07 Ноября 2026, 08:36:41 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Защитная труба картера.  (Прочитано 50240 раз)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #30 : 07 Сентября 2009, 15:20:48 »
Кстати, как подручными средствами трубу выровнять? Вставлять в другую трубу большего диаметра и потихоньку выгибать?
Лично я выправлял, большим молотком и рельсой, уши звенели - Да(запасись берушами). Но результат  Афро
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #31 : 08 Сентября 2009, 01:22:43 »
Бью деревянным концом ручки кувалды, правда кувалде это не нравится, зато труба целая
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #32 : 08 Сентября 2009, 23:43:24 »
А я воровнял погнутую трубу, зажав ее в большие тиски.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #33 : 20 Ноября 2009, 16:16:05 »
Труба чаще всего гнется в сторону пассажиров и двигателя. А удары выравнивания будут как раз с тех сторон, не видно ничего - проверено - смысле пока машину не задерешь.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #34 : 21 Ноября 2009, 06:42:22 »
Ребята! Труба снимается с такой легкостью что написать и то труднее, причем, где бы ни стояла машина. Выпрямляется тоже, даже на любом бордюре, чтобы не было вмятин через деревянный брусок. А если считать что половина форумчан, по отзывам служили в ВДВ, то вообще ударом ребра ладони. Хотя металл хороший (скорее высоколегированная сталь) и труба свои функции защиты вполне выполняет. Но если бы она была покрепче, то вырывала бы те два болта (по аналогии с болтами на отечественных машинах – болтика), которыми она прикручена, а это уже хуже. Вообще, здесь японские инженеры опять всё продумали. Хоть она и защитная труба, думаю, все понимают, что это не бампер. За неё нельзя тянуть и под неё ставить домкрат.
bur_i
« Ответ #35 : 21 Ноября 2009, 10:54:14 »
Для домкрата радом с ней есть специальная площадка Улыбка
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #36 : 22 Февраля 2010, 22:46:57 »
погнута передняя балка или не балка вообщем погнута что делать НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий Шокирован
* honda.jpg (46.14 Кб, 578x429 - просмотрено 1456 раз.)
с уважением С.Рогачёв
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #37 : 22 Февраля 2010, 23:04:26 »
Ну выгнута, ну ничего страшного, это не силовой элемент, влияет только на внешний вид, расстраиваться нет причин
Удачи
Ackap
Авто:Hondы CR-V RD1, RD5
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #38 : 22 Февраля 2010, 23:04:33 »
Это типа защиты, держится на двух болтах, снимается и аккуратно выпрямляется.
Папа
Авто:CR-V 1999, АКПП, левый руль Toyota Highlander 2005.
г.Тобольск
« Ответ #39 : 22 Февраля 2010, 23:06:33 »
Здравствуйте! Эта деталь называется "трубка нижней защиты" - что-то вроде того. Со временем, а особенно после наезда на препятствие она может погнуться. Никакой особо важной роли у нее нет! ее можно снять и выдернув из шифоньера трубу на которой весят шубы и всякие вещички с успехом заменить.
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #40 : 22 Февраля 2010, 23:37:03 »
Спасибо а выглядит внушительно как будто несёт сумасшедшую нагрузку  Смеющийся
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 23 Февраля 2010, 05:21:17 »
Оригинальную данную трубу шифоньерной не заменишь! Свою функцию защиты, пусть незначительную, она выполняет исправно. Пройдитесь поиском, всё расписано до мелочей.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #42 : 09 Июня 2010, 22:59:00 »
Сказ о том "Как выпрямить трубу"
1 выкрутить 6 болтов, 3 клипсы, 5 пластиковых болтиков клипс
На фотах нет основных болтов крепления самой железки, но там в пластике есть отверстия под головку и на самых последних фотах всё должно быть понятно.
2 покачивая и потягивая вниз и в сторону салона снять пластиковую защиту с трубой
После снятия пластиковой защиты открывается отличный вид на нижние подушки двигателя и коробки. Можно их сразу и прикупить перед разбором, ну как минимум левую.
3 вытащить метал из пластика, отогнув по "заводскому сгибу" по желанию - помыть то и другое
4 выпрямить "подопытного" любыми доступными средствами, только осторожно с ушками креплений (3 шт с завода)
5 поставить всё прямое и красивое на родину
6 фоты для любителей посайгачить по лесам по долам (без полноценной защиты картера), а ля хаммер унд патрол. Мысленно уберем пластмаску и ...
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #43 : 15 Августа 2010, 13:41:08 »
Можно немного сократить время "придания трубе изначального облика": пластиковую защиту двигателя освобождаем от пластиковых же пистонов с винтиками (два слева, один справа), снизу снимаем 3 таких же пистона, но поменьше, откручиваем 2 крепёжных болта на 12 по обеим сторонам трубы, отгибаем защиту с обеих сторон и почти без усилий вынимаем трубу. Затем правил на деревянном брусе нежно постукивая через дощечку кувалдочкой. Результат превзошёл ожидания. Время затратил 30 мин с перекуром!
Desenger
Авто:Honda CR-V, японка
« Ответ #44 : 26 Августа 2010, 18:15:39 »
вот и я сегодня взялся за выравнивание трубки после встречи с пнем в траве. вставил трубку в большие тиски и при помощи длинной толстой трубы без особых усилий выправил.
* DC100826001.jpg (56.24 Кб, 640x480 - просмотрено 1059 раз.)
* DC100826002.jpg (52.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1086 раз.)
* DC100826003.jpg (44.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1116 раз.)
* DC100826004.jpg (46.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1115 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
