19 Ноября 2026, 08:33:20 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить?  (Прочитано 158814 раз)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #135 : 21 Мая 2014, 17:53:21 »
Может быть и так . Вот только стук задолбал и вибрация при резком разгоне в ногах. Думаю поменять втулки стабилизаторов.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #136 : 22 Мая 2014, 08:09:47 »
А вот это больше похоже на внутренний ШРУС(ы)
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #137 : 22 Мая 2014, 08:17:21 »
Согласен. Но вот на СТО говорят все ОК. Не могу же я менять все шрусы пока не наткнусь на убитый.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #138 : 22 Мая 2014, 08:21:15 »
И вот еще. мне недавно меняли пыльник на заднем внутренем шрусе. может это из за того что неправильно шрус воткнули?
barograf
« Ответ #139 : 22 Мая 2014, 08:26:20 »
Это непросто оценить. Просто подёргав за валЫ, ничего не определить. Минимум, это на подъёмник и гонять на скоростях, смотреть на вибрации валОв.
barograf
« Ответ #140 : 22 Мая 2014, 08:29:13 »
В мануале чётко указывается, что при разборке ШРУСа ОБЯЗАТЕЛЬНО помечать изначальное положение трипоида.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group14f.htm#158182
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #141 : 22 Мая 2014, 08:49:32 »
Вибрация спереди в ногах у водителя и пасажира может быть от заднего шруса?
barograf
« Ответ #142 : 22 Мая 2014, 09:11:56 »
Смотреть надо на подъемнике. Коробка автомат?
Промежуточный вал посмотреть тоже.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #143 : 22 Мая 2014, 09:17:51 »
На СТО все на сто раз осмотрели, нашли только стук в рейке на незаведеном двигателе, на заведеном нет.
barograf
« Ответ #144 : 22 Мая 2014, 09:32:09 »
Рейка ни при чем. Забудь  про  рейку.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #145 : 22 Мая 2014, 09:43:09 »
Коробка автомат. Дак может вибрация быть изза заднего шруса? Кстати у меня еще и на холостом ходу вибрация.
barograf
« Ответ #146 : 22 Мая 2014, 09:54:11 »
У меня механика. Поэтому не могу сказать определенно. Читай о вибрации и АКПП в поиске по сайту
basov
г.Кострома
« Ответ #147 : 22 Мая 2014, 12:58:06 »
Не подушка ли двигателя подохла?
Килька
г.Коломна
« Ответ #148 : 22 Мая 2014, 14:05:44 »
У меня на 2-ой стучала рейка и был люфт. Оказалось пластиковый вкладышь, который упирается в шарик с пружиной внутри рейки умер. Заменил подходящим по диаметру куском пластиковой трубы. Стуки ушли.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #149 : 22 Мая 2014, 15:08:28 »
Может и подушка гелевая справа которая, завтра попробую подложить шайбы под кронштейн.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
