07 Ноября 2026, 11:05:27 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 39   Вниз
Автор Тема: Будем знакомы Новосибирцы  (Прочитано 242590 раз)
джонсон
Авто:срв автомат европейка
г.новосибирск
« Ответ #510 : 20 Октября 2013, 10:07:03 »
Привет, Женя! Разобрался на форуме, что к чему? Улыбка
не до конца но пытаюсь  Улыбка Улыбка
понемногу привожу в порядок , вот с помощью форума починил абс-стер ошибки-продиагностировал , заменил один из датчиков , пошевелил контакты щас все работает . Улыбка Улыбка Улыбка
теперь пытаюсь вот srs сделать -ошибку не стирает но после диагностики выдает ошибку 10 длинных 1 короткое моргания , мож кто что подскажет в какую сторону двигаться ??
Lexa54
« Ответ #511 : 20 Октября 2013, 11:15:02 »
Женя, привет!
Зашел в раздел по 1 поколению, в поиске ввел "ошибка 101" - выдало эту тему http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39450.msg376499.html#msg376499
Похоже, подушки стреляли, и их надо заменить.
Я бы еще поискал подходящую тему в этом разделе http://forum.crvclub.ru/index.php/board,162.0.html, например, самую первую (если нет более подходящей и чтобы не создавать новую), и там спросил поконкретнее, можно ли как-то "обмануть" компьютер и сбросить ошибку. Лучше, конечно, поменять, если они стреляли, но это уже по возможности.
джонсон
г.новосибирск
« Ответ #512 : 20 Октября 2013, 18:51:37 »
 knuppel2
[/quote]
спасибо за ссылки  Улыбка Улыбка одну тему читал уже до этого , а вот из второй делаю вывод что наверное надо блок srs поменять т.к. смотрел подушки целые вроде не клеенные- наверное подушки меняли а блок нет. а как проверить что он не рабочий - только что эта ошибка показывает что всему хана - ну блин японцы нет чтобы популярно по полочкам разложить :водит подушка -ок, пассажирская-ок , а вот блок -на замену  Улыбка Улыбка
wander
Авто:Honda CR-V, АКПП,RD-1, B20B, правый руль
« Ответ #513 : 29 Октября 2013, 18:22:55 »
Всем привет, Новосибирцы! В связи со спецификой своей работы, есть возможность приобрести многие детали для наших црв по ценам ниже розничных  Улыбка если кому то интересно пишите в личку, чем смогу подсоблю  Подмигивающий
Lexa54
« Ответ #514 : 29 Октября 2013, 21:44:55 »
Привет, Павел!
Пиши уже подробнее )))
wander
« Ответ #515 : 31 Октября 2013, 12:14:20 »
Привет, Павел!
Ну а что тут особо писать, скидывайте каталожный номер детальки, сориентирую по цене, вдруг заинтересует)
Lexa54
« Ответ #516 : 31 Октября 2013, 12:34:47 »
Далеко только ты )))
wander
« Ответ #517 : 31 Октября 2013, 13:01:34 »
Почему? Улыбка Это раньше в Улан-Удэ был, теперь в Новосибирске )
Lexa54
« Ответ #518 : 31 Октября 2013, 13:07:39 »
А, теперь вижу, профиль исправил Подмигивающий
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #519 : 04 Ноября 2013, 08:44:03 »
Привет Новосибирцам !! Сам заканчивал НКРУ в 1987-1991 г (Мичурина 4а), потом НГАВТ (кинотеатр Победа)....Работал в РЭБ НА ТХ от 2134.. Вопрос находусь в Пангодах ЯНАО у подъезда стоит хонда СРВ РД1 года 1999 зеленая гос номер т693мр54....... Кто такой?Непонимающий??
Lexa54
« Ответ #520 : 04 Ноября 2013, 16:25:21 »
Привет! Если бы клубная наклейка была, то еще можно было сказать, а так... Много CR-V в Н-ске.
Lexa54
« Ответ #521 : 20 Ноября 2013, 13:21:57 »
Паша, привет! В личку пока не могу написать, у тебя нет 10и сообщ. на форуме.
Помоги, плиз.
Задний правый ступичный нужен. RD15214498, по каталогам выдает номер 42210S10J00, заменителей нет.
Какой подшипник все-таки можно взять взамен оригинала из NTN?
wander
« Ответ #522 : 20 Ноября 2013, 14:53:35 »
Приветствую! Если я правильно понял то у тебя rd-1, есть свои подводные камни, размеры ступицы варьируются в зависимости от года выпуска. почитай в этой теме:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1393.0.html
Сам менял несколько лет назад оба задних подшипника вместе со ступицей, рекомендую сделать так же, потому что при запресовке можно повредить новую деталь. И не советовал бы брать аналоги, лучше всего NTN (идёт в оригинале). У меня всё работает уже несколько лет никаких гулов, всё отлично.
Lexa54
« Ответ #523 : 20 Ноября 2013, 15:17:35 »
Да, Паша, я там и отписался. У меня сомнения возникли насчет того, какой именно NTN, каталоги выдавали разные номера, автодок выдал 3 номера )))
Все, разобрался, заказал.
zubkovea
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, правый руль
« Ответ #524 : 26 Ноября 2013, 21:28:22 »
Всем привет! Народ, как срв по проходимости? У меня до этого калдина была, я все бампера отбил, мне клинерса не хватало, у серванта явно побольше, но пока негде потестить:)
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 39   Вверх
