19 Ноября 2026, 07:50:38
Вибрация при торможении двигателем
Тема: Вибрация при торможении двигателем (Прочитано 31552 раз)
Диманище
г.Сочи
Re: Вибрация при торможении двигателем
30 Августа 2008, 14:27:28 »
Цитата: Смарт от 29 Августа 2008, 14:57:23
Цитата: Vovikk от 29 Августа 2008, 13:47:28
Есть способные сопоставить все это и поставить диагноз?
Может кардан?
Не кардан, однозначно, т.к. вибрация была бы пропорциональна скорости и имела бы резонансные максимумы, да и не начиналась бы с 10 км/ч + автор пишет что вибрация только при замедлении. У меня пока одна мысль - задний редуктор нормально закреплен?
Редуктор закреплен нормально, я менял падушки, на которых он крепится (отдал около 3500р), но изменений не было.
30 Августа 2008, 14:37:26 »
Остались подушки двигателя.
Диманище
г.Сочи
03 Сентября 2008, 15:59:00 »
Я тоже думал про подушки, поэтому пробовал пускаться с перевала заглушив двигатель. Вибрация осталась, но значительно меньше выраженная.
