27 Сентября 2026, 05:24:34
Одонометр и счётчик пробега.
Тема: Одонометр и счётчик пробега. (Прочитано 52312 раз)
22 Июня 2007, 22:49:07 »
Добрый вечер!
Я здесь человек новый, поэтому не взыщите, если что не так!
А привело меня в Клуб любителей вот что:
На днях перестал работать счётчик пробега и одонометр.
Подскажите, с чем я имею дело и какая напасть на меня свалилась!
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
Re: Одонометр и счётчик пробега.
23 Июня 2007, 09:34:54 »
Может датчик с коробки слетел?
Х - это Хонда
Володя.
г.Алтай
23 Июня 2007, 17:23:56 »
У меня такое было, на балке купил црвушку 96года, пробег типа 72тыс(скока скрутили интересно), но состояние гуд:))) через дня 3-4 счетчики встали.. поправил колодки с заднаей стороны приборной панели=ОК..
VitUn
CR-V 2000 года америкос МКПП Москва
01 Октября 2007, 08:41:06 »
И Снова здрасте....
бадискаф у меня америкос 2000 года
не успел починить фару (тема: "замена стекла фары"), как новая проблема. Одометр - вредитель. не работает зараза и фсе! Разобрал панельку, провода наместе фишки крепко сидят, снял стеклышко с приборки, потерял пистон
короче суть поблемы такова:
где счетчик основного пробега, отсчитывается пробег нормально, как только должны выползти два нуля справа (например 756
00
миль) нули начинают выползать и все, далее без движений... сброс кнопкой проблему не лечит, только понаглому пальцем ли отверткой довести цифирки до ровного уровня, тогда отсчитывать начинает...
заменять спидометр - он зараза денег стоит почти как самолет б/у. на разбор, ну может выход...
а на самом деле если кто сталкивался - дайте знать плиз.
Интересно какой же у нее хотябы приблизительно реальный пробег
P.S. на встречу одноклубников непопал. бабушка загремела в больницу... на следущую встречу надейсь прилететь...
Теперь я уверен, что все автомобили мира делятся на две категории:
1. CR-V
2. все остальные
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
01 Октября 2007, 08:42:09 »
Там же шестерёночки пластиковые... Возможно зубчики стёрлись.
01 Октября 2007, 19:14:27 »
У меня похожее было. Когда разобрал, то было видно, что скручивали.
Только в моём случае отошел шлейф - если ты уверен, что он у тебя контачит,
то в свою очередь прав Григорий - пластиковые колёсики, их зубья могут иметь заусенцы
или быть сломанными от насильственного переворачивания.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
01 Октября 2007, 20:22:04 »
Да, неработающий (или плохо работающий) одометр - это на 90% последствия скрученного пробега
Убеждался, в том числе, на собственном опыте...
alexyar
год:2005+2013
21 Апреля 2008, 10:02:42 »
Здравствуйте всем!!!Накрылся спидометр,где найти аналог или как починить.Не работает общий счётчик.Позвонил на разборку, говорят 4000, ну я их послал.Теперь у вас совета спрашиваю:)Помогите советом:)
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
21 Апреля 2008, 11:44:27 »
Во Владике 2000 рублей табло целиком... Есть в милях... Могу подарить..
CR-Vod
21 Апреля 2008, 14:18:46 »
Чуть не в тему... Если придёт мысль поставить счётчик от халявного спидометра в милях, то знай, что у километрового и мильного показометров счётчик пробега и одометр зачем-то поменяны местами. Посему у них на колёсиках с цифирьками прорезь для... блин, как это объяснить...
когда младший разряд делает полный оборот, то старший сдвигается на единичку вперёд..
короче, колёсики с цифирьками там разные
CR-V - the car that rocked.
21 Апреля 2008, 20:25:24 »
Приборку снимал, колодка не отошла часом?
Poll
г.Курск
21 Апреля 2008, 21:38:55 »
Смысл втом, что у меня америкос.. Друзья подогнали с праворукой табло. Переставил спидометр, заменил панель и стекло, т.к. действительно, суточный и одометр поменяны местами и в штатном варианте прорезь для кнопки сервиса... Все работает! Спидометр не врет (по GPS проверил)... Колодка не отошла.
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
22 Апреля 2008, 00:55:22 »
У меня тоже беда.Когда покупал было 157 000. А вот когда сётчик дошёл до 160 000 то перескочило сразу на 260000, затем ещё дёрнунлось и застыло между 2 и 3. Сразу видать коновалы похимичили.
Но обидно то, что в 1999 году делали механические одонометры.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
22 Апреля 2008, 10:20:41 »
теперь он показывает реальный пробег
Xi2
Work
Авто:Honda CR-V //B20B4 RD1// АКПП
г.Караганда
16 Апреля 2009, 10:03:35 »
Подскажите кто сталкивался с тем что встает одометр на последних цифрах?
у мну одометр встал на 104999 и на 105000 не хочет перескакивать.
читал эту ветку
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1876.0.html
но она уже закрыта.
до этого одометр встал на 103999 , я разобрал панель достал его и слегка поддел последние цифры в сторону увеличения и он пробежал до 104999
в этот раз думал тоже отделаюсь поддеванием но не получилось, цифры встали и вверх идти не хотят ток в сторону смотки вращаются. сами цифровые лимбы смотрел, вроде зажевываний там нет.
Помогите советом !
Кстати чет боязно стрелку снимать, вдруг поломается.
