25 Октября 2026, 18:34:50
#Гидроудар Honda (предупреждение для всех)
7
Тема: #Гидроудар Honda (предупреждение для всех) (Прочитано 102190 раз)
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
Re: Гидроудар (предуперждение для всех)
Ответ #90 :
11 Ноября 2008, 18:10:11 »
Я такие броды и на ТАЗах и на Спайс Старе проезжал, совсем не глубоко. А в отношении CR-V, вода даже до нижней кромки фары не доходит, значит не доходит и до воздухозаборника.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Ответ #91 :
24 Июня 2009, 13:09:25 »
А я вот так ездил на своей во втором кузове, и хоть бы хрен ей
Но больше не буду такого вытрворять, запугали совсем меня такими байками
(68.02 Кб, 800x603 - просмотрено 1436 раз.)
(55.62 Кб, 800x602 - просмотрено 1251 раз.)
(57.24 Кб, 800x600 - просмотрено 1244 раз.)
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #92 :
16 Июня 2014, 07:32:01 »
ХОНДУ вообще-то делали не для России.И это надо помнить всегда!
Неовец
RaMan
Ответ #93 :
16 Июня 2014, 19:38:18 »
много чего делали не для россии, тем не менее все работает (ну или почти все)
Дядя Сэм
Авто:Honda CR-V III, левый руль, автомат, 2.4 л, К24Z1 170 л.с.
г.Хабаровск
Ответ #94 :
02 Сентября 2015, 06:41:31 »
У меня вот думка возникла после потопов в Приморье. Может можно как нибудь усовершенствовать данную конструкцию. Может какой шнорхель приспособить?
(34.74 Кб, 960x479 - просмотрено 1242 раз.)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #95 :
31 Мая 2017, 20:05:44 »
Добрый вечер.
На прошлой неделе лил дождь. Я ехал быстро по "средней" полосе, справа окатывали из луж попутные машины, а слева - встречные, дворники на максимуме еле справлялись...
Позже на очередном светофоре началась вибрация (детонация) и обороты начали "плавать" 700-900. Загорелся зеленый нажимаю на газ, а машина начинает катиться, я чуть сильнее - ноль эффекта. Убрал ногу, нажал плавно и еще сильнее потихоньку начала ускоряться. Машина стала вялой.
Нашел подход: после светофора нага в пол и машина стартует, потом давлю на газ как обычно (если чувствую вялость то сразу в пол). Так по городу ездил часа 2...2,5 с перерывами. Потом само прошло.
Когда супругу отвозил на работу она сказала у нее такие же симптомы были из-за клеммы (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161602.0.html
), но там позже загорелась гирлянда с Чеком и ошибкой...
В этом случае не чего не загорелось и ошибок не было (подключал сканер), прошло больше недели ничего не повторилось больше. На всякий случай на следующий день заправил 10л 95-й, а через день 20л 95 G-Drive и а потом 50л 95 G-Drive (так же лечил такие симптомы на Цивике после заправки плохим бензином).
А может это с датчиком расхода воздуха связано? Здесь писали:
Цитата: Weterok от 03 Ноября 2008, 23:33:44
...После фильтра стоит датчик расхода воздуха который катострофически "боится" воды даже попадание мелких капель выводит его из строя. Причем "чек" часто не загорается. Выходит из строя часть элемента на которую попадает вода. Машина становится очень "вялой" При замерах такой датчик расхода воздуха выдает при масимальном расходе не 5 В (как должно быть) а меньше например 3В и машину как будто держат за одно место. Диагностируется или заменой на исправный датчик или прибором например Санматик в сравнении с первоначальным уровнем напряжения записанным с вашей машины в память прибора (что эквивалентно расходу воздуха) выдает более низкий. "Чек"загорится когда уже ездить не в моготу станет....
Или лужи и клемма не причем, совпадение обстоятельств, а что-то другое назревает!?..
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
Ответ #96 :
10 Июня 2017, 08:59:29 »
у меня на 2.0 какая то другая конструкция. Воздухозаборник находится четко под левой фарой. Получается так, что воздух поступает, потом движется вниз (как в отстойник) а потом уже вверх к фильтру
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #97 :
14 Июня 2017, 11:21:11 »
Рассказал свою историю про лужи в ОД. Сказали, что скорее всего, водой залило генератор и из-за нагрузки были проблемы, а если бы влага попала бы на какой-то датчик, то полюбому вышла бы ошибка.
Так ещё можно объяснить вибрацию на холостых, но почему тогда на нажатия педали газа не было реакции (кроме нажатия "в пол"). Странно...
grigorith
Авто:Хонда CR-V III 2,0 МКПП леворуль
г.Бор Нижегородской обл.
Ответ #98 :
27 Сентября 2024, 15:44:32 »
У двухлитровых воздухозаборник расположен низко, по этому перед форсированием луж я отсоединяю резиновый патрубок, который расположен после резонатора, перед воздушным фильтром и приподнимаю чуть вверх. Можно неспеша проезжать броды с высоту колеса. Так можно кататься довольно долго, правда немного растет расход топлива и звук из под капота интересный
Шипы должны быть у каждого, не на колесах, а в голове, однако.
zee
Ответ #99 :
15 Октября 2024, 22:45:33 »
Прекрасно знаю, что цитирование не приветствуется на данном сайте. Но это прям ценный совет. Просьба к модераторам оставить, как есть. Очень полезно.
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
Re: #Гидроудар Honda (предупреждение для всех)
Ответ #100 :
16 Октября 2024, 02:40:02 »
Года два назад делал то с заменой фильтров.
Воздушный был сжатым, как будто не хватало воздуха.
Удивился тогда,фильтр то практически чистый. С чего бы?..
Оказывается вон откуда рога растут.Чувствуется где то слегка прихватил водички.
Славу богу без последствий. Теперь очень внимателен на лужах.
Спасибо за тему.
7
