24 Октября 2026, 23:11:33
Mультимедиа
fast98
Магнитола в CR-V II
7
8
9
10
15
Тема: Магнитола в CR-V II (Прочитано 325962 раз)
Jim-Elf
Авто:CR-V II
г.Riga
Re: Магнитола в CR-V II
Ответ #105 :
14 Января 2010, 11:58:54 »
Народ! Помогите. Взял магнитолу JVC. Поискал и нашел переходники через стандартный ISO разъем. Но! В распиновке JVC имеется коричневый провод, который идет на мобильник. Он нужен, так как гарнитура у меня стоит. Но на распиновке нашей колодки (выше в теме) нет никаких указаний на мобильник, хотя есть 3 "лишних" соединения (у меня не задействованных) - 4, 9 и 19. Может кто подскажет что делать с подключением мобильника. Как я понимаю роль этого провода глушить магнитолу, когда разговариваешь по громкой связи.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #106 :
19 Января 2010, 09:58:31 »
модель какая?
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #107 :
23 Февраля 2010, 13:35:01 »
Возник следующий вопрос. Как включить штатную магнитолу 2002 года в домашних условиях? При подаче +12В на клеммы 2 и 10 начинает мигать anti theft, как и положено. А как имтировать поворот ключа зажигания, что бы появился запрос кода?
farm
Ответ #108 :
23 Февраля 2010, 14:11:01 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #109 :
23 Февраля 2010, 15:00:09 »
+12В на клеммы 2 и 10 и все должно работать. Попробуй включить нажав на ручку громкости.
Хонда - хороший зверек!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #110 :
23 Февраля 2010, 15:09:42 »
Если все исправно, должно работать.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #111 :
23 Февраля 2010, 17:18:00 »
Понятно, спасибо. Значит что то сломано в самой магнитоле
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #112 :
23 Февраля 2010, 20:06:44 »
Если мигает anti theft, то это и есть запрос кода магнитолы. Вводи код и будет тебе счастье!!!!
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #113 :
23 Февраля 2010, 22:19:10 »
странно. на моей 2006года запрашивает код при повороте ключа зажигания в первое положение и только тогда появляется надпись на табло code
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #114 :
24 Февраля 2010, 23:59:16 »
Все заработало. Спасибо! Контакта не было
Вот только теперь проблема с кодом
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #115 :
26 Февраля 2010, 00:08:48 »
народ помогите с кодом разобраться. тема с фотками тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,65428.0.html
alasas
Авто:Honda CR-V II
г.Ростов-на-Дону
Ответ #116 :
02 Марта 2010, 13:39:52 »
А никто не сталкивался с магнитолой, которую можно вставить взамен штатной, не занимаясь т.с. - "сексуалом" - тупо вынул старую, вставил новую и все работает? Желание поменять есть, а ковыряться в проводах нет.
Ответ #117 :
02 Марта 2010, 13:51:00 »
Дык а самому ковыряться и не обязательно.... я бы сказал даже не стоит(особенно если нет определённого опыта), ибо накосячить можно так, что потом сильно пожалеешь и попадёшь на бабульки! Там ни чего особо сложного канешна нет, но всё же......
ALEX708
Ответ #118 :
02 Марта 2010, 14:49:56 »
покупаешь магнитолу и переходник с хондовского разьёма на "европейский" устанавливаешь и всё! и ковыряться в проводке не надо
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #119 :
02 Марта 2010, 19:13:54 »
Точно.
Вот он:
7
8
9
10
15
Mультимедиа
fast98
Магнитола в CR-V II
