19 Ноября 2026, 11:44:00
Стучит рулевая рейка. Как лечить?
10
11
12
13
Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить? (Прочитано 158917 раз)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Re: Стучит рулевая рейка. Как лечить?
Ответ #150 :
23 Мая 2014, 08:17:59 »
Подложил шайбы под кранштейн т.к. подушка правая гелевая просела и кранштейном лежала на железе. Но разницы большой не почувствовал. Вибрация осталась как при наборе скорости так и на холостом, стуки также остались . Может быть хоть я и подложил шайбы но сама резина и пружина внутри подушки износились. Надо наверно все же заказать подушку. На днях еще поменяю втуки переднего стаба.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #151 :
23 Мая 2014, 13:10:11 »
масло с фильтром в коробке менял? И поправь данные в профиле...
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #152 :
23 Мая 2014, 16:02:24 »
Нет не менял. Да и смысл , если помимо вибрации еще и стуки впереди. Сегодня подложил шайбы под гелевую подушку, подвеска стала мягче, рулевое тоже, вибрация осталась, стук стал четче и чаще. Видимо все таки подуха "подохла". Заказал новую оригинал 4000 руб. Думаю в четверг поменяю ее и втулки стаба передние, тогда отпишусь. Вопрос-все таки кто нибудь знает, может вибрация быть от задних шрусов или только от передних. И что надо исправить не понял, и где?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #153 :
23 Мая 2014, 18:46:09 »
Заменой ATF и фильтра вибрацию не вылечить
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #154 :
23 Мая 2014, 19:38:41 »
В профиле. Это где указано, кто ты, откуда, какая машина у тебя, ручная коробка или автомат, руль или пруль и т.д., чтоб было ясно, о чем ты спрашиваешь.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #155 :
24 Мая 2014, 09:03:59 »
Вроде изменения внес.
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
Ответ #156 :
25 Мая 2014, 18:14:12 »
Вообщем перебрали мне рейку, я доволен все передние стуки ушли. На все 4 рубля с копейками ушло.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #157 :
29 Мая 2014, 19:49:05 »
Поменяли мне сегодня втулки переднего стаба и правую гелевую подушку. Вибрация на холостых почти полностью ушла, а вот при резком наборе скорости осталась. Машина стала собранее, стуки спереди пока больше не наблюдаются.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #158 :
30 Мая 2014, 12:54:12 »
передняя резинка между левой опорой и кроншейном на своем месте? У меня она имеет привычку смечатся со своего места и тогда при резком ускорении корпус опоры упирается в кронштейн и появляется неприятный звук и небольшая вибрация
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #159 :
30 Мая 2014, 15:31:32 »
По подробнее можно, что за резинка ? Какая опора? Кстати , когда при езде поворачиваю на право , снизу спереди слышится клохочущий стук.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #160 :
02 Июня 2014, 09:46:07 »
опора левая, за АКБ. Там на опору с двух сторон надеты две небольшие резинки которые служат для того чтобы при резких ускорениях или торможении вдижком не давать корпусу подушки соприкасаться с другими частями опоры.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #161 :
02 Июня 2014, 11:07:35 »
Интересно. Сегодня посмотрю. Только наверно у меня все таки шрус какой то убитый. При повороте на право , снизу впереди, слышится какой то грохот. Раньше был слабее,я думал кажется.Наверно шрус. Хочу сегодня на СТО заехать ,пусть подымут машину и погазовать до 80 км, посмотрят мож чего где найдут.
Dan54rus
Авто:HONDA CRV RD-8, 2.0 руль левый, автомат
Ответ #162 :
16 Июля 2014, 16:57:19 »
Стук на не заведенном двигателе при повороте руля присутствует соглашусь, с тем , что это норма. У меня конкретный стук когда начинаешь с усилеем дергать за рулевые тяги т.е. в вертикальной плоскости, аналогичный стук при проходе машиной неровностей выпуклой формы справа. А вообще кто нить интересовался сколько стоит новая рейка.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #163 :
05 Августа 2014, 13:23:45 »
Есть неожиданный опыт борьбы со стуком. При замене передних салейнтов хотел открутить стойки стабилизатора, но передумал и затянул обратно, при этом болты немного прокрутились. После этого стуки пропали. Проехал пару тысяч км и пока не стучат, хотя раньше левый даже от руки стучал. Вот такое маленькое чудо
rusikjr
Авто:CR-V 2.0 AT RH
г.Новороссийск
Ответ #164 :
02 Апреля 2015, 22:30:21 »
Цитата: N_Oleg от 04 Мая 2009, 04:06:30
Очки 06538-S5A-H01
Пружина 53413-SZ3-A01
Втулка 53416-S5A-003
Замена очков:
1. Откручиваем рулевые тяги от рейки.
2. Ослабляем болты кронштейна крепления рулевых тяг на рейке.
3. Выворачиваем руль влево до отказа, кронштейн на праворульной машине сместится в крайнее правое положение по ходу движения.
4. Снимаем хомут пыльника рейки с правой стороны только.
5. Снимаем кронштейн.
6. Сдвигаем пыльник.
7. Вынимаем очки.
8. Ставим новые предварительно смазав.
И в обратной последовательности.
Спасибо тебе большое! У меня такая же беда приключилась, пробег уже 300 000км. На сервисе сказали мол надо рейку снимать чтоб подтянуть рейку. Я туда обращаюсь только за диагностикой. Прочитав ваш форум , все сделал как описано. без ямы , в книге написано токо спецам делать, запарился откурчивать все. неудобно... но реально. Ключ на 29 купил- отрезал пополам чтоб тяги открутить. Ключ СССРовский на 36 болгаркой расточил до 40))) чтоб открутить контргайку на рейке. Поменял наконечники- старые 555 после года в хлам, поменял очки, смазал, подтянул рейку почти до упора, увидел следы от выколотки- значит ее уже подтягивали.... думал- все. замена рейки...(самое геморное это открутить защитку. без ямы. Все глаза в песке.)
Но к моему удивлению , руль крутится легко, при поворотах- разворотах возвращается обратно. протетсил по полной- се тихо))) вот сделал пару фото, для понимания сути проблемы.
(90.57 Кб, 1024x576 - просмотрено 1980 раз.)
(91.97 Кб, 1024x576 - просмотрено 2237 раз.)
(92.61 Кб, 1024x576 - просмотрено 1934 раз.)
10
11
12
13
