24 Октября 2026, 16:24:56
Mультимедиа
fast98
Индикатор температуры за бортом
Тема: Индикатор температуры за бортом (Прочитано 10572 раз)
Leonardo
г.Чита
15 Августа 2008, 06:36:39 »
Honda CR-V 1997. На передней панели индикатор температуры за бортом. Всегда показывает (-30). Врет гад. Датчик вроде нашел ,впереди, перед радиатором. В чем дело, как наладить? Подскажите пожалуйста.
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
Re: Индикатор температуры за бортом
15 Августа 2008, 06:40:27 »
Если постоянно -30, то скорее всего обрыв проводов , идущих на датчик (или плохой контакт в разъёме). Удачи!
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
07 Февраля 2009, 13:47:23 »
думаю, что -30 это предел измерения отрицательной температуры, т.к. в морозы постоянно показывает -30, а когда теплеет, вроде как правильно показывает. Своего серванта получил 28 декабря прошлого года, так что про положительную температуру сказать ничего не могу.
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
QRZ
02 Марта 2009, 16:32:31 »
подтверждаю -30 предел,
хотя странно у меня бытовая термопара показывает до -65
hebrew777
изменивший Hond'е
04 Апреля 2009, 22:28:37 »
Алексей... японцы сознательно сделали такой предел (датчик может и больше) но на всех машинах из япии (Nissan, Toyota, Honda) такая байда...
по поводу того что об этом говорит мануал (правда на 2002 - 2005 г.в.)
- в ФАКе
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg224560.html#msg224560
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
05 Апреля 2009, 23:21:13 »
Да,... на моей нету датчика температуры:-( а есть варианты его поставить вручную? Понимаю, вред, но все же.
Андрей-К
г.Новокузнецк
10 Апреля 2009, 19:33:49 »
- в ФАКе
Привет! огорчу или обрадую но европейцы тоже ниже 30 температуру не показывают
. Не ведуют они про такое счастье
Hapsu
14 Апреля 2009, 10:03:20 »
кстати, была такая беда: показание датчика плавно менялось за час от -30 до 45, потом наоборот. при этом регулятор, с помощью которого направляется воздух в разные места, работал только в двух положениях.(воздух дул либо в ноги, либо на лобовое стекло)
причиной тому был плохой контакт в разъёме климатконтроля.(не до конца воткнут) После того как воткнул разъем до конца (до щелчка) все стало нормально работать.
hebrew777
изменивший Hond'е
16 Апреля 2009, 18:01:18 »
для начала его надо купить
у меня он вот здесь стоит (такой черненький с серым, когда бампер снимешь):
а дальше... пользуясь мануалом - тянешь провод... и все... по моему в приборной доске - должно быть предусмотрено отображение...
(49.01 Кб, 800x600 - просмотрено 3637 раз.)
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
22 Апреля 2009, 05:53:03 »
Чета думаю не получится датчик прикрутить у Вас.Не уверен но :
1. В самих часах проводов меньше чем в штатных с датчиком
2.Без блока климат контроля показания с датчика не идут.проверено на первом кузове.Значит и блок тут другой может быть.
Так что делайте выводы, а лучше убедитесь сами и расскажите поподробней
QRZ
01 Мая 2009, 19:40:05 »
подтверждаю на втором кузове тоже, если отключить блок климата, вместо температуры на оптитроне прочерки светятся!
Mультимедиа
fast98
