20 Ноября 2026, 00:58:22
Обучаемый автомат
Тема: Обучаемый автомат (Прочитано 18037 раз)
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
Обучаемый автомат
14 Августа 2008, 20:50:33 »
добрый день народ! сегодня был проездом у официалов и поинтерисовался что мржно зделать чтобы уменьшился расход топлива . так вот мне посоветовали переучить в первую очередь автомат. а выглядит это так. вкллючаем 1 и розганяем машину до 5500 оборотов по тахометру потом переключаем на вторую при этом не сбрасывая газ и опять до 5500об после в режим D ОПЯТЬ НЕ СБРАСЫВАЯ ГАЗ и опять разгон до 5500 при этом все эти процедуры проводятся при нажатой кнопки O/D и так погонять машину в теченее часа. после чего автомат должен переучиться а машина меньше кушать. сам я пока не решылся на такой эксперемент. может кто сталкивался с таким обученем автомата и чем это может закончиться для машины.
ребята давайте жить дружно
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
Re: Обучаемый автомат
14 Августа 2008, 20:56:47 »
мда..... ноу комментс....
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
фазе
14 Августа 2008, 21:11:41 »
абзацем автомата кончится
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
15 Августа 2008, 03:07:39 »
супер, пробуй, у серванта вроде есть еще коробка
Обучаю АКПП, дорого....
Думал о пятерке и купил на
trexala
г.Алма-Ата
15 Августа 2008, 08:30:43 »
официалы, аднака
nelson999
Авто:CR-V EX 2.4 USA АКПП (было), Toyota 4Runner 4.0 (есть)
год:2004-2007-2008
г.Алматы
15 Августа 2008, 09:52:02 »
и после такого обучения, о5 к офицалам на ремонт (замену) автомата
ай маладцы...
Alexey
г.Тамбов
15 Августа 2008, 10:08:48 »
а обучать подвеску ездой по рельсам в течении часа не надо?
или там движок на подсолнечное масло перевести... тоже в целях обучения.
фазе
15 Августа 2008, 11:08:09 »
Цитата: Сергей Б от 15 Августа 2008, 10:11:12
Поверить не могу что такое официалы могли посоветовать. Бред.
Сергей, а что в этом такого??? наши "официалы" те же чурбаны из косых палаток с надписью "сход развалЬ не дорАгА" если уж не по национальности, так уж точно по кфалификации и отношению к работе
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
15 Августа 2008, 11:48:51 »
Ну почему, просто попался парню веселый менагер...
Я думаю таких подъё-к у них заготовлено немеренно...... на все варианты глупых вопросов)))).....
Хотя так подё-ать это жесть.... Кто то же может реально повестись на этот бред.....
гадзила
15 Августа 2008, 20:35:57 »
тогда ответте мне какие последствия ожидают автомат при такой езде и почему так делать нельзя. разве нельзя использовать автомат в ручном режиме. и до каких оборотов можно подымать обороты в ручном режиме.
фазе
15 Августа 2008, 21:06:26 »
что в вашем понятии ручной режим??? в моём ручной режим когда есть режим полуавтомат, типтроник, когда передачку сам повышаешь сам понижаешь
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
15 Августа 2008, 21:07:18 »
Ответ официалов, это бред, конечно, автомат обучается другим способом, после снятия клеммы аккумулятора, необходимо наоборот, как можно более плавно разогнаться, с переключением на высшую 4 или 5 передачу при как можно более низких оборотах. Так во всех инструкциях написано.
Однако, при переключениях вручную, если не промахнуться мимо селектора автомата, ничего страшного не произойдет.
На Хонде-срв однако, это трудно сделать, т.к. селектор акпп расположено около руля, тем более что переключения происходят без фиксации , как на других авто, поэтому я бы не рисковал, конечно, и прислушался к мнению выше озвученных ответов, что так делать не надо. А официалов надо потыкать моськой, где о таком обучении он услышал, и если его нет, я бы сходил бы на душепроницательную беседу с руководством.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
15 Августа 2008, 21:28:22 »
Сегодня попробовал в дорожных условиях Москвы попереключать автомат в ручную,как предлагали горе официалы, раскручивая до 5500 оборотов...Не получилось!!!Да и логика сих действий не очень ясна???Для чего нужно раскручивать обороты до 5500,да ещё и на О/Д??? По моему,так не то что бы меньше начнёт кушать,а будет жрать как слепая лошадь!
не пашет
гадзила
16 Августа 2008, 23:55:35 »
значет получается что ручное управление у CR-V отсутствует.
MeD
ModG
17 Августа 2008, 00:12:25 »
если поставишь то будет
Обучаемый автомат
