24 Октября 2026, 15:10:58 *
Автор Тема: VSA ?  (Прочитано 12535 раз)
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« : 21 Августа 2008, 14:40:39 »
у меня стоит VSA как пользоваться не знаю ? в книжке про нее не написано
« Ответ #1 : 21 Августа 2008, 15:02:21 »
она сама всё знает. автоматически. читай ФАК
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #2 : 21 Августа 2008, 20:34:53 »
пользоваться ей так: включить кнопку  VSA, и усё. При неиспревности горит лампа VSA на панели приборов.
что такое VSA в ФАКе на первой странице, ответ №1
Хонда - хороший зверек!
Юстас
г.СПб
« Ответ #3 : 21 Августа 2008, 20:38:46 »
спасибо попробую
QRZ
« Ответ #4 : 22 Августа 2008, 06:04:21 »
оставь кнопку в покое она сама всегда включается, кнопка её отключает (загарается знак "!" на панели)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #5 : 23 Августа 2008, 19:04:00 »
в мануале написано: на моделях 2001-2004год в стандартной комплектации - лампа "!" , загорается при отключении и при неисправности системы VSA, на моделях 2005-2007год лампа "VSA" загорается при неисправности системы VSA.
Josto
Авто:CR-V II, 2.0l, black exe, MT
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #6 : 24 Августа 2008, 15:03:44 »
скан мануала в студию!!! насколько я знаю на европеиках до рестаилинга 2005 года вообще ВСА небыло, раз, лампа горит в случае неисправности, отключенности (если кнопка нажата) , либо при срабатывании. В любом случае на льду если позажигать, будет помигивать именно в момент срабатывания, а один раз серьено спасло, когда на 120 км, влетел в колею с водой и зааквопланировал,, каак замигает,, с дороги слететь не дала, спасибо ей. Один смысл в принудительном отключении ВСА, дрифтинг, да, именно , если просто кругалей по льду ли по асфальту  давать для забавы, ВСА будет тормозить машину и брыкатьса, зачем на этой машине такой фигней заниматса, непонятно. Еще пугают страшными историями, как при резком повороте и плохой дороге, может подключитса задний мост с последющей потерй контроля над машиной, тут ВСА и окончательно спасает, теоретически.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 26 Августа 2008, 20:57:35 »
скан мануала в студию!!! насколько я знаю на европеиках до рестаилинга 2005 года вообще ВСА небыло.
мануал написан не только для европеек, есть еще японки и американки. Да и не только.
QRZ
« Ответ #8 : 26 Августа 2008, 21:36:53 »
goldbear - на моделях 2005 знак "!" загорается при отключении и срабатывании VSA (когда активируются тормоза или срабатывает контроль тяги) при неисправности загорается другая лампа с надписью "vsa" (во всяком случае на моей японке)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #9 : 26 Августа 2008, 22:30:43 »
спорить не буду, что прочитал в книге то и написал.
Вишенка
Пол: Женский
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
« Ответ #10 : 27 Августа 2008, 18:57:25 »
спасибо попробую
не нажимай кнопИчку,которую не знаешь Смеющийся Веселый Подмигивающий
У меня европейка 2006 года. Знак красный "!" загорается,когда ВСА отключена. И знак оранжевый "VSA" загорается тогда, когда она непосредственно срабатывает. Проверено все это на горном серпантине по направлению к Сочи на Новый год Веселый Афро
Встречи CR-V клуба ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #11 : 28 Августа 2008, 10:02:31 »
Вооот, на счет Сочи спасибо, не забываете!!!! Афро
Я Ваш...
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
« Ответ #12 : 09 Января 2014, 01:42:24 »
Если я правильно понял при вкл зажигания должна загорется лампочка VSA а потом гаснуть. У меня почему - то не загорается , отключить с кнопки пытался - на панели приборов реакции ноль. Может ее вообще нет? (2006 рестайл) Добрые люди, подскажите что может быть?
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
gvg
Хонда-да!!!
г.Бельцы
« Ответ #13 : 10 Января 2014, 00:28:58 »
Я лишь хочу проверить наличие самой системы. Раз есть кнопка выключения VSA должна же быть какая-то индикация, подсветка кнопки.
« Ответ #14 : 10 Января 2014, 09:00:47 »
Хотелось бы ещё знать: машина американка или европейка? Допиши в профиль, что б каждый раз не уточнять.
Пои включении зажигания на приборке должны загораться значок "ABS", "VSA" и восклицательный знак в треугольнике. VSA интегрирована в ABS (читай FAQ). Даже если блок ABS/VSA отключить - на приборке значки "ABS" "VSA" будут гореть постоянно, т.к. зажигает их приборка, а гасит блок. Если этих индикаторов на приборке нет - то значит в приборку лазили. Перегореть они не могли - там светодиоды
