27 Сентября 2026, 05:22:27
Одонометр и счётчик пробега.
Тема: Одонометр и счётчик пробега. (Прочитано 52311 раз)
Re: Одонометр и счётчик пробега.
Ответ #30 :
19 Марта 2012, 09:01:25 »
Цитата: Сер от 19 Марта 2012, 08:44:12
Спидометр и счетчик суточного пробега работают, а одометр суммарного пробега стоит на месте.
С чего начать лечение?
Мотали пробег.
Скинуть приборку, разобрать, поправить шестерни, собрать.
Сер
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый
г.Северск
Ответ #31 :
19 Марта 2012, 10:56:15 »
Цитата: Dr_Zlo от 19 Марта 2012, 09:01:25
Мотали пробег.
Спасибо!
Сер
г.Северск
Ответ #32 :
19 Марта 2012, 15:04:37 »
Пока ехал с работы отремонтировал одометр!
Хотел стукнуть
от злости по прибоке, но разум победил- проехал по лежачему полицейскому на 60 км .
Закрутились колесики счетчика
Ответ #33 :
19 Марта 2012, 18:52:04 »
Цитата: Сер от 19 Марта 2012, 10:56:15
Спасибо!
Пожалуйста! В остальном поиск рулит.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #34 :
20 Марта 2012, 19:14:53 »
коновалы. ну что, нельзя что ли аккуратно всё сделать? скрутили и всё. нет же нужно всё сломать, даже крепление оси шестерней выломали с корнем. протеряли куда то гребёнчатую закрывашку щелей между цифровыми барабанами. соответственно, пока гнал авто, не считался пробег, застыл на месте ))
уже 20К пробег после кропотливого восстановления, работает как часы ))
Ответ #35 :
20 Марта 2012, 19:21:35 »
А в чем кропотливость?
Lexa54
Ответ #36 :
01 Июля 2013, 17:24:11 »
Привет форумчанам!
Столкнулся с проблемой: на заправке залил бак, а счетчик дневного пробега обнулить не могу. Нажимается ручка, пружинится - все как обычно! Но сбрасывается через дцать раз. Иногда цифры немного прокрутятся, но не обнулятся, и так и останутся. Покатаюсь, еще потыкаю - сбросится.
Сталкивался кто-нибудь?
Буду снимать приборку и смотреть.
Ответ #37 :
01 Июля 2013, 19:07:03 »
Немного не с тем, но сталкивались...
Снимай приборку, и добирайся до рычажка.
Игорёвич
Авто:CR-V RD-1 АКПП -USA B20Z2
Ответ #38 :
05 Июля 2013, 22:06:25 »
А вот такой вопрос, у меня счетчик в милях могу-ли я поставить приборку которая в километрах подойдет-ли???
CR-V RD-1 АКПП По вину собрана в Японии походу для Америки.
Спидометр в милях!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #39 :
06 Июля 2013, 00:56:29 »
подойдет
Оптимальный вариант для американки - канадская приборка, она полностью такая же только в километрах, на ней например тоже есть индикатор круиза.
Можно поменять отдельно спидометр, тогда подойдет любой, хоть японский. Единственный нюанс в европейских и японских нет счетчика технического обслуживания
Здесь подробнее
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6857.0.html
Игорёвич
Ответ #40 :
07 Июля 2013, 11:53:26 »
Спасибо, вчера заехал в ЕвроАвто они у них есть в наличии по 2100
Спидометр в милях!
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
Ответ #41 :
22 Сентября 2015, 10:51:36 »
приветствую!
так же заглючил счетчик, разобрал, валик с шестернями стоял неровно, поправил, задел цифры, поправил, собрал, теперь цифры скачут относительно друг друга...
еще разок разобрал - все ровно, все работает.
есть советы как исправить?
Honda CR-V 2001г - продал...
