01 Октября 2026, 09:30:01 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Снятие/установка переднего бампера  (Прочитано 35019 раз)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #15 : 13 Июля 2009, 13:53:11 »
Как Вы называете пластиковые "параши" ставятся на сборку под америкосовский рынок, на европейские ни спереди, ни сзади, данные прокладки ие устанавливаются.
midas
Авто:CR-V Exe
« Ответ #16 : 14 Июля 2009, 00:16:58 »
Народ, надо закрывать не только эти отверстия ниже номерного знака, но и выше его - хромированная решетка (у двиг. 2.0 нет). У меня камешек именно там и пролетел между лепестками. Внизу у меня сетка стоит, а вот вверху не успел. Как только кондей сделаю, сразу и сверху поставлю, а то накладно получается.
Так что ставьте обязательно везде.
Нижнее отверстие понятно как закрывать, а как закрыть верхнюю решетку?
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #17 : 14 Июля 2009, 11:57:02 »
 я например вырезал полоску из алюминевой сетки просечки и закрепил ее алюминиевой проволокой к каждому из вертикальных ребер на пластиковой решетке, они утоплены по отношению к горизонтальным и ничего не видно, но предварительно снимал облицовку замка капота и блестящую с эмблемой, это просто, только надо аккуратно, чтобы не поломать защелки, а то там места маловато чтобы подлезть.
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
« Ответ #18 : 14 Июля 2009, 14:19:46 »
Сегодня утром забирая машину из гаража, видел рядом у ремонтников снятый передний бампер с мерса (какой точно не скажу, какая то купешка), так вот внутри бампера стояли эти самые прокладки из, типа, пенопласта. Правда черного цвета.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #19 : 14 Июля 2009, 15:52:54 »
Накладки пенопластовые должны стоять их назначение описано выше, по соседству в гараже занимаются рихтовкой и покраской в основном фордов, замечено на новых Фиестах в заднем бампере не у всех встречаются данные накладки. Спецы могут определить первое вмешательство. Может в кризис автопроизводители стали экономить на спичках Плачущий
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #20 : 18 Октября 2012, 14:45:44 »
интересно а чисто теоритически возможно заказать данный предмет?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #21 : 22 Сентября 2014, 10:07:05 »
Авто владею недавно и потихоньку исправляю косяки прежнего владельца.Хочу исправить провисание бампера,клипсы заказал,родные через одну шляпки ломаные,видимо последний раз крепежи окончательно доломали(или клипсы)Вопрос такой, в край решетки заходят направляющие от бампера и под весом бампера вываливаются(на фото видно о чем речь) эти направляющие должны защелкиватся в решетку или на саморез изнутри крепиться?Бампер еще не снимал.
* 1.jpg (149.34 Кб, 800x767 - просмотрено 1869 раз.)
* 2.jpg (187.3 Кб, 800x851 - просмотрено 1971 раз.)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #22 : 22 Сентября 2014, 10:53:15 »
там защелки, исправить скорей всего не получится потому что сам пластик растягивается на бампере.
Premiumzam
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, левый руль
« Ответ #23 : 04 Августа 2015, 21:59:16 »
Добрый день всем!Назрел вопрос со снятием переднего бампера на машине. Может кто уже пробовал, подскажите, как это безопасно делается: какие крепления (болты, винты, саморезы) где откручиваются и есть ли нюансы. Как бы чего лишнего не отломить, не повредить.Буду делать сам, до ОД далеко...Заранее спасибо.
https://youtu.be/o8NGLJH5kaY
« Ответ #24 : 05 Августа 2015, 08:31:29 »
У меня такая же беда с щелью под фарами...
Снимал бампер аккуратно, в местах под фарами при снятии подлезал отвёрткой, поддевал крепления чтобы ничего не сломать, а при установке на место как ни пытался- ощущение такое что не закрепляется в этих местах и всё!!! Какой то большой люфт в креплениях получается...
Почему так? Так и не понял!!!
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #25 : 05 Августа 2015, 09:16:27 »
на картинке разрез пластика бампера под фарами, когда снимал пытался устранить провисание, в итоге пришел к выводу, что в месте отмеченном буквой А пластик провисает и расстояние А увеличивается. Легко почуствовать разгибая и сгибая пластик руками. Предполагаю в последующем заполнить этот "Треугольник"  какой эпоксидкой, предварительно сжав (уменьшив расстояние А.
* Разр пластика бампера.JPG (2.47 Кб, 232x270 - просмотрено 488 раз.)
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #26 : 05 Августа 2015, 13:28:47 »
Как сделаешь не забудь отписаться! Та же хрень и у меня есть! Не сильно, но если присмотреться то заметно!
Лучше быть, чем казаться!
Страниц: 1 [2]   Вверх
