07 Ноября 2026, 04:08:38 *
Автор Тема: Детектор электрической нагрузки(ELD) - код ошибки 20.  (Прочитано 21932 раз)
Nattropin
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1,
г.Улан-Удэ
« : 21 Августа 2008, 18:49:37 »
Всем пламенный привет!
Такая вот фигня! Предыстория длинная, но!.. Вчера отъездил - все ОК! А сегодня прямо с утра такая попа! Завел двиг (со второго раза, как обычно), ЧЕК не гаснет и моргает "D4". Заглушил двигатель, завел снова: ЧЕК потух, а Д4 продолжает мигать. Перевожу селектор на Д4 - толчок АФИГЕННЫЙ. Переключаю на R - то же самое. Делаю самодиагностику читаю коды:
70 - АКПП (что АКПП Непонимающий  Сдохла что-ли???  Масло проверил - прозрачное бледно-розовое???)
20 - Детектор электрической нагрузки(ELD)Непонимающий? Что за девайс такой и где прописан(ПМЖ)Непонимающий
41 - Подогрев датчика кислорода.
Еще совсем недавно самодиагностика ничего не показывала, а тут сразу столько!!??
И взаимосвязи не видать, а может все-таки она есть и все это из-за какого-нить одного предохранителя?Непонимающий
Помогите соображениями на сей счет!!!!!
enter_shikari
Sorry, You Are not A Winner!
Авто:CTR FN2
« Ответ #1 : 21 Августа 2008, 18:59:33 »
ELD эт блочек отвечающий за перераспределение нагрузки на гениратор.
Находится в подкапотном блоке предохранителей.
Insha Alla!
FN2 Sonic Power   ADM  2,017
                         SmolenskRing 1,534
Nattropin
г.Улан-Удэ
« Ответ #2 : 21 Августа 2008, 19:14:24 »
И что с ним могло произойти? И может ли его неисправность влиять на работу АКПП???
enter_shikari
Авто:CTR FN2
« Ответ #3 : 21 Августа 2008, 19:45:46 »
То что пыхнул чек, это из-за ошибой по eld и по кислороднику, затем мозг эи ошибки перевер во временные и собственно погас. А то что удар в АКПП, это конечно надо бы к хорошим, проверенным коробочникам.
Insha Alla!
                         SmolenskRing 1,534
Nattropin
г.Улан-Удэ
« Ответ #4 : 21 Августа 2008, 20:28:19 »
Посмотрел по схеме: перед ELD стоит предохранитель на 7,5А, а после ELD идет модуль управления силовой передачей двигателя (PCM). Из приведенной формулировки не догнал, что такое PCM, но если это как-то связано с АКПП, то надо смотреть предохранитель или эл. цепи от этого предохранителя. Завтра этим и займусь...
Nattropin
г.Улан-Удэ
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 08:47:02 »
Сгорел предохранитель №15 (тот самый). Заменил - все пришло в норму. Только с кодом 41 еще надо разбираться: перед этим была поездка 700 км по гравийке - может и впрямь чего оторвалось...
ruba
Авто:Honda CR-V, RD1, автомат, B20B4, руль слева, американец
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 08:01:17 »
Здравствуйте!!! Не так давно забрал с ремонта АКПП, была замена ремкомплекта(дисков, резинок, пружинок). И с первого дня заметил, что машинка резковато переключается на пониженную передачу с ударом, и на повышенную, причём это происходит иногда. Ещё после включения 4-ой, иногда включается 3-я, причём сама по себе, без нагрузки. Вот не знаю чего делать. К мастерам приезжал, те сканером проверили. сказали что с электрикой вроде всё в порядке.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 09:51:45 »
Переключи сканнер на показания угла кривизны рук установщиков.
Alco82
Авто:CR-V RD1 2.0 AT (B20Z1)
« Ответ #8 : 16 Октября 2011, 20:01:17 »
внезапно возникли проблемы с коробкой:
замигала лампа D, в движении стало пробуксовывать, при переключении на D и R удары.
вылезли ошибки:
1 (1753)
Lock-up control solenoid valve A
2 (1758)
Lock-up control solenoid valve B
16 (1768)
Linear solenoid
это соленоид глючит или коробку в ремонт?
« Ответ #9 : 17 Октября 2011, 08:06:11 »
Обнули мозги, проедь немного (много ездить нельзя - можешь испортить агрегат) и снова продиагностируй.
В зависимости от диагностики проверяй соответствующие клапаны и проводку к ним.
Alco82
« Ответ #10 : 17 Октября 2011, 15:45:35 »
спасибо за совет, все оказалось проще - сдох предохранитель генератора, нашел в теме про генератор.
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #11 : 11 Июня 2012, 15:48:18 »
Всем привет, короче у меня такая проблема начались толчки удары при включении R или D. Последнее что я делал в тот день, так заменил прокладку поддона и клапанной крышки, извлекал топливной насос (не работал датчик уровня топлива отремонтировал), снимал карданный вал. Вроде все. подскажите куда смотреть. с/у Павел
ах да еще и мощность упала очень медленно набираю скорость, еще и перестал работать спидометр, загорелся чек, и SRS Злой
« Ответ #12 : 11 Июня 2012, 22:52:22 »
Куда смотреть!?
Все туда же!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2323.0.html
Павлон
г.Губкинский
« Ответ #13 : 12 Июня 2012, 14:38:34 »
Добавились следующие симптомы при езде переставал периодически работать тахометр т.е. на нуле был, отключилась магнитола, перестал работать датчик температуры, нажимаю на тормоз стрелка тахометра опускалась до нуля, перестал работать кикдаун.
Павлон
г.Губкинский
« Ответ #14 : 12 Июня 2012, 15:11:34 »
Улыбка все вылечил
вся проблема была в предохранителе от генератора
