30 Сентября 2026, 13:47:56 *
Автор Тема: Замена ламп в заднем фонаре  (Прочитано 18973 раз)
CRV_Kiev
« : 25 Августа 2008, 20:54:21 »
Может кому сгодиться…
С лев.блоком фонарей по-проще, а вот с правым - чуток помучался.
1.Сним. декоративные крышечки и откручиваем 2 самореза (желтые стрелки). Нижний сквозь щель меж приоткрытой дверью и корпусом (он чуть ниже петли).
2.Аккуратно тянем за фонарь (против хода движения) на себя. ВНИМАНИЕ, фонарь крепиться еще и 3мя клипсами (красные стрелки) – потому тянем не в лево/право,
а НА СЕБЯ Злой Злой! Желательно чуток помочь «вилкой» Афро - инстр.для снятия с клипс (см.фото) обёрнутой изолентой.
3.Средняя лампа двух-контактная (одня спираль «СТОП» вторая «ГАБАРИТ»)
Странная ситуация… В замешательстве В замешательстве В замешательстве
 В задних фонарях одна лампа выполняет две функции:
«Стоп» и «Габарит» …хотя есть место для установки дополнительных ламп Непонимающий Непонимающий Непонимающий Непонимающий Непонимающий Непонимающий
Я решил так Афро:
поставлю на место пустышки (она к стати под красным светофильтром) лампу и запущу к ней сигнал со стопа или габарита.
Будет как бы дополнительный стоп сигнал или габариты.
CRV_Kiev
« Ответ #1 : 25 Августа 2008, 21:32:42 »
Далее: есть у нас на бампере вставочки (светоотражающие).
Их в принципе можно подсветить LEDами. Что скажете? А сигнал либо с поворота либо габарит… ну кому как …
Doroteos
« Ответ #2 : 25 Августа 2008, 22:34:05 »
Интересная идея... Думаю будет прикольно. Недавно тоже снимал правый фонарь. Снаружи увидел, что от половины секции фонаря заднего хода и вниз стоит вода..! Как в аквариуме.. Снял фару, боковой шов разошелся или от времени или от температуры. Замазал герметиком водостойким.  была идея в места где заглушки в фаре поставить задний противотуманный фонарь, но как вырезать треугольную форму не придумал.
