19 Ноября 2026, 03:25:10 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: 1и 2 на АКП  (Прочитано 18162 раз)
Andrey_n
« : 16 Августа 2008, 12:04:10 »
Добрый день! Коробка не переключается в режимы 1 и2. Шокирован  Скажите, пожалуйста, так должно быть или у меня проблемы с коробкой? И главное чем это мне грозит?
Doroteos
« Ответ #1 : 16 Августа 2008, 12:16:46 »
При переключении рычаг двигаешь влево и вправо?!
Andrey_n
« Ответ #2 : 16 Августа 2008, 12:35:56 »
При переключении двигаю влево и вниз.
Doroteos
« Ответ #3 : 16 Августа 2008, 14:03:12 »
Это и имел ввиду. Вторая-влево и вниз, первая правее и вниз по-моему. Попробуй на незаведенном двигателе,зажигание включи, но не заводи... И упражняйся.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #4 : 16 Августа 2008, 14:13:36 »
Aylrey_n, Aylrey_n,
А вот интересно даже, инструкцию прочитать не пробовал?? Там, вообще-то, даже картинка есть, как рычаг двигать   Шокирован
Andrey_n
« Ответ #5 : 17 Августа 2008, 11:57:17 »
Я бы конечно прочитал инструкцию, но к сожалению у меня её нет. Грустный
Andrey_n
« Ответ #6 : 17 Августа 2008, 12:36:22 »
Надо попробовать. А вообще из-за чего может не переключатся коробка в эти режимы? И есть ли у меня эти режимы?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 17 Августа 2008, 12:59:24 »
Переключения селектора АКПП.
Рисунок для правого руля, для левого - семитрично в зеркальном отражении.
* 00000.jpg (113.96 Кб, 1559x737 - просмотрено 1970 раз.)
Хонда - хороший зверек!
Andrey_n
« Ответ #8 : 18 Августа 2008, 22:01:31 »
Все получилось. Спасибо большое. Афро
dolphinV
Авто:CR-V II RD8 KG ES 4AT K20A4
г.Пенза
« Ответ #9 : 11 Марта 2009, 18:39:53 »
Добрый вечер! А у меня случилась другая проблема - вдруг перестал переключиться рычаг селектора из положения "Р" в любое другое, как будто заклинило где-то. Попробовал отсоединить аккумулятор на 10 мин., завел, и о, чудо - получилось переключиться в режим "D". Однако чуть проехав, остановился, поставил на парковку и при повторной попытке переключения из режима "Р" - опять заклинило. И снова отсоединяю аккумулятор на 10 мин. жду, завожу и только так получается переключиться в режим "D". И еще один момент, если я ставлю не на "Р", а на "N" - то проблем с переключением нет. Получается, что критичное место - когда я вывожу селектор в положение "P". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 18:50:46 »
Смотри предохранители, и тута http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25208.0.html.
dolphinV
г.Пенза
« Ответ #11 : 11 Марта 2009, 18:54:30 »
Спасибо за совет и ссылку. Завтра посмотрю.
Russ
Чуть помедленнее кони - чуть помедленней...
г.Астана
« Ответ #12 : 17 Марта 2009, 13:24:15 »
Подскажите пожалуйста - у меня при наборе скорости не всегда переключается с 3 на 4-ю скорость - то есть обороты до упора - скорость непереключается (правда не всегда) - резко сбрасываю обороты - переключается - в чем проблема?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #13 : 17 Марта 2009, 13:52:08 »
Russ, масло менял в коробке?, попробуй, если не получится то извеняй, кстати, из за косяков коробки, я не стал брать афтамат. :-)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #14 : 17 Марта 2009, 17:18:01 »
Тема баян! Не будем флудить.
Страниц: [1] 2   Вверх
