20 Ноября 2026, 00:00:27
F.A.Q. по CR-V I поколения
Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение).
9
10
Тема: Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение). (Прочитано 184396 раз)
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
Re: Замена поршневых колец - Ремонт В20 (Продолжение).
Ответ #135 :
18 Мая 2014, 10:26:12 »
поставил оригинальные хондовские кольца, остаётся небольшой зазор
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
Evgen1982
Ответ #136 :
18 Мая 2014, 14:21:35 »
Быть не может! Либо блок уже точеный, либо это не оригинал. Достань где нить нутремер и промерь цилиндры.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #137 :
18 Мая 2014, 14:53:48 »
Небольшой зазор
это сколько в "граммах"? Цилиндры промеряли? Как и чем? Как меряете зазор в замке кольца?
Ответ #138 :
18 Мая 2014, 17:07:11 »
Как чем? Кольцом.
WarWar
г.Кострома
Ответ #139 :
18 Мая 2014, 22:00:27 »
если выбирать из твоих вариантов, то кольца подделка, цилиндры мерял нутрометром - 84 мм. кольца заказывал в авт...доке.
з.ы. по существу моего вопроса кто-нибудь ответит или так и будет пустой глумёж?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #140 :
18 Мая 2014, 22:09:16 »
Никакого глумления.
По существу не хватает вводных данных. Каковы реальные размеры цилиндров, их эллипсность и бочкообразность?
Как осуществляли замер зазора в кольцах (интересует способ выравнивания кольца, высота его расположения в цилиндре перед замером и чем измерялся зазор).
Ответ #141 :
18 Мая 2014, 22:40:32 »
Тебе уже ответили по существу твоего баяна, переместив его сюда.
10 стр. мало? Увы, выжать больше пока не получается.
Поэтому не надо свистеть, про нутромер, который ты видел в жизни только на фотах.
И 84мм у 17 летней машины, будто она с конвейера
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
Ответ #142 :
19 Мая 2014, 00:15:57 »
84мм, идеальные без эллипса? дануна
месяц назад мерили мне цилиндры...1 и 4 цилиндры +0.02мм, 2 цилиндр +0,04мм, 3 цилиндр +0,05мм
Evgen1982
Ответ #143 :
19 Мая 2014, 15:59:09 »
Без глумления, напиши номерок колец которые ты покупал "Оригинал".
И правда, в каком месте именно тебя смутил зазор(когда поршня были вставлены в блок уже?)
Если покупать эти кольца то, растачиваешь блок под размер ремонтных колец, покупаешь ремонтные поршня под эти кольца и начинаешь работу как написано в мануале!
Вроде как то так!
agp
Авто:Honda CRV МКПП
Ответ #144 :
27 Июня 2014, 23:59:13 »
Здравствуйте! Прошу прощения, если уже было, но ответа на свой вопрос найти не смог! Отписался бы в соответствующей теме, но, к сожалению, она закрыта
Вопрос следующий: меняю кольца на B20B3 (128 лс), купил новые оригинал. Не понимаю, какое из них верхнее компрессионное, а какое нижнее. В мануале указано, что на одном из колец фаска по внутреннему диаметру, а на другом - по внешнему. На одном из новых колец есть фаска по внутреннему диаметру, но на втором кольце фасок нет вообще! На кольцах нанесены метки краской (покупал кольца стандартные).
На одном из колец краска белая, стоит метка "Т", и оно пошире.
На втором краска зеленая, стоит метка "Т т" и оно чуть поуже.
Прошу помощи!
Ответ #145 :
28 Июня 2014, 12:20:28 »
То, что у на ладоне светлое, это верхнее кольцо, черное средние.
А это все, было написано мной для красоты:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18647.90.html
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
Ответ #146 :
14 Сентября 2015, 12:05:15 »
Здравствуйте перечитал все темы про кольца и заказал себе 32387-STD TPR. И вот случайно лазил по инету и гдето прочитал что на B20B4 идут другие кольца зашел на сайт TP выбрал по двигателю B20B4 и вот что он выдал. Смотрите вложение. Подскажите всетаки какие кольца мне нужно было заказывать? Машина 1997г VIN JHLRD184XVC015672. Проясните ситуацию кто знает почему в каталоге значиться 2 типа колец.?
(15.99 Кб, 1114x262 - просмотрено 2066 раз.)
Была cr-v 1997
Ответ #147 :
14 Сентября 2015, 15:40:07 »
профиль колец разный, не принципиально
9
10
