный материал..
* DSC00692.JPG (58.01 Кб, 640x464 - просмотрено 1728 раз.)
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #28 : 10 Сентября 2010, 22:27:34 »
Потом была подрезана 11-я
* DSC00693.JPG (73.06 Кб, 640x464 - просмотрено 1598 раз.)
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #29 : 10 Сентября 2010, 22:31:08 »
В торце штока высверлил отверстие,нарезал резьбу.Правда немного не по центру отверстие получилось...
* DSC00694.JPG (70.03 Кб, 640x464 - просмотрено 1485 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
