26 Октября 2026, 14:20:23 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вниз
Автор Тема: Магнитола в CR-V II  (Прочитано 326119 раз)
alexy
Авто:Honda CR-V LX
г.Шымкент
« Ответ #120 : 21 Марта 2010, 01:00:54 »
Подскажите, кто может! help
У меня штатная 2TM0 (с CD) MU915A0 на CR-V конец 2005 года.
Купил навигатор, который проигрывает видео, MP3 и тп. В нём есть FM-модулятор, через который
и воспроизвожу звук с нави на магнитоле. Но уже надоели помехи, хочется чистого звука.
Что можно сделать, чтобы проводами завязать нави и магнитолу? Как реализовать на 2TM0 линейный вход?
Адаптер купить нет возможности-нашёл в Москве в _http://www.erta.ru/magnitol/honda.shtml_, но это от нас больше 3000 км...
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать!!!
Materazzi
Авто:Honda CR-V 2.4.Amerika
г.Одесса
« Ответ #121 : 24 Марта 2010, 17:32:50 »
Интересует такой вопрос,машина црв 2003 года американка,2.4,стоит 2дин магнитола -заводская,на диски и кассеты,диски через 10 раз читает,я задался другим вопросом,менять не охота ее,а можно ли к данной магнитоле подсоеденить сд-ченджер?
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #122 : 24 Марта 2010, 18:30:41 »
Можно например, FM - модулятор купить в прикуриватель со встроенной памятью на 2 гига - вот тебе и CD-ченьджер! Строит глазки
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #123 : 24 Марта 2010, 19:39:47 »
stop stop stop
Пожалейте уши.
Который раз уже приходиться писать одно и тоже, еще напишу: Подмигивающий
Основной недостаток этих FM приблудок - звук моно. Как мы знаем в FM вещании 88-108Mhz используется кодирование стереосигналов с пилот тоном 19Кhz. Реализовать кодирование стереосигнала в передатчике дорогого стоит.
И, обращу внимание, в любых описаниях таких модуляторов про отсутствие декодированного стереозвука на приемной стороне стыдливо замалчивается.
Те кто пользуется (пользовался) модуляторами, расскажут еще про шипение и страшные хрипы, сопрововождающие полет звуков в таком тракте.
Materazzi
г.Одесса
« Ответ #124 : 24 Марта 2010, 19:52:16 »
Ребята,фм модулятор,извените за выражение-звук "гавно"...
а сд-ченджер другое...
я задал же вопрос,и ответа к сожалению не получил Обеспокоенный
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #125 : 24 Марта 2010, 19:53:07 »
Если здесь комплектация LX, то можно.
Вот он этот ченджер:
Заказной номер 08A26-1B1-100, номер комплекта 08А26-S9A-100 . Цена в Америке 300USD, в Одессе не знаю сколько.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #126 : 24 Марта 2010, 19:56:00 »
Тихо, спешить не надо. Здесь всегда подсобят и могут быть любезными Подмигивающий
Materazzi
г.Одесса
« Ответ #127 : 24 Марта 2010, 20:13:13 »
ааа....ясно...я думал какой то дешевый купить и подключить.....
а так дешевле магнитофон поменять))))
а комплектация у меня Ех
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #128 : 29 Марта 2010, 10:42:01 »
Точно. Подмигивающий
 Вот он:
Извиняюсь, а почему один хондовский раз'ем переходит в два отдельных? И для чего на них такие типа крепления, что ли..?
И потом, к этим "евро" подключить провода от магнитолы - это без пайки, соотв. цвет - "оголить и засунуть"? Улыбка
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
farm
« Ответ #129 : 29 Марта 2010, 10:54:40 »
Два разъема "евро" подключаются непосредственно в магнитолу, если на магнитоле разьемы другие то ищи переходники под свою магнитолу. Подмигивающий
+such+
Авто:CR-V II
« Ответ #130 : 09 Апреля 2010, 12:16:29 »
Подскажите, пожалуйста!
Есть штатная магнитола CR-V 2005(купленная тут), обычная с СД
1)есть ли на ней сзади линейный вход(AUX)?(т.е. чтобы подключить провод и слушать музыку с телефона, например)
2)если менять магнитолу и хочется сохранить штатное управление на руле, то ясно, что надо покупать магнитолу с соотв. интерфейсом. Вопрос. К любой ли магнитоле с такиим интерфейсом можно подключить вот это хондовское управление на руле?(ну вдруг оно какое-то особенное?)
спасибо
П.С. собственно даже вопрос - можно ли что-то всунуть в магнитолу, чтобы был вход под штекер(джек)?
« Ответ #131 : 09 Апреля 2010, 19:10:04 »
покупаешь хорошую магнитолу 2-din кенвуд или  пионер (альпайн ещё можно и панасоник, но лучше те) . к ней покупается рамка переходная ( чтоб зазоров не было) и адаптер рулевого управления. кнопки на руле будут работать.
goland79
« Ответ #132 : 30 Июня 2010, 11:52:04 »
Установил усилитель, поменял динамики. Все провода использовал крутые, но массовый провод от усилка короткий. Подцепил его под нижний болт пассажирского ремня безопасности (усилитель под пассажирским сиденьем). Так вот, при работающем двигателе сильные помехи в динамиках, увеличивающиеся пропорционально оборотам двигателя. По советам, в том числе, с нашего форума, хочу прокинуть от усилителя провод напрямую на массу аккумулятора (единая точка заземления).
Вопросы:
1. Провод какого сечения использовать?
2. Есть ли смысл при этом заменить штатные массовые провода от аккумулятора на более толстые? Если да, то, опять же, на какое сечение?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #133 : 30 Июня 2010, 12:20:34 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42514.msg233203.html#msg233203
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10507.msg89517.html#msg89517
goland79
« Ответ #134 : 30 Июня 2010, 17:55:39 »
Спасибо за ссылки, я их видел, конечно.
Если прикрутить землю от усилителя не к клемме АКБ, а к болту, к которому подсоединена земля от АКБ, то будет ли при этом "общая точка заземления"?
Если да, то тогда не надо будет наращивать штатный массовый провод от АКБ на корпус. Так?
Если нет, то придется параллельно со штатным тянуть еще один массовый провод от АКБ до корпуса, причем толщиной с палец (т.е. такой же как "+")?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вверх
