26 Октября 2026, 03:00:37 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: При резвом старте шуршащий звук, как будто пробуксовка, что это?  (Прочитано 12608 раз)
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« : 22 Августа 2008, 10:16:42 »
Доброго дня всем! Когда резво трогаешься с места (на асфальте), появляется звук, буквально на 1-2 секунды,  как бутто шуршание резины, похоже на пробуксовку, но как будто с хрустом каким-то (не сильно громким)... что это может быть..може мост задний подключается....
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
maga
г.С.-Петербург
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 10:23:14 »
Может, пробуксовка?  Улыбка
morozoff-portveinov
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 10:42:32 »
Просто насколько она (пробуксовка) кретична для АКПП???
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #3 : 22 Августа 2008, 10:57:02 »
в редукторе жидкость давно меняли? попробуйте восьмёркой поездить, ничего не слышно?   может в подвеске чё щёлкает?  у меня например при резком старте бывает пружина щёлкает левая. там выроботка просто в чашке уже образовалась.
 редуктор издавать скрежет при подключении не должен.
morozoff-portveinov
« Ответ #4 : 22 Августа 2008, 11:25:56 »
в редукторе менял масло как указано в книжке, щас пробег 72000, на поворотах и вообще при движении никаких звуков нет....звук идет именно спереди...просто думаю вдруг от АКПП.....
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 12:54:34 »
подушки двигла проверь, очень на них похоже, было у меня такое.
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #6 : 23 Августа 2008, 18:38:06 »
99% подушка двигателя. Это болезнь, в ФАКе все описано.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #7 : 25 Августа 2008, 22:00:53 »
Ребята, а что пробуксовки недолжно быть?
У меня европейка 2003 года, механика, так как резко стартуешь 1-2 сек. пробуксовка передних а потом нормально, посмотрел под машину кардан на месте! А задний мост так и немогу понять подключается или нет! Кто че скажет?
Ermine
« Ответ #8 : 26 Августа 2008, 17:47:12 »
Я конечно не знаю, но у меня при резком старте резина успевает издать только "фьють", который длится полсекунды. Потом машина едет рвет вперед без всяких буксов. Резина Nokian Hakka i3.
Горностай в грязь не ходит.
Вишенка
Пол: Женский
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
« Ответ #9 : 27 Августа 2008, 19:11:47 »
Артем,у меня та же фигня! Но у меня еще + не только при резвом трогании,но и вообще через раз при любом трогании. Подушки смотрели - не они. И не нашли,что это может быть. Списали на особенность данной конкретной авто. Т.к. причину так и не смогли найти (искали "свои" люди) В замешательстве
Встречи CR-V клуба ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
morozoff-portveinov
« Ответ #10 : 03 Сентября 2008, 14:57:22 »
Подкачал колесо со стороны которого был звук, там вместо 1.8 было 1.0 а с друго почемуто 2,1 выровнял, звук пропал!!!!
« Ответ #11 : 03 Сентября 2008, 17:52:47 »
мне это напомнило случай, когда один наш товарищ создал тему про негаснущий свет в багажнике, а через пару дней обсуждения он решил проверить: а закрыто ли стекло задней двери?!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийсяжжёте ребята! если уж ты Артём "резво стартуешь", - уделяй машинке побольше внимания. Улыбка
morozoff-portveinov
« Ответ #12 : 04 Сентября 2008, 11:40:01 »
ну проглядел....бывает!!!
morozoff-portveinov
« Ответ #13 : 17 Ноября 2008, 15:12:15 »
Звук таки не пропал, на сервисе причину найти не могут........
Mortin
Авто:CR-V, K20A4, RD8
г.Лыткарино
« Ответ #14 : 17 Ноября 2008, 18:28:29 »
Очень большая вероятность, что лопнула резинка в левой опоре двигателя. У меня были и шумы и даже небольшие вибрации при старте в левой передней части подкапотного. На сервисе говорили что все в порядке с коробкой и движком, почитал форум еще раз приехал к ним и опа, она родимая http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7968.15.html Тут картинка опоры есть. А трещину не так просто заметить, пусть внимательно  осмотрят состояние резинки внутри.
Страниц: [1] 2   Вверх
