25 Октября 2026, 06:48:04 *
Автор Тема: Пропало зажигание  (Прочитано 6686 раз)
AiR
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП
г.СПб
« : 22 Августа 2008, 12:41:10 »
Встал вчера на светофоре в пробку.
Бензина было мало, уже горел индикатор (по моим оценкам, литров 5 еще оставалось).
На всякий случай, для экономии топлива заглушил двигатель.
Один раз, потом второй.
После второго раза повернул ключ - не заводится,
хотя стартер вращает двигатель
!!  В замешательстве
Думал,  может бензина мало (стою под уклоном, в горку, вдруг насос уже не погружен?).
Дотащили меня почти до заправки на коротеньком галстуке (страшно, аж жуть!).
Залил 10 л, и что же: не заводится.  Шокирован
Смотрю на приборы, а там ни одна лампочка не горит и стрелки неподвижны!!
Проверил провод массы на двигателе - вроде цел и сидит плотно.
Открываю щиток предохранителей, смотрю - вроде все целы, и тот на 50А,
что в цепи зажигания - тоже в порядке.
Там еще реле разные есть, я их потрогал, одно (что побольше, в металлическом корпусе),
показалось мне чрезмерно теплым, порядка 40-50 о С.
Пошел проверить в салон, как дела - всё, зажигание появилось!!
Не пойму, в чем тут дело!!
Домой вернулся, снова открыл щиток предохранителей - то реле теплей остальных.
Пока (второй день) рецидивов не было, но причину хочется выяснить и устранить!
Помогите, пожалуйста, разобраться, кто действительно понял!!
Заранее благодарю!
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 15:01:38 »
проблема была похожая, правда на 41 москвиче.  разъём жгута проводов, который шёл от предохранительной коробки к зажиганию оплавился слегка. поменял - всё прошло.
vitaka73
Авто:Хонда CR-V, автомат, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #2 : 24 Июня 2014, 17:31:16 »
У меня тоже самое сегодня произошло,лампочки не горят на панели, стеклоподъёмники не работают, магнитола работает и стартер гоняет. Предохранители осмотрел всё в порядке, релюшки подергал. Потом завелась. Всё-таки в чем причина я так и не понял.
Объясните професионалы.
« Ответ #3 : 24 Июня 2014, 18:10:52 »
Сигнализация какая нибудь левая стоит? Наверняка стоит. И наверняка установщики сделали блокировку по силовой цепи IG1. Вот она и глючит. Замок зажигания на втором поколении исключительно надёжный.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #4 : 24 Июня 2014, 23:13:53 »
А, извините, нет ли в наших CR-V "волшебной кнопки", отключающей топливный насос при значительных сотрясаниях кузова, как на CR-V1.
Может и не совсем в тему, но всё же.
« Ответ #5 : 24 Июня 2014, 23:33:46 »
"Волшебная" кнопка есть (только на европейках). Но в случае срабатывания она сама по себе не нажимается. А тут мы имеем случай "чудесного" восстановления зажигания.
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #6 : 26 Июня 2014, 16:31:49 »
СанСаныч а где она находится на европейках? так на всякий случай, у меня европейка
