07 Ноября 2026, 09:34:03
Газовые упоры и Заднее стекло.
Тема: Газовые упоры и Заднее стекло. (Прочитано 63169 раз)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Re: Газовые упоры и Заднее стекло.
Ответ #30 :
10 Сентября 2010, 22:36:19 »
Завернул в отверстие шпильку,а у 11-го упора один конец закручивается именно на шпильку.Вот и всё.Если буду второй упор делать сниму всё качественно.
Ответ #31 :
10 Сентября 2010, 22:54:40 »
Спасибо Андрюх. Зачет!
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #32 :
11 Сентября 2010, 07:23:30 »
про укорачивание штока тоже мысль была, только "знатоки" меня отговорили, сказали что там трубка полая, и скорее всего газ внутри. все таки хорошо, когда знатоков меньше, отпилил и сделал.
буду так же делать, СПАСИБО Андрею!!! с длинным штоком при закрытом стекле присутствует отверстие между самим стеклом и уплотнительной резинкой.
и еще. при замене ЛЕВОГО амортизатора нужно проследить, что бы при закрытом стекле срабатывал замок ручки задней двери. на амортизаторе 11 ваза на несколько миллиметров меньше длина крепёжного болта и тем самым он не достаёт до защёлки в двери. при закрытой полностью задней двери и стекле, можно открыть ручкой дверь и сломать заднее стекло.
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #33 :
12 Сентября 2010, 21:22:44 »
Крепёжные болты я поставил родные.Из родного упора их пришлось буквально вырезать(аккуратненько).А в 11-ые концы маленькие шарики пошли как родные(тиски -деревянные проставки).
roban002
г.уфа
Ответ #34 :
23 Сентября 2010, 11:28:57 »
кто нибудь знает номер оригинальных упоров?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #35 :
23 Сентября 2010, 12:18:15 »
04741-S10-000 или 04741-S10-010
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
Ответ #36 :
05 Февраля 2011, 10:28:30 »
Вот и у меня при -33 градусах отказали газовые упоры, снятие показало что один амортизатор не работает вообще,
второй вроде живой.
Почитав эту ветку поехал покупать от ВАЗ 111, попросил показать все что у нее было, она подала мне от "Калины".
Упоры минской фирмы fenox были одинаковой с 111 длиной и толщиной примерно как хондовские!
Самой удачной была конструкция шариковых шарниров.
Короче делал так:
1. На хондовских сделал пропилы головок шарниров и вытащил из них болты с шарами ( они разные, посмотрите какой где стоит).
2. С калиновских снял пружинные пластины и поменял родные шары на хондовские.
3. Открутил пластмассовый кронштейн нижнего крепежа, замерил длину и отпилил лишнее.
Осталось аккуратно на наждаке обточить конец штыря до 6 мм и нарезать резьбу.
4. Закручиваем нижнюю головку и ставим также как родные.
У меня дверь со спойлером закрывается туже чем родная.
При открывании достаточно поднять до горизонтали и отпустить, дверь плавно поднимется сама
(35.33 Кб, 600x450 - просмотрено 3288 раз.)
(39.54 Кб, 600x450 - просмотрено 2759 раз.)
(15.26 Кб, 600x450 - просмотрено 2374 раз.)
Ответ #37 :
05 Февраля 2011, 18:35:23 »
Спасибо Николай - прекрасно смотрится!
Не могу разглядеть длину отпилыша. Какова она?
Alex7272
г.Славгород
Ответ #38 :
06 Февраля 2011, 06:33:06 »
60 мм.
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
Ответ #39 :
25 Марта 2011, 18:21:39 »
Всем привет!
По поводу стоек заднего стекла.
Они не газовые, а масляные. Свою под вставыш просверлил и долго потом маслице подтирал.
Хант
nekrylov
Ответ #40 :
25 Марта 2011, 18:53:58 »
Владивосток, Дмитрий, а в вашей "стране" таких стоек можно набрать из контрактных запчастей машин на 5-10, на много лет вперед. И цены на них, например, у нас в Томске 1000 за шт. Думаю, что во Владике раза в полтора дешевле.
Считаю, что ставить на заднее стекло Хонды стойки от задней двери Таза, равносильно визиту к проктологу. Тазовскую стойку поставить на толкатель задней двери было бы гораздо полезней. С уважением ко всем хондоводам.
Не торопись, а то успеешь.
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #41 :
27 Марта 2011, 20:10:11 »
У меня стоит ТАЗовская-никаких проблем!Откуда такие диагнозы?
Анд_рей
Авто:Honda CRV RD1(Японка) + CRV RD8 К20А4 механка (европейка)
год:1996 RD8-2002
г.Казахстан г. Петропавловск
Ответ #42 :
24 Апреля 2011, 19:42:10 »
Привет всем!
Ставил недавно стойки от 2111, укоротил шток на 4 см (до нужной длины), воткнул их на место и все, на этом мой энтузиазм закончился!
Мало того что они упираются в резиновый уплотнитель на двери (даже при переворачивании их на 180 градусов), что создает проблемы при открывании и закрывании (они шаркают уплотнитель), крепления постоянно выскакивают из посадочных мест (большой угол разворота крепления при открывании стекла вверх до упора), так они еще и углы стекла выгибают в обратную сторону, короче, щель в углах между стеклом и уплотнителем с пол пальца, видно улицу!
На хорошей кочке может и стекло лопнуть.
А если одну ставить стойку, то все тоже самое только стой стороны где новая стойка стоит! Пришлось ставить старые и заказывать оригинал.
Так что мой приговор таков - от ваз 2111 все это ерунда полная, проверил на своем опыте!!! К нашим машинам, только оригинал
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #43 :
24 Апреля 2011, 21:08:45 »
У меня вот уже 8 месяцев стоят -ничего плохого!
Почему щель? Стекло плотно закрывается.Что то не доработано.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #44 :
24 Апреля 2011, 22:00:41 »
Подбор надо начинать с анализа параметров газовых упоров и анализа того что продается.
Упор калитки тоже считался почти нерешаемой задачей... Потом кто-то присобачил от москвича, потом что-то с иномарки какой-то... Потом вывесили параметры оригинального упора - я покопался по каталогам и нашел почти один в один от УАЗ-ика, купил, поставил и уже давно о проблеме забыл.
Какие параметры оригинальных упоров заднего стекла? Пробовали подбирать схожие по каталогам производителей, а не по ларькам на рынках?
П.С.
Да и вообще - те кто занимались пневматическим стрелковым оружием знают что газовые упоры можно в широких пределах настроить по усилию если надо - как уменьшить его, так и несколько увеличить. Если геометрию стойки подогнали то усилие в крайнем случае можно изменить - достаточно обратиться к тем кто пневматикой занимается или к тем кто амортизаторы восстанавливает.
